Eccomi quì a valutare il primo mese con la mia prima BMW. La serie 1 mi soddisfa in tutti i suoi lati. Ho solo avuto un piccolo inconveniente, che nonostate ho fatto presente al concessionario, NON è stato eliminato. Alcune volte all'accensione dell'auto, non parte, premesso: io ho il cambio steptronic, e quindi per l'accensione devo premere il fremo prima di schiacciare il pulsante accensione. Vorrei sapere se anche a qualcuno di voi è successo un simile difetto. posso dire che ho notato che solo se la temperatura esterna è molto fredda, si presenta il difetto, tra l'altro il pedale del freno si presenta molto duro in quell'occasione. Qulacuno può darmi chiarmenti o darmi qualche dritta? RINGRAZIO TUTTI X L'ATTENZIONE E Auguro un felice Anno nuovo.
il pedale molto duro è normale perché se il motore è spento non funziona il servofreno quindi magari la prima volta che lo premi sembra morbido, poi diventa un macigno
Già, questo lo sapevo ank'io, solo che il pedale diventa duro quando viene premuto più volte a motore spento, ma nel mio caso alla prima pressione il pedale si presenta duro.
Scusa ma in che senso non parte fammi capire: il motorino di avviamento gira o si accende solo il quadro strumenti?
non parte nel senso che il quadro strumenti è acceso, il piede è sul freno come giusto fare, ma se premi il pulsante accensione NON dà segni di vita. l'auto si accende solo se fai molta più pressione sul freno, tanto da far intervenire il sensore che permette l'impulso dell'accensione
ciao carissimo...è successa la stessa identica cosa a me.... il pedale durissimo....si accendeva luci e quant'altro ma non partiva.....ALLA FINE MI HANNO CAMBIATO LA SCHEDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CHIAVE..... Il racconto: non mi partiva più....venne il carroattrezzi convenzionato BMW (gratis) e il tipo la fece ripartire premendo normalmente (io ci avevo provato mezz'ora prima per non farlo venire a vuoto nulla)....cmq in conce mi confermarono il guasto di sta scheda e una volta cambiata...tutto OK. Tra l'altro mi era scaduta da due mesi la garanzia ma me l'hanno passata lo stesso pagando io solo 100€ di manodopera...
Grazie piro. dopo le feste farò presente queste tue parole al mio concessionario. la mia bmw va bene, ma questo piccolo inconveniente a dire i lvero un pokino mi da fastidio. Cmq davvero di grande aiuto. CIAO :wink:
ragazzi ho lo stesso identico problema, mi succede quando fermo la macchina e la riprendo il giorno dopo, l'unica è cambiare questa scheda allora....sapete indicarmi il prezzo e la manodopera? la mia bimba è usata ma ho la garanzia del conce che spero copra anche questo....
