BMW Serie 1 F40 Problema a sbrinare il parabrezza
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by dariopv3, Jan 20, 2025.
  1. dariopv3
    dariopv3 Aspirante Pilota
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Salve a tutti, sono nuovo del Forum e vorrei spiegarvi il mio problema nella speranza che qualcuno possa aiutarmi. In pratica vorrei sbrinare il vetro e nonostante direzioni l´aria nel parabrezza esce solo ed esclusivamente nella zona dei piedi. Provato più e più volte a spegnere la macchina e a cambiare la direzione dell´aria ma niente. Alcuni giorni magicamente funziona e poi di nuovo si ripresenta lo stesso problema di nuovo. Alcune volte si sente cattivo odore accendendo il condizionatore e anche se imposto l´aria ad una bassa temperatura continua ad uscire calda. In BMW dicono che la devo portare solo quando si presenta questo problema perché altrimenti non possono fare nulla. Auto in garanzia fino a Marzo 2025.
  2. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sicuramente hai il tasto per togliere la condensa in modo veloce la ventola va al max e l'aria esce solo da sopra
  3. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Io ho premuto il sia il tasto inerente a sbrinare e poi quello li in cui puoi direzionare l´aria ma niente, continua ad uscire solo sotto. :( mi sto disperando perché abitando qui´ in Germania e´ un casino col vetro congelato
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,970
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Domanda forse sciocca ma hai provato ad impostare il climatizzatore in AUTO?
  5. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Si ho provato ma purtroppo con esito negativo. Eccome se fosse tipo ostruita o qualcosa di simile, ma cio´ che mi lascia perplesso esche dovrebbe averlo sempre sto problema e non a volte si a volte no. Io no se possono essere i motorini che regolano il flusso dell´aria
  6. Ale_72
    60,853
    24,496
    Mar 27, 2007
    Io userei solo il MAX se volessi sbrinare al piu' presto il parabrezza.
    Se non va con quello, portagliela la la sera prima, lasciala all'aperto e falla provare a loro al mattino.
    Menti spudoratamente dicendo che te lo fa sempre :D
    Bmw_pugliese likes this.
  7. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Andando anche nel menu della climatizzazione ho provato a cambiare tutte le impostazioni nella speranza cambiasse qualcosa ma niente, ho in messo in automatico (come credo sia die default) poi aria esterna ecc ma niente
  8. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Anche questo tasto l´ho usato ma nada.....loro mi hanno detto che la devo portare quando si presenta il problema, ma faccio fatica a credere che nella centralina non sia stato registrato nulla in merito
  9. Ale_72
    60,853
    24,496
    Mar 27, 2007
    "Lo fa sempre dopo una notte al freddo". E se non glielo fa: "Eh forse stanotte ha fatto piu' caldo".
  10. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Boh posso provare a dire cosi´ nella speranza trovino il problema e che lo riparino in garanzia
  11. Ale_72
    60,853
    24,496
    Mar 27, 2007
    O lo fai ora o non lo fai piu' visto che la garanzia ti scade a marzo.
  12. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Io non vorrei che mi rimbalzino con mille scuse, come in parte hanno già fatto,
    in modo tale che poi mi scadrà la garanzia e sono costretto a pagarlo di tasca mia.
  13. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1,275
    708
    May 31, 2011
    M4 Comp.
    se imposti manualmente il flusso verso parabrezza e/o nemmeno su max che andrebbe automaticamente a gestire il flusso verso parabrezza ipotizzerei due scenari:
    a. software clima da reinstallare che non gestisce i flap nel direzionare il flusso dove dovrebbe
    b. motorino flap del flusso parabrezza bloccato e/o rotto
    andrei in conce e chiederei, soprattutto visto la garanzia perchè in caso di problemi ci sono piu ore di manodopera che di componenti perchè va smontato il cruscotto, di fare queste due verifiche visto che mamma bmw fornisce un bel software di diagnosi e che lo usino...
    poi se in diagnosi il software e ok e sicuramente ci sarà anche la voce di testare i motorini del flusso d'aria risultino funzionanti allora rientrammo nel scenario c. della sfiga, ovvero motorino funziona ma la paletta e rotta e dunque solo tirando giu il cruscotto è fattibile la verifica.
  14. spark
    spark Collaudatore
    355
    45
    Oct 23, 2011
    ex BMW 320d futura X drive; BMW 120i m
    ciao, la butto li tieni controllato il livello acqua motore , il cattivo odore potrebbe essere antigelo, ripeto potrebbe e spero per te che non lo sia , pertanto se hai il radiatore del riscaldamento che perde senti cattivo odore, il vetro resta appannato e il livello acqua motore scende lentamente
    con le golf ho avuto 2 volte problemi con la ventilazione , la prima radiatore riscaldamento con la parte laterale in plastica dall'elemento radiante scollata, la seconda l'apertura chiusura del ricircolo, un incubo entrambe le volte
  15. &rew
    6,970
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    Questo è il motivo per cui @Ale_72 ti sta incalzando, più aspetti e più rischi di prendertelo nel "frac".
  16. THOMAS73
    20,693
    23,497
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai fatto fare una diagnosi?
    E cmq non tutte le cazzatine vengono registrate
  17. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    non l'hanno fatta...domani diro´esplicitamente che voglio che venga fatta una diagnosi per cercare di capire se e quale problema ci sia
  18. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    ma in teoria se perde il radiatore dovrei trovare delle perdite per terra credo, o dico una cavolata?e poi non raffredda anche se imposto la temperatura a 17 gradi
  19. dariopv3
    19
    Germania
    BMW F40 118i
    Domani o max dopodomani cercherò di farmi sentire, se dovessero essere i motorini tu credi che siano in garanzia?
  20. THOMAS73
    20,693
    23,497
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    e potrebbe non rilevare nulla
    se in automatico e con clima acceso, se fuori non hai più di 17 gradi, come può raffreddare?
    se sei nei primi 2 anni si, diversamente dai 2 e fino a 4 anni hai garantite solo le parti lubrificate
