Salve a tutti, da un pò di tempo, ogni tanto (nel senso che non si verifica costantemente), mi accorgo che le luci si abbassano di tensione e poi riacquistano tensione. Ciò succede anche alla luce delle plafoniere interne, ed accade sia in marcia che da fermo. Sarà forse l'alternatore che sta andando? Cosa mi consigliate?
per vedere se è l'alternatore o meno l'elettrauto ci mette due secondi per vederlo con il tester. Passa da lui e vedi cosa esce fuori :wink:
controllata alla carica del alternatore tieni conto che hai anche il riscaldatore elettrico che consuma un bel po'
raga...ho gli stessi sintomi......quanto può costarmi? A chi mi posso rivolgere per un "sottomarca"? (530d E39 02/99 184Cv).
tempo fa anche io avevo un problema simile, notavo luce cruscotto, plafoniera e posizioni tremolare e accendendo per esempio gli abbaglianti oppure lunotto termico lo sbalzo di corrente faceva accendere le spie cruscotto , addirittura sobbalzava il motore, in un paio di occasione si è spento anche il motore
azz......e poi? (a me comunque anche suonando il clacson si nota lo sbalzo.....e comunque mi tarda a partire)!
Il problema è che a volte me lo faceva e altre no, ora è un po che il problema non si manifesta, ma normalmente tu vedi tremolare la luce di cortesia ?
Non è detto che sia tutto l'alternatore. Un buon elettrauto è in grado di farlo a "pezzi" e sostituire solo quello che è consumato: spazzole, induttore o cuscinetti ad esempio. Comunque quanto Amperaggio ha il tuo? 120 o 140A?
Bhe cambia per via degli amperaggi...ci sono 20A di differenza fra i due. Comunque prova a vedere in qualche scasso se c'è un 530d simile al tuo (non sò se hai il Webasto ad esempio direi che è quasi automatico il 140A ) dici allo sfasciacarrozze che se non è buono glielo riporti così come è Vai da un elettrauto te lo fai testare per vedere se carica. Se tutto va bene smonti il tuo e monti l'altro. Così hai sempre il vecchio che puoi cannibalizare :wink:
mmm.... fari posteriori (hella) a led con centraline - lettore dvd/divX - navi+TV 16/9 - dension 300 - telecamera retro - battitacco illuminati......
già...solo che i problemi arrivano o si intensificano sempre nei giorni di festa! A proposito Buon Anno ragazzi!:wink:
