problema al cambio dopo sosta prolungata di qualche giorno
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da tigex, 13 Giugno 2011.
  1. tigex
    tigex Aspirante Pilota
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    ho un problema alla mia 535, quando l'auto sta' ferma in garage per 5/6 giorni quando la metto in moto e metto in D la macchina sta' ferma, resta li finche' non accellero due o tre volte allora piano piano si muove e poi riprende normalmente a funzionare, succede solo se sta0 ferma sopra ai 5 o sei giorni... mi sapete aiutare? nonm personalmente cambiato olio e coppa al cambio ma non e' cambiato nulla...
    grazie
  2. Giando95
    Giando95 Collaudatore
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    BMW 530d touring futura e61LCI
    La stessa cosa la fa anche la mia LCI con solo 40.000km, quindi penso sia normale...:-k
  3. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Da ignorante potrei pensare che l'olio ci mette un po' ad andare in pressione
  4. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    per me non è normale 5gg non devono causare nessun difetto,o è basso il livello dell'olio cambio
  5. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    ciao, a spanne direi che per qualche motivo l'olio non va in pressione, potrebbe essere olio insufficiente, filtro intasato, o qualche valvola che non chiude (o apre) come si deve...tanto normale, a mio avviso, non è....
  6. tigex
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    a me non pare per niente normale.... l'olio c'e' e il filtro (con tutto l'olio) l'ho caMBIATO UN MESE FA' APPUNTO per provare ma nulla....
  7. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    normale non è di certo... la mia anche dopo 1 settimana non presenta affatto il difetto...
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    hai eseguito un spurgo fatto bene come da procedura tis?
  9. tigex
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    fatto tutto.....
  10. Giando95
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    :eek::eek::eek:
    La mia ha solo 40.000 km, di recente ho fatto agggiornare il cambio ma lo faceva anche prima...
    Il punto è che se sta ferma in garage 3/4 giorni parte perfettamente; il problema si presenta quando sta ferma una settimana, infatti per tirarla fuori dal garage sfriziona come un novantenne e dopo qualche km torna alla normalità. :-k
    Ma questa cosa succede solo a me e a Tigex???
  11. hotwheels75
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    dal difetto che dite, parlando di un circuito idraulico, sembra proprio una elettrovalvola che trafila leggermente, per cui nel breve periodo mantiene un valore di pressione corretto, oltre tot la pressione decade per cui, al primo riavvio, ci mette un certo tempo a tornare al valore normale...naturalmente imho
  12. tigex
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    sembra che succeda solo a me e a te Giando... son sicuro che qualcosa non vada... sembra proprio come dice hot che ci sia una perdita di pressione di qualcosa per la quale ci mette un po' di tempo a rientrare in pressione quando si e' scaricato... infatti succede dopo una settimana piu' o meno.... poi per il resto funziona tutto normalmente.....
  13. Giando95
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    Io di olio sul pavimento non ne vedo... oggi metto un giornale aperto sotto e vediamo se tra un po' di tempo si macchia
    A breve comunque andrò in concessionario e farò controllare se ci sono perdite (x fotuna è in garanzia)
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    di che anno e km è.........
  15. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Avete controllato l'efficenza della batteria?
  16. tigex
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    batteria ok perdite olio nessuna... km segna 109 mila ma vai a sapere se ne ha 250 mila....
  17. tigex
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    ah anno 2004 :-)
  18. Giando95
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    Anno 2008, km 40.000...
  19. Giando95
    489
    44
    17 Gennaio 2011
    40.000 originalissimi perchè l'ho comprata nuova :wink:
  20. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    caspita è nuova e in garanzia de la devono sistemare per bene in conce bmw.....
