Problema alzacristalli ant sx
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 9 Agosto 2013.
  1. Vincent73
    Vincent73 Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ciao a tutti,
    oggi mi sono accorto di un problema sulla mia 318 i cabrio, ossia quando cammino con la macchina e prendo delle buche, il vetro anteriore -sx seppur chiuso- tende a scendere 5 mm e a risalire immediatamente come se aprissi lo sportello. Infatti, mi risulta che sia le cabrio sia le coupè hanno il sistema confort che quando si apre la portiera il vetro scende di 5 mm.
    Questo incoveniente si è verificato per la prima volta stasera e vorrei sapere se a qualcuno è successa la stesso problema e come risolverlo, grazie.
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Controlla lo switch della porta (quello dietro al gancio sul piantone) Sarà sicuramente usurato.
    Risolvi: sostituendolo, oppure mettendo "qualcosa" per fare spessore.
  3. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ciao Fabiano,
    mi spieghi bene dov'è lo switch che non ho capito dov'è?
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    posizione & soluzione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?201425-sensore-porte-aperte&p=6468542&viewfull=1#post6468542
  5. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Grazie per la soluzione... il mio switch non è un gommino, ma un piccolo perno all'interno del gancio del piantone che al momento ho spessorato in attesa che apra il demolitore che conosco per la sostituzione. Cmq, problema risolto.
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    infatti nel messaggio c'è scritto che lo switch e il gommino sono due cose diverse.
    il gommino è sul perno dove si aggancia la serratura.
  7. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Infatti nell'aggancio della serratura, quella sul montante, c'è lo swicth che viene abbattuto ogni volta che si chiude lo sportello . Nei casi simili al mio, se lo switch scatta bene, non occorre la sostituzione ma solo la regolazione dell'aggancio della serraura sul montante leggermente piu' avanti (verso l'esterno) così da ovviare al problema dell'usura della plastica. Quando avro' modo postero' le foto.
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma se sposti tutto il gancio, anche la portiera resta più in fuori, no?
  9. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Il gancio sul montante deve essere spostato di uno o due millimetri quindi la cosa è impercettibile e non crea alcun problema di chiusura.
