Problema alla Z3
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da @lex, 12 Dicembre 2009.
  1. @lex
    @lex Kartista
    58
    12 Dicembre 2009
    BMW Z3
    Tra le belle giornate che stentano a decollare e problemi vari questa stagione per ora è un po' maledetta.
    Risolto il problema con cui ho iniziato questa discussione (bobine tutte sostituite) stamani se n'è presentato uno più grave: entro in auto, giro la chiave sul contatto (tutto OK, spie si accendono) giro, e l'auto non parte, si sente un tic-toc ripetuto e tutte le spie si accendono e spengono al ritmo di questo rumore.
    Evidente problema elettrico ma cosa? La batteria non credo, qualche contatto in giro per l'auto? Cavi? Domani viene l'elettrauto.
  2. riken
    riken Kartista
    58
    14 Maggio 2010
    Z4 Roadster 3.0i
    batteria al 99,9 % ci metto la mano sul fuoco!
    Prima di sostituirla però controlla bene i morsetti che non siano ossidati e facciano bene contatto
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2010
  3. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Batteria.. non ha lo spunto per far partire il motorino di avviamento.
    Io ho già dato in merito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. @lex
    @lex Kartista
    58
    12 Dicembre 2009
    BMW Z3
    E ti tieni la tua mano riken!
    L'elettrauto è riuscito a passare stasera, morsetti controllati (avevo letto prima le risposte sul forum) ma diagnosi uguale: "sulle Bmw la batteria quando è alla fine non fa come sulle altre auto che arranca ma prova lo stesso ad accendere il motore, prova ma desiste subito se non c'è corrente sufficiente"(ecco spiegato il tic-toc)
    Ha detto che è normale che succeda così all'improvviso (avevo usato ieri sera l'auto e andava tutto bene) le batterie di oggi lo fanno, la mia era del 2005 quindi ci può stare (una volta l'avevo già messa completamente a terra chiudendo male il bagagliaio).
    Ha misurato con lo strumento e in fase di accensione da 11V passava a 7-8V, troppo pochi.
    Sostituita e il motore ha ripreso a rombare.
  5. riken
    riken Kartista
    58
    14 Maggio 2010
    Z4 Roadster 3.0i
    meno male :biggrin:
