BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Problema alternatore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da tommy63, 13 Febbraio 2026 alle 20:06.
Tag (etichette):
  1. tommy63
    tommy63 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2021
    bari
    bmw touring 525d
    Salve a tutti. Spero che qualcuno possa darmi una mano per risolvere l'enigma del mio alternatore. Ho avuto un messaggio che mi indicava problemi di carica della batteria. Ho smontato alternatore e ho notato la quasi assenza di spazzole e alberino molto segnato con solchi ben visibili. Ho sostituito il tutto spazzole regolatore ed alberino valeo ma sto. Notando che la tensione di carica no sale sui 14 v come dovrebbe essere ma si mantiene sui 11,5 volt . Stessa tensione di batteria quasi scarica. Sul regolatore c'è una presa ad un punto su cui ho misurato circa 8 volt con motore in moto. Vorrei chiedervi se questo valore è normale o c'è qualcosa che non và e quindi alternatore non fa' partire la carica? Grazie mille a tutti voi. Tommaso
  2. Bmw_pugliese
    6.273
    3.260
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Fosse stata una BMW pre 2004-2005 ti avrei detto che al posto degli 8 volt avresti dovuto trovare la tensione della batteria.
    Sulla tua auto la carica dell'alternatore viene gestita dall'elettronica dell'auto, per cui gli 8 volt potrebbero essere normali.
    Hai detto di aver sostituito l'alberino, quindi hai cambiato tutto il rotore?
    Secondo me il problema è l'alternatore
  3. rsturial
    16.431
    14.598
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quando il motore è acceso la tensione misurata sulla batteria sta tra i 13v abbondanti (a batteria carica e in accelerazione o marcia costante) e i 14.7v (a batteria scarica o in rilascio e frenata).
    11.5v significa che l'alternatore non eroga corrente e tutta l'auto sta sulle spalle della batteria (che non è scarica altrimenti dopo qualche minuto neanche avvierebbe il motore).
    Dal regolatore, sull'impianto dell'auto, devi trovare qualche decimo di volt in più che sulla batteria.
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2026 alle 22:19
  4. tommy63
    12 Maggio 2021
    bari
    bmw touring 525d
    Grazie a tutti ragazzi. Ho individuato il problema. In pratica gli 8 volt presenti sul contatto sono normali. In pratica la centralina eroga questa onda quadra di circa 8 volt per dire all'alternatore di erogare tensione e corrente in uscita.(Li chiamano alternatori intelligenti). Quello che non avevo controllato erano i diodi del raddrizzatore. Infatti ne ho trovato uno in c.c. Penso sia quello. L'ho ordinato su A.E. e dovrebbero arrivare in una settimana. Vedremo
  5. tommy63
    12 Maggio 2021
    bari
    bmw touring 525d
    non c'è bisogno di sostituire il rotore l'albero con i due anelli di rame si trova facilmente in commercio. È un po' complessa la sostituzione, ma tutto sommato credo sia alla portata di tutti.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  6. rsturial
    16.431
    14.598
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non ho mai studiato la tecnica di pilotaggio ma è proprio quello a cui mi riferivo con i valori di tensione, che sono quelli limite poiché secondo lo studio della batteria la centralina li modula a valori intermedi, o poco superiori (15v) quando con basse temperature e motore freddo viene attivato il riscaldatore supplementare che assorbe correnti dell'ordine dei 100A (picco).
