Problema al minimo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alessandro281083, 4 Aprile 2013.
  1. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Salve gente torno a chiedere un vostro prezioso consiglio .. La mia 120 d 177cv al minimo fa i capricci!! Sia da fredda che dopo alcuni chilometri fermo magari ad un semaforo i giri motore sono irregolari... Tipo da 500 a 1000 giri in continuazione!!' Cosa potrebbe essere?? Grazie
  2. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Anchio ho notato che da fredda ha il minimo alto, sui 900giri, poi appena in temperatura torna normale, cosa sarà.
  3. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Bè questa è tutta un'altra cosa...è normale...
  4. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Ho pensato alle candele o al debimetro ma onestamente non è che sia proprio ferrato in materia..
  5. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    La tua non ha le candele :mrgreen:
    Fai controllare la candelette :wink:
  6. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Giusto... Candelette!
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    le candelette funzionano per accendere la macchina e poi stop! la mia partiva come un trattore sembrava girare e 3 cilindri cambiate le candelette è tutto scomparso! ma il problema si presentava solo dopo 12 ore di stop e temperature sotto lo 0
  8. beckervdo
    4.452
    Kia Sportage HEV 2023
    Regolatore pressione RAIL
  9. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    È come risoluzione cosa posso fare con il regolatore rail??
  10. beckervdo
    4.452
    Controllare prima di tutto se è lui il problema in un Centro Bosch Diesel Service. Se è lui, purtroppo si deve cambiare. Mi sembra stia sui 150-200€ non ricordo bene.
  11. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Torno ora dal meccanico.... Antiparticolato intasato... Ha provato la rigenerazione ma la vettura non l'ha fatta... La causa sembra la centralina della mappa che appena e stata staccata il minimo e tornato regolare..... Comunque e stato risolto il problema facendo rigenerare l'antiparticolato senza centralina e poi e stata riattaccata!!! Ora e tornata regolare anche se non riesco tanto a capire come possa aver creato tale problema solo dopo appena 10 mesi dal l'aggiunta del modulo
  12. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    ah se è normale... non sarà per caso colpa del DPF intasato? spero di no
  13. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    è normale nel senso che a motore freddo è normale che salga di giri per poi appena si scalda un attimo calare, lo fanno tutte, sarebbe strano il contrario.
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    10 mesi non sono pochi, sopratutto se il modulo non è buono o è stato tarato male...
  15. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Ma... Tarato male non sembra.. La macchina va alla grande e a parte l'antiparticolato non ha mai dato noie... Il problema potrebbe essere che la macchina la usa la mia compagna e oltre ad avere un'andatura da nonnetto fa anche brevi tragitti...
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    che modulo è?
    hai fatto le varie prove sotto carico a marce medie e guardato se il rail iniziava a tagliare ad alti giri?
