Salve,ho cambiato le lampade h8 alogene di serie con il modello a led col.6000K...e' normale che l'anello esterno sia meno potente rispetto al primo e su qsto ok,pero' mi è successa una cosa...nel faro destro, l'esterno è quasi inesistente anche in confornto al sinistro che è si piu debole ma comunque la luce si vede...la cosa strana è che me lo ha fatto con 2 lampade a led diverse quindi il problema non è della lampada e se ricordo bene ma credo proprio di si quando c'erano le alogne funzionava regolarmente,cioè tra i 2 anelli esterni non c'era differenza di luce...da cosa potrebbe dipendere???Il cimputer non segnala nessuna anomalia....grazie a tutti in anticipo...
Ah,un altra cosa..noto in molte foto l'anello esterno potente quanto il primo..ma per caso si puo cambiare e/o aggiungere un altra lampada??? vi prego aiutatemii.....
avrai montato male la lampada con il led magari rivolto nella parte "chiusa" e non nel buco che da luce all'altro angel. fai questo check...
se il led si accende il check no ke nn ti segnala errore!!è solo una lampadina per faro!!prova si a verificare se l'hai montata correttamente e anke se non si sia spostata l'anello!!mi ricordo ke è facile muoverli una volta aperto il fanale!!cmq i miei angel si vedono benissimo..sia interno ke esterno a led sempre da 6000°K..
ciao, penso che più che essersi mosso l'anello forse è il led che è posizionato male, questi emettono luce solo in una direzione e se non sono rivolti correttamente verso la "fibra ottica" dell'anello questo non si illuminerà, la direzionalità la puoi vedere con i fari posteriori delle passat, se sei dietro vedi benissino l'anello degli stop che si accende, se ti metti anche leggermente di lato non capisci più niente e rischi di baciarla... capitato personalmente...
be lo vedi anke da fuori se gli anelli sono messi nella posizione corretta o no!!se ti sembrano messi bene prova a controllare la lampadina a led se è messa nel suo incastro..
La lampadina e' montata solo nel portalampade del faro piu' interno che poi provvede a "far filtrare" la luce al faro esterno. E' normale quindi che noti una differenza sull'angel esterno che non gode di luce propria. Anche io monto i 6000 e la differenza e' accettabile considerando che la luce bianca e' tutt'altra cosa rispetto a quella giallognola. Ovviamente e' solo una questione di gusto personale e soggettivo, non si offendano i possessori di luce giallognola :-)
