Problema accensione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GC89, 24 Ottobre 2010.
  1. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Ragazzi da ieri la mia bmw 318ci ha un problema, ovvero quando provo ad accenderla mi lampeggia il cruscotto e tutte le spie ma la macchina non si accende, ho provato anche ad usare la seconda chiave ma niente, inoltre non penso che sia la batteria in quanto se aspetto un po di tempo ( 1-2 ore ) la macchina si accende ma dopo pochi minuti mi si accendono le spie gialle dei controlli come se fossero disattivati, dell'abs e dell'airbag e poi piano piano l'acceleratore non funziona più e poi l'auto si spegne ! Qualcuno ha idea di cosa può essere ?? E' abbastanza urgente perchè abbiamo la 523i in concessionaria per la pompa acqua e senza la mia stiamo un po a corto di auto, in più non sapremmo nemmeno come portarla in conce visto che si spenge da sola dopo pochi minuti !:confused:
  2. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Prendi un tester e misura la tensione sia a vettura spenta, sia a vettura accesa e volendo anche in fase di accensione.
    I sintomi sembrano di "batteria KO" con possibile guasto dell'alternatore ma potrebbero essere altri i problemi come il sensore albero a camme.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la batteria è morta e l 'alternatore non carica oppure poli batteria ossidati o allentati
  4. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Grazie ragazzi speravo proprio nelle vostre risposte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ! Ma la batteria è morta e l'auto si accende ogni tanto come se non fosse successo niente ??
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    certo se la batteria e in avaria fa cosi'
  6. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ok, meno male, temevo qualcosa di più grave, anche se non capisco come abbia fatto a rovinarsi o scaricarsi visto che non è nemmeno 1 anno che l'ho messa, mi viene un dubbio : potrebbe essere stato causato dal fatto che ho montato il navigatore nella bocchetta dell'aria che è collegato ad una presa accendisigari aggiuntiva che ho fatto mettere ( anche se questa presa funziona solo con la macchina accesa) ??
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    no se la presa e sotto chiave
  8. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ok perfetto grazie mille delle info ! Vi tengo aggiornati !
  9. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Infatti ti consigliavo di controllare con un tester, potrebbe essere l'alternatore ko
  10. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    e ma non so come fare visto che non ho un tester...se è l'alternatore come risolvo ?? elettrauto ?
  11. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, l'elettrauto può risolvere il problema.
    Se non riesci a procurati un tester allora falla controllare a un elettrauto, non cambiare la batteria direttamente, potrebbe essere ancora recuperabile anzi se puoi prova caricarla con dei cavetti attaccati a un'altra vettura.
  12. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    e ma come faccio a caricarla ?? Il ponte con i cavi alla fine non mi serve farlo perchè ogni tanto si accende ! Adesso sono andato per spostarla e portarla sotto casa mia ( ieri avevo iniziato il lavoro alle 3 e mezza di notte ) e si è accesa solo che già si sono accese le spie e dopo un po si sarebbe spenta !
    Ah quando si spegne da sola poi sento un rumore che viene dal cruscotto come se qualcosa si stesse resettando !
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2010
  13. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ragazzi l'elettrauto dice che è l'alternatore, quanto potrebbe costare uno nuovo ?? Giusto per capire se il prezzo che farà è buono o no !
  14. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    allora cambiato l'alternatore e ora sembra andare tutto bene ( anche se di persona non l'ho provata in quanto l'ha portata mio padre ), l'elettrauto mi ha fatto pagare circa 450 euro tutto anche manodopera dite che è onesto il prezzo ?
  15. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma l'alternatore che ti ha montato è nuovo o rigenerato?
    In particolare, ti sei fatto dire dove risiedeva precisamente il problema?
  16. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    è nuovo, non so precisamente dov'era il problema in quanto oggi l'ha portata mio padre dall'elettrauto e non ho chiesto.
