Problema anomalo alla ventola del clima | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pasta82, 11 Giugno 2009.
  1. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Ciao a tutti, ieri sono andato a svuotare l'impianto del clima e fare la carica nuova pensando di sistemare un problema: quando la macchina è in movimento il clima fa aria fresca, quando sono fermo, tipo semaforo si stacca e inizia a buttare fuori aria normale. Ho chiesto all'elettrauto cosa fosse e mi fa che da fermo non parte la ventola e quindi dopo un po' entra un blocco di sicurezza e mi stacca il clima altrimenti si rompe qualcosa.
    Ho controllato tutti i fusibili e sono tutti a posto, qualcuno sa indicarmi una procedura x verificare i collegamenti della ventola oppure qualche sistema x vedere sul perchè non parte?
    Il consiglio dell'elettrauto è stato il seguente: va in bmw e digli che il clima ha problemi, ormai non si sa più neanche come sono fatte le macchine continuano a cambiare tutto. Alla faccia della competenza, comunque per ricaricare il clima ho speso 30 euro in totale se a qualcuno può interessare la cifra.
    Grazie a tutti quelli che mi aiutano :wink:
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    bè bisognerebbe capire perkè non parte la ventola ad auto in moto ma ferma! purtroppo non sono ferrato in materia ma vedrai qualcuno saprà dirti di più!:wink:
  3. CarloX6
    16.646
    817
    19 Novembre 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    E' meglio specificare bene nei titoli dei topic, facilita la lettura, le risposte e la consultazione in futuro
    Ho modificato
  4. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Grazie mile, scusate tutti
  5. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Speriamo, comunque una delle domande che mi ha fatto l'elettrauto è stata se la temperatura sale o resta costante, e a me dai 90° non si muove x fortuna quindi il motore non ne risente
  6. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    credo abbia pensata alla valvola del termostato ke sulle nostre Biemme ognitanto si inchioda! prova a fae una diagnostica e ved ke ti dice:-k
  7. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Esatto, farò anche quella, io volevo capire perchè da fermo con il cofano aperto la ventola maledetta non parte ](*,)
  8. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    ma quindi sempre, non ognitanto...cioè ad ogni semaforo rosso o stop??
  9. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Sempre, ogni volta che sono al minimo si stacca e non gira più, appena parto, tempo 100 metri e riparte :evil:
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Hai verificato (guardando) se la ventola gira quando il motore è caldo e stressato?
  11. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    La ventola gira quando sono in moto, e infatti la temperatura del motore non sale, è sempre ferma sui 90° e il clima va, quando mi fermo, si stacca dopo un po' in genere dopo una ventina di secondi. Se sono in colonna e la ventola parte x raffreddare il motore allora si riattacca il clima...:-k
    Comunque la ventola gira, il prblema me lo da solo il clima
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    hai solo la ventola dietro il radiatore?
    oppure hai la ventola dietro più la ventola davanti?
    un meccanico o un elettrauto con un minimo di competenza sanno dove mettere le mani.
    non voleva farlo oppure la competenza era realmente scarsa.
  13. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Ti dirò, la ventola manco si vede, penso sia tra i radiatori, l'elettrauto ha messo la mano davanti e mi fa: non parte, strano con questo caldo, quindi in marcia va quando sono fermo no, o meglio, il clima va quando la ventola gira x raffreddare il motore :-k
    Resto convinto che quell'elettrauto era meglio se andava a piantare patate ma evito di dire con cosa...:mrgreen:
  14. marlon_bags
    marlon_bags Aspirante Pilota
    38
    6 Febbraio 2008
    ex 320d
    come fai a sapere che la ventola va?
    quando vai è normale perchè passa l'aria dovuta al moto..
    magari hai proprio la ventola inchiodata o un contatto che non la fa andare..
    ed
  15. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Perchè la temperatura del motore non sale quindi gira x raffreddarlo o sbaglio? La mia si posiziona sui 90° e da lì non si muove
  16. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    dove leggi i 90°??? sul menu segreto?
  17. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    No, la lancetta della temperatura dell'acqua si ferma a metà, quindi 90°.
    Non è affidabile? dio mi vien male se mi segna la temperatura errata :eek:
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    non è afidabile. la lancetta è sempre a metà. la mia usandola vivacemente supera tranquillamente i 100° di menù segreto, e la lancetta è sempre a metà. fai una prova, è finta lòa lancetta, indica un arco di temperatura ampissimo, ecco perchè ci arriva subito e non si schioda di lì.
  19. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    vabbè ma se arriva al centro e da lì non si schioda, grado più o grado meno, lavora ad una temperatura d'esercizio ottimale,o no?
  20. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Proverò a vedere appena ho un secondo, grazie x l'info :wink:
