problema 330 diesel
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giuseppe_dino, 21 Settembre 2011.
  1. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    salve a tutti,
    sapevo di questo forum ma solo ora mi sono iscritto, sono di udine in friuli venezia giulia e sono possessore di un bmw 330 diesel del 2007 con 90'000 km
    è un ottima auto, ma ora al minimo fa un rumore che mi preoccupa, è un rumore metallico che proviene dalla parte del motore verso il parabrezza, lo fa solo al minimo appena il motore arriva a 1000 giri il rumore non fa più
    c'è qualcuno che saprebbe dirmi cosa potrebbe essere ?
    grazie in anticipo
  2. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ciao Giuseppe dovresti presentarti nell'apposita sezione...:wink:
    Per il tuo problema, lo fa solo da ferma oppure anche quando sei in movimento?
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  4. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Zona verso il parabrezza mi fa pensare subito a catena di distribuzione e tenditore.... Stai attento.... :wink:
  5. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Sí, anche perché a qualche 330d è partita la catena di distribuzione...
  6. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    La catena su quella versione è montata anteriormente quindi dietro alla puleggia ed alla cinghia servizi. Potrebbe essere qualche supporto motore andato, il volano oppure qualche supporto dello scarico. Comunque è bene alzarla sul ponte e verificare. A me era capitata la stessa cosa ed era la staffa che reggeva lo scarico che si era dissaldata. Prova a verificare se te lo fa sia con frizione premuta che rilasciata.
  7. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    a me viene il mente la copertura motore mal agganciata...
  8. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    mi scuso che non mi sono presentato nell apposita sezione, farò appena faccio due foto alla macchina e pubblico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie mille per le risposte, sono preoccupato perchè se è davvero la catena o il tendicatena è tanto lavoro da fare
    ma mi chiedo perchè lo fa solo al minimo e dopo i 1000 giri scompare ? lo fa sia a freddo che a caldo
    è stata sempre tagliandata BMW
  9. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ma questo rumore lo senti anche da fuori o solo dentro l'abitacolo?
  10. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Probabilmente l olio in pressione riesce a tenerla in tiro attraverso il tenditore mentre sotto i 1000giri la sola spinta meccanica della molla tensionatrice nn e sufficiente ed allentandosi senti rumore.
  11. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    il rumore si sente anche dentro l'abitacolo ed è parecchio forte :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la porto in officina bmw lunedi ora sta ferma non vorrei saltasse la catena
  12. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Prima di portarla in officina... il rumore lo avverti come se provenisse dal cruscotto?
  13. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    diciamo che da seduto sul posto di guida il rumore arriva dal centro del parabrezza, alzando il cofano e il rumore si sente ancora di più dalla zona centrale verso il parabrezza, credo proprio che sia il tendicatena...sono davvero sfortunato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Hai provato a toccare la copertura motore in plastica mentre fa questo rumore? Prova a premerle verso il basso. A me faceva questo rumore quando era semi sganciata a causa di una fossa presa un po' troppo forte... Fai questa prova.
  15. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Comincia a farla portare in BMW da un carro attrezzi e non accendere piú il motore. Se la catena salta qualche dente, si tratta di 8-12.000 euri di danni e anche piú.
  16. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    il rumore purtroppo rimane
    vi aggiornerò la prossima settimana quando faranno la diagnosi
  17. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    è stato sostituito il volano, ora funziona perfettamente
  18. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    È la prima volta che leggo di un volano della 330d sostituito. Spesa?
  19. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    controllo generale più volano più manodopera circa 800 euro
  20. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    Quindi si era strappata qualche molla del volano bimassa? Ti hanno detto nulla nello specifico
