Problema altezza auto
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da simone1601, 10 Agosto 2016.
  1. simone1601
    simone1601 Aspirante Pilota
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    Buongiorno a tutti,
    sono possessore di una Bmw e92 330d 180kw del 2010 con circa 170000 km, premetto che l'auto in questione l'ho comprata da un mio amico quando aveva circa 20000 km quindi posso dire di conoscerla abbastanza bene.
    Un giorno dopo averla lavata noto però che l'auto pendeva da una parte cioè il lato destro era più basso del lato sinistro, in un primo momento non ci diedi tanto peso pensando semplicemente che era solo storta la superficie del lavaggio dove appoggiava l'auto, però una volta arrivato a casa per scrupolo decido di misurare con un metro e scopro che l'anteriore sx era più alto di 1 centimetro confronto all'anteriore dx, non sapendo cosa fare il giorno seguente passo in concessionaria ed espongo il problema al capo officina e mi dice che sicuramente cambiando ammortizzatori e molle sarebbe tornata perfetta in quanto solo la molla incide sull'altezza della macchina. Fidandomi del capo officina e poichè gli ammortizzatori iniziavano a far rumore (circa 100000 km) ho deciso di cambiarli ma una volta fatto il lavoro, oltre ad aver speso un occhio della testa il problema è rimasto, a quel punto torno in officina e mi dicono che l'unica cosa che potrebbe essere è il telaio storto e quindi bisogna metterla in dima.
    Momentaneamente sto girando con un assetto a ghiera kw in modo da avere la macchina ben bilanciata, ma anche qui non senza imprevisti, in quanto dopo poco è venuto fuori un altro problema, cioè se taro le ghiere in modo che l'auto sia perfettamente dritta dopo una settimana si può notare che l'auto inizia nuovamente a pendere sempre sullo stesso lato e quindi bisogna di nuovo ritarare la ghiera anteriore sx abbassandola.
    Quindi vi chiedo se avete consigli da darmi o se qualcuno ha già avuto questo tipo di problema perchè veramente non c'è ne salto più fuori e sinceramente a me sembra strano che sia un problema di telaio per il semplice fatto che sono sicurissimo che la macchina non ha mai avuto nessun tipo di incidente. Riepilogando l'ho fatta vedere al mio amico meccanico a due concessionarie bmw e ad una carrozzeria bmw ma ad oggi, nessuno è riuscito a dirmi veramente cos'è.
    Confido in voi...
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2016
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Vai da uno specialista degli assetti (non il classico gommista) ti risistema tutta la geometria della macchina compreso anche il tuo problema
  3. simone1601
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    Scusa la mia ignoranza in materia per geometria intendi convergenza e campanatura?
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Anche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Simone,
    come è stato detto l'altezza della macchina è data dalla lunghezza delle molle( oltre naturalmente alla loro costante elastica) e dai punti di appoggio di queste sull'ammortizzatore e sulla scocca;
    supponiamo che questa sia integra;
    se ne deduce che le molle sono probabilmente responsabili del problema che lamenti; avverti rumori o scricchiolii in marcia?
    la molla del lato destro potrebbe essere rovinata per qualche motivo;
    si dovrebbe provare a smontare i due montanti e verificare lo stato delle molle; lunghezza , integrità , funzionalità
  6. simone1601
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    Ciao Giacomo,
    escluderei un problema di assetto poichè l'ho montato circa 5000 km fa quindi dubito fortemente che le molle abbiano qualcosa e per di più lo faceva anche con gli altri ammortizzatori, comunque in marcia non si sentono rumori strani
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Simone,
    davvero curioso;
    quindi la macchina ha un assetto con altezza regolabile;
    immagino che dopo la regolazione della ghiera questa possa essere bloccata con una controghiera;
    sinceramente non mi viene in mente nulla che possa spiegare quello che noti;
    sulla scocca i duomi sono integri penso...
  8. simone1601
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    Ciao Giacomo
    esatto le ghiere sono boloccate da una brugola e sulla scocca i duomi sono integri ho anche provato a svitare le due torx della barra poichè teoricamente se uno dei due supporti degli ammortizzatori si fosse mosso anche la barra non dovrebbe combaciare con i suoi incastri ma visto che combacia perfettamente suppongo che i supporti non si siano mossi
  9. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Sposto in sezione Assetti e freni.
  10. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Hai misurato l'altezza dietro? Non ho presente come lavori la molla sul ponte posteriore, ma potrebbe essere il leveraggio della ruota posteriore, se si abbassa leggermente da un laro dietro si alza davanti dall'altro
  11. simone1601
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    In grosso modo dietro è tutto nella norma dico così perchè comunque se davanti non è perfetta anche dietro un minino è sballato comunque per precauzione lo messa sul ponte e ho controllato qualsiasi cosa ma non vedo niente ne davanti ne dietro
  12. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Non se se l'hai presa uova o usata ma alcune hanno il kit confort che la alzano... magari hai uno spessore di questi attaccato sotto a uno dei duomi ...quello con la X rossa
  13. simone1601
    19 Giugno 2016
    Ferrara
    Bmw 330d E92
    No non c'è l'ho ne sono sicuro, c'è solo il numero 1 cioè il supporto con cuscinetto nient altro
