Problema alimentazione autoradio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bresk86, 26 Giugno 2013.
  1. bresk86
    bresk86 Aspirante Pilota
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Ciao a tutti ragazzi ho cambiato l'autoradio della mia 120d ma quando spengo e chiudo l'auto dopo un tot di tempo si toglie l'alimentazione e mi si sprogramma lo stereo come faccio a portare corrente diretta da dove la prendo per portarla all'interno del abitacolo??? Grazie in anticipo
  2. Samleo
    Samleo Kartista
    138
    9 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 118d
    Ho lo stesso identico problema...la cosa che mi chiedevo però è che nello stereo originale se si memorizzavano le stazioni radio, anche se si spegneva la macchina, queste restavano salvate. A livello elettrico significa che con lo stereo originale il +12V continuo gli arriva...magari basta fare un ponte con qualche cavo!?
  3. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    Devi alimentare direttamente l'autoradio dal vano motore oppure direttamente batteria.
    la macchina dopo un tot di tempo,stacca le alimentazioni e ti fa perdere la memoria del autoradio
  4. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    R: Problema alimentazione autoradio
    Mi è stato spiegato che l'autoradio è comandata da una centralina chiamata cambus la quale si trasferisce dati con l'autoradio originale mentre con altre no io ho risolto portando un filo positivo dalla batteria allo stereo passando sotto i battitacco e dietro il portaoggetti
  5. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    Io avevo lo stesso ploblema,al posto di far passare un cavo di corrente dalla batteria, si può benissimo prendere la corrente continua dalla scattola dei fusibili.
  6. Samleo
    Samleo Kartista
    138
    9 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 118d
    Esattamente da dove?
  7. Marco123d
    Marco123d Kartista
    130
    27 Ottobre 2011
    Bmw 330d e92
    Non mi ricordo esattamente,comunque togli la chiave dal quadro e aspetta che la centralina stacchi la corrente,poi con il tester vai nei fusibili e controlli dov'è ancora presente.e la puoi prendere da li.ci vuole una mezzoretta.
  8. bresk86
    26
    17 Aprile 2012
    BMW Serie 1
    Grazie ma ho risolto portando un cavo diretto dalla batyeria. La scatola fusibili è abbastanza scomoda per metterci mani :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
