BMW Serie 5 E60/E61 Problema 520i spia motore accesa
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Alessandro 91, 11 Gennaio 2018.
  1. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Meglio hai preso la nera anche per i cerchi e il colore...gli interni di quella che hai presa sono in pelle o stoffa?
  2. Alessandro 91
    Alessandro 91 Aspirante Pilota
    15
    4 Gennaio 2018
    Treviso
    Bmw 520i 170cv
    Ho preso la nera di per il colore e per com’era tenuta di interni... e inoltre cambiava perfetta, frizione moribonda nessuna macchia strana di olio e tutti i tagliandi nel libretto suo originale... ( spia motore accesa dopo i primi 30 km )
  3. Alessandro 91
    15
    4 Gennaio 2018
    Treviso
    Bmw 520i 170cv
    :-k:-k:-k:-k\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Che è successo?
    Non hai detto se ha gli interni in pelle o meno..
  5. Alessandro 91
    15
    4 Gennaio 2018
    Treviso
    Bmw 520i 170cv
    Interni in pelle beige li ho comprati in un secondo momento.... comuqne ragazzi la macchina ha un problema.... cambiata la bobina e candela il problema di “ mancata accensione cilindro 2 “ è ricomparsa... a 130km/h puntuale o su per fi a quelle velocità lì.. fino a 110 è un orologio svizzero.... cosa potrei fare?????? Sono disperato... iniettore? Centralina motore? Help me ](*,)](*,)](*,)
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fai invertire gli iniettori dal secondo cilindro ad un altro e vedi se la diagnosi cambia numero....
  7. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E se fosse il "cavo della candela"?
    Tra virgolette perchè con le bobine integrate la questione cambia un po' ma da qualche parte l'impulso alla candela sempre deve arrivare
  8. Alessandro 91
    15
    4 Gennaio 2018
    Treviso
    Bmw 520i 170cv
    Il mio meccanico ha detto esattamente quello “ inverto gli iniettori e faccio la prova” e poi si vedrà, altrimenti è la centralina.. ma non capisco come mai lo faccia a 130km/h...e se fosse davvero la centralina? :shocked!::shocked!::shocked!:
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Te l'ho detto,è un altra prova da fare...
    Ha controllato cavi candele cablaggi ecc?
  10. Alessandro 91
    15
    4 Gennaio 2018
    Treviso
    Bmw 520i 170cv
    Ma il problema me lo fa superati i 130km/h ... se fosse la candela non arriverebbe a quella velocità... comunque purtroppo mi ha detto che al 99% è la centralina che pilota le bobine che è rotta probabilmente.... e adesso L ‘abbiano smontata e portata da un’elettrauto che se ne intende davvero e vediamo se riesce a sistemarla, oppure se mi tocca cambiare la centralina
  11. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però, se il meccanico ha invertito gli iniettori ed uno dei 2 era farlocco, il motore continuerà a vibrare, penso
  12. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ma così capisci se è realmente l’iniettore il problema: se dal due lo metti al quattro e il problema lo “segue”... ;)
  13. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E' vero, però @Alessandro 91 dice solo che vibra senza altre informazioni diagnostiche
    Non solo, se l'auto vibra a 130 orari ed è un problema di iniettori e/o bobine, sarebbe forse utile sapere anche i giri del motore
  14. Gollumnova
    Gollumnova Aspirante Pilota
    22
    23 Marzo 2018
    Pe
    BMW 520i 2003
    io ho problemma simile, 520i 2003 80k teorici (credo siano taroccati) , però sucede solo quando si accende :confused:
    il motore comincia a tremare si accende la spia e dopo si spegne, ma non va più come pirma, non scatta, c'e un piccolo ronzio che si sente, e fa piccoli scatti ogni cambio di marcia, sopratutto in seconda :confused:
    il meccanico ha sostituito tutte le 6 bobine perche secondo lui 5 non andavano, ed è tornata come nuova, sembrava nuova! una meraviglia,
    purtroppo dopo una settima si presenta di nuovo una vibrazione stessi sintomi, oggi l'ho ritirata mi ha detto che per adesso va dopo un reset, ma se si dovesse ripresentare il problema devo andare da BMW perche secondo lui puo darsi sia la centralina e si fa prima "a cambiare macchina" , nooooo :sad:
  15. beckervdo
    4.517
    Andate da un buon elettrauto...le E6x di prima generazione 2003/2005 hanno piccoli problemi di comunicazione alla rete CAN. Un elettrauto con i controcaxxi vi potrebbe aggirare il problema, senza farvi sostituire pezzi alla minchia.
    A Gollumnova piace questo elemento.
  16. Gollumnova
    22
    23 Marzo 2018
    Pe
    BMW 520i 2003
    Grazie mille ! =D> , appena avrò tempo lo porterò, infatti ho avvertito anche che ogni tanto la radio cambia da Cd a radio da solo!, e si accendono le spie di targa sinistra (era un po' molle) e adesso faro retromarcia sinistro , anche se funzionano.
    Quanto potrei aspettarmi di prezzo per un lavoro simile? :confused:
  17. beckervdo
    4.517
    Boh.
    Ancora non si sa che problema possa avere.
    Ma aspetta...hai controllato i cavi del portellone?
