Problema ABS stranissimo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BelloRiccoeFamoso, 15 Aprile 2009.
  1. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    Salve
    ecco il mio dilemma dell'ultima ora!
    Premetto che possiedo una BMW E39 520i del 1999 e la centralina abs e' una 256 000 001.
    Ho sostituito i due mozzi anteriori (che contengono i rilevatori per i sensori ABS)...
    Parto per provare l'auto ed ecco il difetto:
    se freno a bassissima velocita (sotto i 30 km/h) ovvero quando l'ABS non dovrebbe entrare in funzione, sento il crepitio dell'ABS che entra in funzione...
    se vado verso i 40/50/60/70(oltre non ho testato) appena punto la frenata risento il crepitio dell'ABS che entra in funziona sull'anteriore... ma poi non continua... poi si ripresenta sempre a bassissima velocita.
    Dopo qualche centinaio di mentri, ma anche parecchi kilometri (ed e' random la cosa) si accendono contemporaneamente le spie ABS e antislittamento e da li, visto che si esclude l'abs la frenata torna regolare....
    Cavolo e'?
    posso dire questo:
    - il controllo elettronico della velocita' entra regolarmente in funzione
    - messa la macchina sotto diagnostica ha rilevato una uguale velocita' di rotazione delle ruote
    - gli errori rilevati sono 3: errore di comunicazione CAN, errore di sensore di rotazione (???), errore di sensore ABS anteriore destro...
    ma tutto questo, esattamente 3 ore prima, ovvero quando ho sostituito i mozzi non c'era!
    il mio amico dell'officina e' realmente perplesso...
    se fosse la centralina ad avere un fault non darebbe quel sintomo di malfunzionamento (con il crepitio in frenata), l'errore del sensore di rotazione (cod. 66) e' ambiguo e sconosciuto alla sua esperienza...
    chi ne sa qualcosa?
    a si, quando riaccendo l'auto, l'errore non c'e' e riappare (forse dopo parecchi metri)
    a si ultima cosa...
    le prime volte si accendebano le spie dopo 300/1000 metro
    ora, dopo qualche giorno si accende anche dopo parecchi (anche 20) km....
    poi si rispegne quando spengo l'auto...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2009
  2. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    qualcuno asserisce che i mozzi che ho comprano non sono i suoi...
    uhm....
    certo e' che l'errore di comunicazione di CAN...mi puzza di centralina abs guasta...
    anche se mi pare strano avvenga in concomitanza della sostituzione dei mozzi!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2009
  3. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao, la butto li:
    io controllerei i valori di resistenza dei sensori, nuovi e i vecchi. Sia con la ruota ferma che in movimento, per poi fare un paragone.
    Poi verifica anche i connettori vari...
    Tieni come guida questa:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=134208
  4. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    ciao marco
    i sensori sono sempre gli stessi
    manco toccati (se non puliti)
    ho cambiato i mozzi con dentro annegato l'oring nero dove ci sono le lamelline che il sensore legge....
  5. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    mmmm...:-k
    non saprei...
    Connessioni elettriche varie?
  6. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ho il tuo stesso problema,solo che a me è sorto dopo aver sostituito la centralina di controllo...in bmw han provato a rifilarmi un modulo idraulico completo (che a loro dire è fornibile solo con una centralina elettronica nuova in allegato..gli ho risposto che con quei soldi prendo un'altra auto usata e me ne sono andato)
  7. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    uhmmmmmm
    mi faro' intanto spedire due mozzi in garanzia nuovi
    dopo di che escludendo il problema dei mozzi risaliro' vesto i sensori e poi aime' alla peggio la centralina
  8. vinx525
    vinx525 Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2009
    bmw 525d
    Richiesta informazioni
    Ciao, ho letto che anche tu dopo aver sostituito i cuscinetti anteriori hai avuto un problema con i sensori abs. Hai mica risolto? hai scoperto quale era il problema?........grazie
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    anche io ho cambiato i mozzi completi di cuscinetto comprati su ebay.de ma non ho avuto di questi problemi, durante la fase di sostituzione del mozzo ho svitato le 2 vitine del sensore e l'ho sfilato rimontandolo poi successivamente come prima
    quando si monta il mozzo ha una linguetta che indica la posizione in cui va montato...forse è importante per i sensori..
    secondo me l'unica cosa è che un sensore si è danneggiato nello smontare
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2010
  10. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    salve
    la prima volta mi avevano spedito i mozzi con un difetto di fabbrica ovvero mancava la striscia del sensore abs (quella corona circolare in gomma nera con dentro i segmentini di metallo che il sensore rileva) (ovvero la corona c'era ma i segmentini no!)
    la seconda volta una corona era rientrante in un punto per 2 millimetri e tanto bastava...
    una rottura enorme di palle rismontare tutto 3 volte ma alla fine risolto
  11. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    bene l'importante che si è risolto.
  12. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    si si
    ma non avendo un officina e facendo tutto da solo in casa...sai che bello alzare l'auto, togliere ruota pinza freno disco svita da dietro l'ammortizzatore abbassalo etc etc etc e tutto per due ruote...
    una palla mostruosa!
  13. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    #-o
  14. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    marcoe39 non dirlo a me!
    non sai i moccoli!
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    allora mi è andata bene che i mozzi erano perfetti:lol:
  16. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Beh..... se non altro, avendo ripetuto l'operazione per ben tre volte, ti sei fatto sicuramente una buona esperienza :wink:
    Se devo cambire i mozzi vengo da te così sicuramente me li monti giusti :lol:
    Ciao :wink:
  17. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    Ti diko io quel' è il tuo problema prova a sostitutire i silent blok dovrebero essere quelli annteriori sono due. Occorre un estrattore per eliminare i vecchi. Qualora dovevvssi sostituirli compra i powerflex. Io ho avuto il tuo steso problema e sono impaazito per quasi un anno, poi dopo tante prove ho sostituitoi silent blok e miracolosamente è sparito il dieferto.
    Neanche bmw italia ha saputo darmi una risposta.
    Allucinante
    ciao
