problema a lancetta piccola sul conta...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da frenkys2003, 18 Aprile 2007.
  1. frenkys2003
    frenkys2003 Kartista
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    salve!!!
    stasera mentre tornavo a casa all'improvviso la mia bmw ha fatto uno strano rumore come se una ventola che urta e poi mi sono accorto dopo averla spenta dalla paura e riaccesa che il rumore e' sparioto ma sul contachilometri quella freccetta piccola che indica i consumi non gira piu'.Qualcuno mi sa dire cosa sia potuto succedere?grazie!!!
  2. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    E' schizzato via il maledetto debimetro? :mrgreen: :-k
  3. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    cosa vul dire che e' rotto il debimetro?
  4. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Mah, di solito, almeno così si è letto in discussioni sullo stesso argomento, che la lancetta dell'econometro indica il consumo attraverso il segnale proveniente dal debimetro. Però se la macchina accelera regolarmente e senza soffocamenti non mi pare che possa essere il debimetro. Inoltre tu hai sentito un rumore; aspettiamo il parere di qualcun altro :wink:
  5. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    si la macchina accelera regolarmente ,quando e' successo se sentito un rumore come se di qualcosa che grattasse come una ventola ma non so come spiegarlo.Aspertto che qualcuno mi dia un aiuto cmq grazie per la risposta...speriamo che non ho fatto danni seri.ciao!!!:sad:
  6. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    per favore qualcuno mi dia una risposta ..grazie!!!
  7. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    possibile che nessuna sa dirmi cosa sia successo alla lancetta dell'econometro?
  8. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    magari non a quest'ora :wink:
    abbi un po' di pazienza e qualcuno ti saprà aiutare...
    per quel poco che so io le cose mi sembrano difficilmente correlate...
    se fosse il debimetro la centralina andrebbe in recovery e dovresti avere la spia del motore accesa...
    riesci a localizzare il rumore che hai sentito e a descriverlo meglio? quanto è durato?
    a mio avviso la centralina calcola il consumo in base alla velocità dell'auto (che spero venga calcolata dai sensori abs, che non sembra guasto perchè non si è accesa la spia) e dal carburante iniettato (e quello lo decide la centralina stessa quindi è un dato che ha, a meno che non esista un sensore di portata per una contromisura ma non credo)
    per vedere se si è guastato lo strumento entra nel menù segreto, fai il test del quedro e il test di verifica del consumo istantaneo, per me il test ti fornirà il dato
    altro, dire, non so! controlla i fusibili e guarda nel vano motore se noti qualcosa di insolito...
  9. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    ma hai aperto il cofano per vedere cosa sia succeso
  10. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    il cofano e' stato aperto mas non noto niente di strano..almeno credo
  11. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    Mi sono accorto che la lancetta dell'econometro adesso va solo quando cammino da fermo non va.La vista il mio meccanico di fiducia ma non ha trovato niente.E' normale che da ferma se accelero la lancetta riamne ferma?grazie!!!!
  12. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    :lol: ti sei accorto ora?
    è normale... sotto una velocità minima non puoi calcolare il consumo chilometrico, come fai a calcolare quanti litri ci vogliono per fare un km da fermo? :mrgreen:
    è scritto sul manuale... poco male!
    non si chiarisce il mistero del rumore... andavi forte? magari hai pestato un sasso che è rimbalzato nel vano motore...
  13. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    frenky vuoi che ti risponda :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  14. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    la mia ha il manuale in tedesco e non si capisce un tubo.mi sembra che prima che facesse questo problema la lancetta dell'econometro se acceleravo si muoveva anche da fermo...cmq spero si stato qualche sasso perche' quel rumore non so cosa sia stato.grazie!!!!
  15. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    ma oltre alla tua impressione che la "lancetta piccola" sia impazzita e al rumore molesto che hai sentito, hai qualche elemento che faccia supporre che la macchina abbia problemi?
    se hai detto che per andare va normale e il meccanico non ha trovato nulla mi sa che è solo una tua paranoia.
    se l' econometro ti si muoveva da fermo i problemi li avevi prima...
  16. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    cmq io so che quando la makkina è ferma la lancetta sta sempre al massimo
  17. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    al minimo ,, ma che lancette avete
  18. Andrea71
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    al minimo... basta guardare in firma ad Attabus, motore acceso, lancetta consumo a 0
  19. Attabus
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    come ha già detto Andrea71 lo scopo dell' econometro è quello di calcolare il consumo istantaneo. come fa a segnare 20 l/100km se la macchina è parcheggiata e al minimo? anche accelerando da fermo l' ago è sempre fermo!
    comunque, ripeto: se hai sentito un rumore (sasso?) ma la macchina va bene e come unico sintomo hai la lancetta dell' econometro che funziona correttamente.Pure il meccanico dice che è tutto ok...mi pare che sia stato solo un rumore anomalo, magari di qualche oggetto che ha urtato qualcosa nel vano motore.
  20. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    la mia sta al massimo perchè le prime macchine a montarle facevano un calcolo che era qualche cosa fratto la velocità. ora non ricordo cosa... quindi se la velocità è uguale a zero un numero fratto 0 = infinito....quindi la lancetta sta al massimo a macchina ferma. quelle di oggi stanno al minimo....
