Problema acqua tergicristalli
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da SpaceSpy, 7 Settembre 2009.
  1. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Buongiorno a tutti, da questa mattina, non riesco più a spruzzare l'acqua sui tergicristalli. Quando aziono la leva per spruzzare l'acqua, non sento proprio il motorino della pompa avviarsi... e l'acqua non esce. Secondo voi, cosa devo guardare, prima di andare da un elettrauto? Sono fuori zona (da casa) e magari, non conoscendo nessuno e andando dal primo che mi capita, mi sallassa con qualcosa di inutile. C'è forse un fusibile che potrebbe essersi bruciato o, di solito, salta proprio la pompa? Potrebbe anche essere la leva? Datemi una dritta, poi, se proprio non riesco, vado dall'elettrauto... :( Fino a ieri tutto ok...
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ma il motorino lo senti andare ? se no di solito e la pompa vedi se arriva corrente alla pompa (stacca il connettore sulla pompa e controlla con il multimetro )
  3. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    quoto! e poi sei sicuro che non hai bisogno di uno spillo ;)
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non credo...altrimenti il motorino avrebbe girato comunque, invece non gira (e dunque) non si sentre proprio...:wink:
  5. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Macchè, fino a ieri tutto ok, gli spruzzini andavano e il rumore del motorino/pompa si sentiva... oggi sembra tutto morto, persino il rumorino (tipo relè) che si sentiva quando tiravo la leva dell'acqua al volante, non si sente più... :( Mi interessava solo sapere se l'apparato ha un fusibile di protezione nella scatola, così ci vado a guardare, magari è bruciato... nel caso di pompa/motorino bruciato... che spesa mi aspetta, giusto per regolarmi con l'elettrauto? :)
  6. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    sicuro che ha un fusibile, ma tu prendi un tester e vai sul connettore che fai prima. se non parte prima di cambiarla prova a mettere l'olio dal lato del pescaggio e vedi se si riprende
  7. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Ciao! è successo lo stesso identico problema anche sulla mia un mese fà, e poi ho scoperto smontando un attimo la pompetta che la girante s'era bloccata, probabilmente per depositi di calcare o altro e girandola con un pinzetta l'ho smollata e funziona, prova a buttarci un occhio se il problema non è elettrico..
  8. giobbe81
    giobbe81 Secondo Pilota
    610
    7 Gennaio 2008
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    anche a me era successo sul 318is, ho cambiato la pompettina incastonata sulla vaschetta e tutto ok... io l'ho presa allo sfascio gratis da un'altra E36, se no all'autoricambi non dovrebbe costare molto penso...
  9. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    e proprio cosi...se gli dai un positivo e non gira...nella maggioranda dei casi e incastrata...penso sia difficile bruciarla..non gira tanto..il motorino..
  10. rodolforoad
    rodolforoad Kartista
    71
    29 Luglio 2020
    sassuolo
    Z4-30i- G29
    dove si trova il fusibile della pompa? è difficile da individuare? grazie
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il fusibile è nella fusibiliera. n°44 da 15A.
    ma se i tergicristalli funzionano, allora è a posto
  12. rodolforoad
    71
    29 Luglio 2020
    sassuolo
    Z4-30i- G29
    Ho controllato la 12volt arriva al connettore ora dovrò vedere se è bruciata la pompa ma credo di sì dato che quando attivo tergicristallo non sento alcun rumore provenire dalla pomoa
