BMW Serie 1 F40 Messaggio sistema AdBlue guasto
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by Raffaele04, Apr 13, 2026 at 8:59 PM.
  1. Raffaele04
    Raffaele04 Aspirante Pilota
    Monday
    Italy
    BMW Serie 1 118d MSport f40
    Buongiorno a tutti,
    scrivo qui per chiedere a voi esperti un aiuto in merito la mia BMW.
    Ho acquistato da poco una BMW Serie 1 118d MSport F40 con 86000km (premetto che è stata importata dalla Germaria).
    L'auto ha percorso negli ultimi 2 mesi circa 4000km.
    Dopo i primi 2000km mi è apparsa la spia sistema AdBlue guasto, ed ho subito contattato la persona che mi ha importato l'auto, la quale ha provveduto a coprire le spese di una pulizia del sistema AdBlue da un suo meccanico di fiducia, una verifica della pressione dell'iniettore dell'AdBlue ed una diagnostica.
    Il meccanico mi ha anche detto che devo esaurire completamente l'AdBlue nel serbatoio, e che è normale che mi si accenda la spia finché non lo esaurisco.
    Io da scettico sono anche passato in una concessionaria ufficiale BMW, la quale mi ha detto, senza eseguire nemmeno una verifica, che devo sostituire il serbatoio AdBlue.
    Ho inoltre riscontrato che ultimamente la spia mi appare e scompare con una cadenza di 5/7 giorni.
    Oltre a questo dopo i 4000km citati in precedenza il livello dell'AdBlue è ancora al 100% dal computer di bordo.
    Vi chiedo qualche consiglio perché attualmente non so come muovermi in merito.
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17,827
    6,333
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quasi sicuramente serve sostituire serbatoio AdBlue e sperare che iniettore sia a posto.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,824
    3,716
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Il venditore avrebbe comunque dovuto portare la vettura in BMW e non dal generico visto che sono interventi delicati e che devono fare in garanzia, se comunque vuoi tentare prova a mettere dell'anticristallizzante come il Tunap 987 o lo Xenum Admax Pro (trovi entrambi su Amazon) forzando un pò il dosaggio.
  4. Raffaele04
    Monday
    Italy
    Ciao a tutti,
    grazie per le rapidissime risposte, però ho ancora un paio di domande in merito.
    L’attuale situazione è la seguente:
    Ieri mattina la spia si è accesa e l’auto ha segnalato con il solito segnale acustico.
    Stamattina quando sono uscito per andare a lavoro l’auto presentava solo la spia motore accesa, mentre il computer di bordo non segnalava nulla di strano e senza emettere suoni (nemmeno l’app MyBMW segnalava nulla).
    In tutto ciò il livello dell’AdBlue non accenna a scendere, e finché non si esaurisce, né il meccanico né il venditore vogliono sentire ragioni.
    Io non credo che l’impianto sia completamente cristallizzato, anche perché in teoria l’auto dovrebbe entrare in protezione.
    Secondo voi dovrei aggiungere altro Tunap 987 (è quello che il meccanico ha aggiunto all’AdBlue), o dovrei attendere fino a consumare tutto l’AdBlue nel serbatoio (anche se dopo 4000km mi sembra impossibile)?
    Aggiungo inoltre che il meccanico ha detto che l’AdBlue ha perso di qualità visto che l’auto è rimasta ferma in Germania per circa un mese.
    P.S. Vi chiedo anche come posso fare per modificare il nome e gli altri dati del mio profilo
    Buona serata!
  5. rsturial
    16,917
    14,891
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'auto non va in protezione se l'adblue non arriva al filtro scr (che lo usa) ma se il galleggiante indica che il serbatoio è vuoto.
    Non so se il filtro si danneggi senza adblue.
    Consumarlo tutto, assumendo che il sistema di misurazione funzioni, può prendere molti km, la f40 20d di mio nipote in 10.000km ne ha consumato 2 litri.
    L'adblue ha perso di qualità per un mese di fermo ... E quindi propone di consumarlo tutto comunque e non diluirlo per moderare il problema?
    Che livello indica l'auto? (Se lo indica)
  6. Lucida04
    6,512
    2,459
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Io ho consumato 14 litri di adblue in 72mila km e sono al 30%. Se aspetti di finire tutto il serbatoio fai ora cambiare auto
  7. rsturial
    16,917
    14,891
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi quella di mio nipote è in media perfetta.
    Lucida04 likes this.
  8. Raffaele04
    Monday
    Italy
    L'auto attualmente visualizza il livello dell'AdBlue al 100%
  9. 5amuel
    4,549
    344
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    Io sull'audi avevo risolto abbondando di additivo anticristallizzante. Al caso, non si riesce a infilare giù dal tappo un tubetto da 4 mm e pomparlo fuori?
  10. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1,828
    765
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Secondo me dovresti cambiare meccanico. Hai delle spie accese che segnalano guasti ed avarie, da diagnosi si possono vedere le cause ed adottare i giusti correttivi. Certo, bisogna aver la voglia di farlo e dire "non ne voglio sapere finché non finisci il serbatoio" mi sembra lontano dall'essere l'approccio corretto al problema.
    Questa la mia umile opinione.
    THOMAS73 likes this.
  11. rsturial
    16,917
    14,891
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi aspettando che si consumi tutto scadrà garanzia e anche la vita del veicolo.
    Direi che venditore, col supporto del suo meccanico, ha trovato un buon modo per tirarsi fuori.
    E comunque se c'è un problema con tanto di spia non ha senso continuare fino a quando non finisce l'adblue, il problema c'è già e la pulizia, se si deve fare, si fa subito.
  12. Lucida04
    6,512
    2,459
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    O comunque prima della revisione, visto che misureranno gli NOx
  13. rsturial
    16,917
    14,891
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hanno iniziato a misurarli?
  14. Lucida04
    6,512
    2,459
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Sul report della mia fatta il mese scorso ci sono. Se poi è una misura facoltativa non lo so .
  15. AR147
    17,827
    6,333
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il meccanico dovrebbe cambiare mestiere.
    Il fatto che dopo 4.000 km il livello AdBlue sia ancora al 100% significa solamente due cose:
    - l’AdBlue non viene iniettato.
    - il sensore livello nel serbatoio non legge correttamente.
    In entrambi i casi, aspettare che si consumi non porterà a nulla ed aggiungere altro Tunap non ha senso se il problema è elettrico o di lettura.
    Serve una diagnosi approfondita con ISTA (lettura livelli reali, pressione pompa SCR e consumo AdBlue). Se viene confermata l’anomalia, nella maggior parte dei casi la soluzione è la sostituzione del serbatoio AdBlue completo (pompa + sensori).
  16. Lucida04
    6,512
    2,459
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Il mio è sceso al 90% all'incirca a 15 20 Mila km ed infatti mi pareva strano leggendo quello che si legge in giro
  17. wewwo
    wewwo
    27,436
    4,498
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
  18. &rew
    6,824
    3,716
    Jun 21, 2015
    TO
    Per me una vettura che segnala anomalie non è in ordine di marcia quindi invierei una bella pec al venditore richiedendo una soluzione definitiva al problema prima che il danno raggiunga un fermo macchina prolungato e spiegandogli che tutte le spese di riparazione, vettura sostitutiva e di corollario saranno inputate a suo carico.
  19. Lucida04
    6,512
    2,459
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Non c'è un tappo di scarico del serbatoio?
  20. Raffaele04
    Monday
    Italy
    Il meccanico mi ha detto che non è possibile svuotare quel serbatoio
