problema alla cambiata
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by manomanino m, Mar 9, 2009.
  1. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    Apr 25, 2008
    M3 E46 DOPPING
    praticamente dopo aver tolto quella boccola+retina che c'è dentro l'air box originale,per intenderci quella boccola avvitata con due vitine posta davanti al debimetro, ho fatto un giro senza quella boccola e mi si è accesa la spia del motore.
    niente di grave,l'ho fatta cancellare e per adesso a ogni cambio di marcia e a qualsiasi numero di giri sembra che ci sia un micro-vuoto.
    esempio:
    dalla 2° metto la 3° a 3000 giri,scatta la frizione entra la terza appena riprende i giri in terza marcia sembra che faccia un vuoto piccolissimo,oppure che i giri mentre la frizione è in azione,scendono troppo velocemente e quindi riprendendo i giri fa una specie di frenata o vuoto.
    ho provato a pulire il debimentro senza smontarlo tutto con lo spray a secco per contatti elettrici ma niente.
    lo fa ancora.
    un altra cosa, dai 7800 giri ai 8100 sembra che freni un pochino,poi dagli 8100 ai 8500 riprende a tirare.
    tutto sempre dopo quello smonta e rimonta della boccola.
    puo essere il debimetro?
  2. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    Rimetti la retina
    Quella serve per limitare la turbolenza dell'aria prima che arrivi al debimetro .
    Senza può darsi che il debimetro legga male la quantità d'aria
  3. manomanino m
    446
    Apr 25, 2008
    M3 E46 DOPPING
    il problema è che l'ho rimessa e ho rimesso tutta la bocchetta...la spia non si accende piu ma la macchina fa quello strano gioco...non vorrei che andando per le lunghe si rovinasse la frizione o qualcosa del genere..
