Problema airbag volante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Wolfmax03, 2 Dicembre 2010.
  1. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    ciao a tutti,
    Dopo aver usato il tasto "cerca",e non avendo trovato risposta al mio problema,sottopongo a Voi che siete,sicuramente più preparati di me.=D>
    Ho acquistato e montato il volante in pelle,togliendo quello in plastica,sulla mia 118d,senza problemi,ma al momento di montare l'airbag,non riesco a far si che questi resti stabile nella sua sede,e mi rimane alzato,nonostante i ganci siano scattati,nella parte alta del volante,di circa 5/6 mm.Fatto salvo questo problema,tutto funziona perfettamente.Dove sbaglio?Ho esercitato anche una forte pressione per cercare un altro eventuale aggancio, ma niente da fare.L'aribag "ciondola" di 5/6 mm.Ho riprovato più volte a smontare e rimontare,ma non trovo una quadra.](*,)
    Avete qualche suggerimento?
    Sia l'aibag che il volante erano montati su una 120.
    Allego alcune immagi dei particolari.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Anticipatamente ringrazio[​IMG]
  2. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    non riesci a rimettercelo semplicemente perchè l'airbag del volante in plastica è diverso dall'airbag del volante sportivo in pelle..
  3. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    ciao,
    l'airbag usato è quello della foto ed era montato su volante in pelle.
    L'airbag entra perfettamente nella sede ma quando è agganciato,non risulta essere bloccato,ma dondola di qualche millimetro.
    NB.ho sostituito il mio volante,in plastica,versione Eletta,con quello in pelle,airbag compreso.
    grazie
    ciaooo
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2010
  4. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    ciao,
    non riuscendo a trovare la quadra,ho smontato la piastrina di appoggio airbag,per verificare ,se una volta montata,con l'airbag in mano,andasse completamente in appoggio,ma riscontro che la stessa può oscillare di qualche millimetro.Nel caso in cui spessorassi le zone,superiori ed anteriori,per bloccare l'oscillazione,potrebbe influire sul buon funzionamento dell'airbag?
    NB.i ganci di fissaggio risultano ancorati perfettamente.
    Qualcuno ha la possibilità di postare alcune immagini dettagliate dell'airbag visto in ogni suo lato?
    Quello da me postato non ha più la targhetta identificativa,e sul web,non trovo un airbag perfettamente identico per capire esattamente la sua applicazione/compatibilità.
    Non vorrei,se sarà il caso,di sbagliare acquisto per la seconda volta.
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una dritta.=D>
  5. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    ciao a tutti,
    posto due immagini esplicative del problema,confidando nel vostro aiuto.
    Buona domenica!!!
    Nella parte bassa l'airbag si alza,liberamente,di circa 4 mm.
    Lo spazio che si vede,parte alta del volante,verrebbe compensata se
    alzo la parte dell'airbag(foto sopra),oppure se comprimo,e vinco la forza
    delle molle spingendo centralmente l'airbag.In quest'ultima posizione sarebbe
    perfetto,peccato che ritorna nella posizione di cui sopra.
    grazie a tutti!!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2010
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    fram svegliati ha preso il volante sportivo in pelle e relativo airbag
    per il discorso oscilla cosa intendi l'airbag una volta montato non rimane a filo con il volante ma leggermente scostato visto che premendolo suoni il clacson... fai delle foto da montato e postale magari ridimensionandole
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    imho cosi sta troppo fuori guardando da sopra nn vede la luce che si vede nel tuo
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    airbag proviene dallo stesso volante ? non vedo il supporto di fissaggio !
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    atd nn sn io l'autore la mia frase si riferiva al mio volante che sta li da quando la macchina è nata
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    no io mi riferisco alle foto !
  11. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    No non proviene dallo stesso volante!!! Che devo fare??? Ciaooo
  12. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Risolto!!!!!
    il problema era il volante!!!!!....venduto su ebay per serie1,ma con molte
    probabilità si trattava di volante adatto per z3,ma non ne sono certo al cento per cento.
    L'airbag è risultato perfetto.
    In ogni caso è piuttosto complesso distinguerli,le differenze sono minime e non percepibili a prima vista.:evil:
    ciaooo
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2010
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    come hai risolto?
  14. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Ho risolto sostituendo il volante,accertandomi,di persona,che lo stesso
    provenisse,sicuramente,da una serie1.
    Montato il mio airbag senza problemi.=D>
    ciaooo
  15. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Per fortuna hai risolto,deve essere stata una bella scocciatura...#-o
  16. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Puoi dirlo forte!!!
    Per fortuna ho trovato un volante,nell'immediato,ad costo ottimo.
    Ribadisco,è veramente complesso poter distinguere i volanti,le differenze NON sono
    percettibili ](*,)ad un primo impatto,se non montare il cuscino airbag.
    Fortunatamente,la perdita economica,è stata minima.
    ciaooo
  17. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Bmw 120d M Sport RPcorse
    Ragazzi ho appena acquistato un volante multifunzione in pelle x la mia 120d eletta rest...devo cambiare assolutamente lo schifoso volante in plastica con cui esce di serie...il problema che il volante ke ho comprato è senza airbag...e quello del mio attuale volante schifoso nn monta...sapete dove posso trovare un airbag x il mio volante da nn spendere 600€...chiedo a voi xkè nn sò più a chi rivolgermi... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie in anticipo a tutti...
  18. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2.774
    91
    27 Agosto 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    Ciao Luca, anche io devo fare la tua stessa operazione!
    Tempo fa cercando su ebay, c'era in vendita un airbag per serie 1 al costo di 200 euri, prova a cercare lì! :wink:
  19. Luca 111
    Luca 111 Kartista
    55
    10 Maggio 2010
    Grazie mille!!!!cmq ho appena telefonato ad un mio amico di napoli e me ne ha trovato uno seminuovo a 100euro...forse a Napoli nn pagano l'IVA!!!!ahah!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. actarus8v
    forse a napoli hai trovato una persona onesta che per un volante usato ti ha chiesto il giusto
    d'altra parte mi pare che l'evasione fiscale non sia prettamente un reato che caratterizza napoli
