Problema accensione/spegnimento luce interna
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cannazza, 28 Settembre 2009.
  1. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    5 Gennaio 2007
    Bmw E36 318i motore M40
    Domani provo,speriamo bene,grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Quello nella serratura invece non posso girarlo... quindi dovrei creare spessore con qualcosa? Perchè ora inizia a farmi il difetto di non riconoscere la porta chiusa (a volte) e quindi non mi funziona la chiusura con il telecomando
  3. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Sei riuscito ad individuare il sensore interno alla serratua? Io no... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    A me sta sul gancio del telaio, dove chiude la porta... a qualcuno invece sta non so dove
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    penso che siano tutte le e36 cosi' l'interruttore e nel gancio del telaio posto al centro, e quasi invisibile
  6. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    basta che spingi il gancio del telaio in avanti
  7. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    Non hai un microswitch sulla battuta dello sportello, dove aggancia il gancio della serratura? Controlla lì, il gancio stesso preme quel microswitch che è verso la battuta, subito dietro al tondo di ferro dove aggancia quel gancio. Appena posso ti mando le foto del mio che ho sostituito.
  8. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Ragazzi grazie a tutti,il sensore è come detto da voi,sul retro del gancio sul telaio,non ci avevo mai fatto caso,per ora ho incollato un po' di cartoncino con nastro adesivo,speriamo regga,altrimenti proverò a svitare il gancio e riavvitarlo leggermente in avanti.Il sensore è rettangolare,non rotondo come credevo,si può ruotare ugualmente?
  9. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    cosi' facendo dovresti recuperare quei millimetri che mancano senza dover spessorare
  10. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    Paradossalmente se avvicini la battuta mi rimaneva peggio accesa!! Sarà anche che si consuma il perno attorno al quale ruota il gancio, per cui c'è più aria.
    Ho provato a muoverlo più in fuori o più in dentro ma niente da fare, dopo un po' ricominciava, e non mi si attaccava nemmeno l'allarme
    30€+IVA - sconto... con poco più di 30€ ho risolto e la porta si chiude pure meglio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
