Problema Al Vanos | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Problema Al Vanos
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da icaro62, 29 Gennaio 2009.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
  3. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    il vanos della e60 è a bassa pressione, nel vanos dell m3 c'è una pompa radiale che porta la pressione da 4 a 100bar, anche se il principio di funzionamento è quello il vanos è molto diverso.
  4. icaro62
    icaro62 Kartista
    120
    13 Novembre 2007
    BMW M3 E46 manuale
    :-kDando gas il rumore aumenta in maniera proporzionale..come un dispositivo che aumentri la sua velocita di rotazione o simile....
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Tranqui.....è pur sempre un ingranaggio...il ticchettio è normalissimo....
    Noti il problema,se il ticchettio aumenta o si velocizza con l'accelerare e quindi con l'aumentare dei giri.....:wink::wink:
    (paure e dubbi già vissuti,ma superati col sorriso! :lol::lol::lol:)
  6. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    un pò di rumore è normale..quando è rotto fa rumore di frullatore..
  7. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    ma soprattutto non cammina
  8. icaro62
    icaro62 Kartista
    120
    13 Novembre 2007
    BMW M3 E46 manuale
    Si esatto fa rumore di frullatore.....pero' cammina da bestia...
  9. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    potrebbero anche essere le punterie che essendo meccaniche hanno bisogno di una registrata visti i km .....bmw consiglia la registrazione dei piattelli ogni 30 mila km lo so perche' un mio caro amico possessore di una meravigliosa m3 e46 lamentava lo stesso problema e anche a lui avevano tirato in ballo il vanos ma la macchina rendeva da bestia ..quindi ha cambiato officina bmw andando fino a trento....li gli hanno sostituito tutto il kit punterie e il problema e' scomparso .......
  10. gsx 1000 dami
    gsx 1000 dami Collaudatore
    375
    9 Marzo 2008
    M 3 e46 pooootente !!!!
    Visto che allora era come dicevo io, a 2900-3000 giri circa si sente benissimo poi oltre sparisce senza lasciare segno. :wink:
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ragazzi, scrivo qui perchè vedo che siete presenti i maggiori esperti di Vanos... e di alberi :lol:
    Dunque, a breve devo cambiare gli alberi, e considerato che il Vanos va tirato fuori, stavo pensando di dare una rinfrescata alle guarnizioni di tenuta che con il tempo tendono a cedere, faccio bene?
    Altro dubbio importante che ho, è capire se il lavoro è fattibile da un meccanico generico in gamba, o va fatto per forza con alcuni attrezzi speciali BMW. Leggendo sul TIS ci sono un paio di dime che servono per la messa in fase degli alberi... una in particolare si inserisce al posto del Vanos, senza di quella credo che sia impossibile fare un buon lavoro o sbaglio?
    Grazie...
  12. dimitri///m3
    dimitri///m3 Aspirante Pilota
    43
    23 Aprile 2009
    bmw m3
    il problema dei vanos è"normale" dopo circa 100 000KM fanno rumore specialmente a freddo... se ancora non hai problemi di prestazioni ti conviene lasciarli fare...
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    se rispondi a me, mi sono già autoconvinto di lasciarli come stanno... anche perchè non hanno problemi, e con il lavoro degli alberi che devo fare rischio di mettere troppa carne al fuoco... meglio un cosa alla volta, anche perchè i vanos se dovesero dar problemi un domani con i reportage e i gommini sostitutivi, è un lavoro che si può fare in casa...
  14. angor
    angor Primo Pilota
    1.309
    233
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21
    non ho capito una cosa: il rumore al vanos E calo di prestazioni sono necessariamente correlati?
    perchè ad esempio, io sento il rumore al vanos, ma non ho notato calo di prestazioni....ovvero, ho notato un aumento di consumi ma non so se per colpa di un diverso uso o se per un effettivo calo di rendimento del motore nei regimi centrali dovuto ad un malfunzionamento del vanos.
    purtroppo non riesco a confrontare la e36 con la e46 per via dell'acceleratore elelttronico della e46 che falsa completamente la risposta del motore (nel senso che anche mantenendo il comando del gas costante non è detto che le farfalle restino effettivamente alla stessa apertura durante l'erogazione).
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    credo che la rumorosità sia uno dei primi sintomi, e potrebbe anche non essere accompagnata da una effettiva perdita di prestazioni...
    alla fine ieri mi sono ordinato questo kit di modifica delle guarnizioni... una volta che smonto mi conviene dargli una bella ristrutturata...
    peccato che non lo facciano per il vanos M...
