Problema al volano 120d E82
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Holly, 26 Settembre 2014.
  1. Holly
    Holly Aspirante Pilota
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Ciao a tutti,
    stamattina sono andato ad accendere la mia 120d coupè e vibrava tutto, pomello del cambio , pedale frizione, sedile , sterzo ecc...
    Ho spento e riacceso più volte la macchina ma nulla , sempre uguale, diminuisce un pochino dando del gas, non cambia con frizione su o giù, in marcia a 40km/h vibra tutto.
    Sono andato dal conce, il meccanico è salito in macchina, ha messo in moto, due sgasate e mi ha detto:
    -" devi cambiare il volano Bi-Massa , è andato, e suggerisco anche la frizione "
    Preventivo 1.750.00 tutto compreso ( pezzi, manodopera e IVA).
    Vorrei sapere se qualcuno ha avuto esperienze tali, il preventivo mi sembra un pò alto, mi consigliate di far fare il lavoro a qualche altro meccanico magari non ufficiale BMW?
    La macchina a 130.000km del 11/2008.
    Grazie a tutti
    Ciao
    F.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Sei fuori garanzia da tempo ormai...senza dubbio compra il kit frizione e volano intorno alle 700 euro da un ricambista e fai fare il lavoro a un meccanico generico!!
    con la crisi che c'è in giro trovi anche chi ti fa' il lavoro con 100 euro!!
  3. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    Monomassa magari anche, dovresti anche risparmiare qualcosa
    Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Problema al volano 120d E82
    Ma che stai dicendo?
    Hai idea (oltre al costo che in realtà è più elevato) di quello che comporta montare un volano monomassa?
  5. Holly
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Quindi mi dite che qualsiasi meccanico è in grado di fare un lavoro simile? Pensavo fosse un lavoro Un po "particolare".
    certo con questa soluzione potrei spendere meno della metà...! Ho sempre portato la macchina in BMW ma ultimamente è un salasso. Ero anche dubbioso sulla diagnosi, nulla mia ignoranza avevo pensato solo a un supporto del motore...!
    lunedí andró a fare un giro dai meccanici x sentire quanto vogliono, nel preventivo bmw ci sono 4 ore di manodopera.
    H.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Monta di nuovo il bimassa....tutto sta a buttare giù il cambio....3/4 ore a buttare si fa' tutto....
  7. Holly
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Ok, grazie
    Secondo te posso tranquillamente arrivare dal meccanico con l'auto oppure è meglio chiamare un carro attrezzi.
    devo fare al massimo 6/8 km.
    In bmw mi hanno detto che a girare cosí posso spaccare l'albero motore.
    Tks
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    vai tranquillo...l'importante che a breve fai l'operazione perché da come lo hai descritto sembra che non è proprio un inizio di sintomo da volano andato!!
    usa un po' di accortezze in questi giorni,tipo spegnere e accendere la macchina con il pedale della frizione schiacciato e non tirarla.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Holly
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Ok , Grazie
  10. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    tipo se non lo fai non parte....#-o#-o
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Vabbe' se il cambio e' in folle?....>:>
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Nemmeno!!! o schiacci la frizione o il motore non si avvia nel caso di step premi il freno
  13. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    O cacchio!!!!ho guidato delle biemme manuali ma non ci ho mai fatto caso poiché ho l'abitudine di schiacciare la frizione a prescindere...
    Cacchio Zeus che scoperta che mi hai fatto fare oggi....>:>
  14. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    i costi saranno parecchio variabili, cosa comporta montare un monomassa in luogo di un bimassa? io l'ho già fatto in passato su un altra auto, su bmw e8x no
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Be, in linea generale un monomassa si monta con peso ridotto per aumentare la reattività dell'auto (visto che ha meno inerzia) di contro si perde la bilanciatura che da la doppia massa quindi si ha un forte e percepibile aumento delle sollecitazioni che il motore trasmette (pesanti su un diesel) e quindi una maggiore sollecitazione dei vari organi come supporti dell'albero motore e del blocco, albero di trasmissione, cambio, giunti dello scarico e del turbo....
    Questo da unire ovviamente ad un aumento delle vibrazioni all'interno dell'abitacolo...
    Insomma, montare un monomassa si fa su auto anche con una certa preparazione, non lo consiglierei per auto da usare tutti i giorni, se proprio si vuole, si può prendere un bimassa e farlo alleggerire, si ottiene un compromesso tra maggiore reattività e comfort. .. ma ogni cosa ha pro e contro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Holly
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Alla fine faccio fare il lavoro ad un meccanico generico, mi ha chiesto 1000.00 euro tutto compreso ( manodopera , Kit LUK frizione e volano e Iva).
    Ho fatto un giro sul web per vedere il prezzo del Kit, abbastanza variabile direi, ho trovato dalle 700.00 alle 850.00€ + ss e quindi mi è sembrato un preventivo onesto.
    Dovrebbero ridarmela a giorni.
    Speriamo bene
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Sei andato bene dai....alla fine dei conti avrà preso 250 euro di manodopera....
  18. Holly
    13 Settembre 2014
    BMW 120d Coupè E82
    Si con l'Iva siamo intorno a quella cifra. Ha calcolato circa 5 ore.
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Persona onesta... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. jamba
    jamba Aspirante Pilota
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    è successo anche a me lo scorso anno. l'auto però è una 118d ma il periodo è lo stesso (ma con molti meno km).
    La bmw mi ha fatto uno sconto del 70% sul materiale.
