Problema accensione/spegnimento luce interna
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cannazza, 28 Settembre 2009.
  1. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Salve,
    oggi mentre viaggiavo mi si è accesa la luce interna (tutte le plafoniere) e non si sono spente più.
    Le ho dovute spegnere dall'interruttore.
    Ora l'accensione a porta aperta rimane sempre accesa.
    Cosa è potuto succedere??
    Giobbe
  2. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    potrebbe essere che qualche interruttore che segnali lo spegnimento delle luci si sia bloccato!contollali si trovano esattamente vicino alla scocca della macchina dove si và a chiudere lo sportello!dove c'èla forma di un anello!c'è un gancetto di plastica controlla se qualcuno si è rotto o nn torna più indietro!!:wink:
  3. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    infatti l'avevo pensato ma non sapevo dov'erano i sensori.
    Anche perchè con il telecomando la luce funziona regolarmente.
    Devo guardare vicino alla serratura o dal lato cerniere?
    Paolo
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    è come dice robert.
    in pratica l'interruttorino è molto piccolo, e viene azionato urtando conto un cilindretto di gomma, proprio all'aggancio della portiera, se lo trovi lo riesci ad azionare col ditino :D
    è il cilindretto di gomma che col tempo si usura, diminuisce di spessore e quindi non riesce più a premere con forza sull'interruttorino.
    rimedi:
    1. rivestire il gommino con nastro adesivo molto rigido (es. quello delle etichettatrici.
    2. afferrare il gommino con una pinza e ruotarlo di 180°, si presenterà la parte vergine del gommino che durerà altrettanti anni di quella consumata ;).
    io sul coupè risolsi col 2.
  5. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    quindi vicino la serratura?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    era un diffetto tipico delle e36 (anche da nuove ) usura del interruttore sul montante porta in basso (sono da controllare tutte le porte)
  7. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    quindi sta sul montate sotto la serratura?
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2009
  9. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    ok, grazie 1000
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Richiamo questa vecchia discussione: ho le luci abitacolo che si accendono ad ogni avvallamento o ogni volta che freno... dite sia questo il problema? O potrebbero essercene altri?
  11. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    penso di si, in poche parole come torce la carrozzeria l'interruttore non tocca piu' deve essere una questione di millimetri
  12. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    si è questo,a me lo faceva passando sui giunti dei ponti per poi aumentare.l'ho risolto incollando con l'attak un pezzettino di plastica usando delle pinzette.ah era quello lato guida
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2011
  13. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    E' sicuramente il problema di microswitch, l'ho cambiato: 30€ più iva!
    L'ho appena scritto anche in altro thread!
    Non sapevo che bastasse GIRARE il gommino, ma vabbè ora ce ne ho uno nuovo ed uno rigirato! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    5 Gennaio 2007
    Bmw E36 318i motore M40
    Ragazzi io ho lo stesso problema,quindi devo tenere le luci spente con ò'interruttore altrimenti rimangono sempre accese,il problema è sulla porta anteriore sx,tant'è che per chiudere l'auto deveo tenere premuto lo sportello,altrimenti la sicura torna su,ma non riesco a vedere i gommini,che invece sono ben visibili sulle portiere posteriori,non è che non c'è e il sensore è interno alla serratura?
  15. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    penso che per la tua basti solo una regolazione del gancio dello sportello e risolvi tutti e due i problemi dato che l'interruttore e nel gancio
  16. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ma scusate la domanda indiscreta, ma sostituire direttamente il perno consumato è troppo complicato?
  17. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non credo che si possa sostiruire, ma se lo afferri con una pinza e lo ruoti di 90° risolvi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Il problema è che il mio è consumato uniformemente, quindi con la rotazione non risolvo. Al momento gli ho incollato un pezzettino di nastro adesivo, e tiene abbastanza, ma volevo sostituirlo definitivamente.
  19. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Come faccio a regolarlo?Non ci sono solo le 3 viti per fissare la serratura?
  20. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io parlo di quello sul telaio, non ricordo quante viti ha ma se le allenti si puo' muovere avanti e indietro per regolare meglio la chiusura dello sportello
