Problema 320d STEPTRONIC - si blocca in 4a
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Black Jack, Oct 1, 2010.
  1. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2,404
    163
    May 21, 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    Chiedo aiuto per un mio carissimo amico.
    La sua e46 320d 150cv, del 2004 con 130mila km ha questo problema:
    Saltuariamente, magari una volta sola ogni 500 km, mentre è in quarta compare la spia dell'ingranaggio sul cruscotto, ed il cambio resta in quarta.
    Si ferma e riparte, qualsiasi tentativo a motore acceso non funziona.
    Spegne l'auto, la riaccende e torna a funzionare.
    Ha fatto tutti i tagliandi in officina, senza nessuna manutenzione speciale precedente al CA.
    Idee, esperienze o suggerimenti sono ben accetti, grazie :)
    1 person likes this.
  2. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Cambiare olio del cambio e relativo filtro prima possibile.
  3. Boa
    2,911
    85
    Nov 17, 2008
    Quoto....
  4. Black Jack
    2,404
    163
    May 21, 2006
    ok e questo gliel'ho detto subito anche io.. ma perchè sempre in quarta? non si penserebbe più a qualche sensore, qualche valvola o centralina visto la precisione con cui interviene il difetto?
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il cambio in questione e sostanzialmente un cambio tradizionale con una unita idraulica gestita da un sistema centralizzato della magneti marelli(gia ! ) si deve inazitutto fare un test completo cambio e rifare gli adattamenti se tutto fila liscio si riprova la vettura se il difetto si ripete bisogna controllare il gruppo di istradamento del cambio ! ma ripeto e gia difficile fare una diagnosi avendo la vettura figuriamoci farla a distanza !
  6. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    atd da quanti anni lavori in bmw?
  7. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    magari le impurità tendono a bloccare qualche elettrovalvola
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    forse l'addensamento dovuto allo sporco rende difficoltosi i movimenti
  9. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    ciao a tutti...una domanda ai possessori di e46 320 d 150 cv berlina o touring..con cambio automatico..
    ho provato l 'altro giorno una 320 d 150 cv touring del 2003 con 145.000km...sembra perfetta in tutto..trane una cosa(che a detta del venditore e' normale e lo fan tutte)
    in modalita P...passo ad ..R...oppure.. D...o viceversa..insomma in ogni modalita'..si sente al posteriore un piccolo sobbalzo..precisamente l'innesto della marcia...ora mi chiedo..ma e' normale che si avverta tale cosa?...non dovrebbe essere inavvertibile tale cosa?..e' un po fastidiosa la cosa a mio parere..cioe..mentre sei fermo..e metti R senti l auto leggermente scuotersi..e' un problema di cambio?
    grazie anticipatamente x le risposte..
  10. m_dream
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    mi pare che sia un gommino dell'albero motore andato ma lascio la parola agli esperti
  11. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    ciao..innanzi tutto grazie..ok..aspettiamo risposte piu concrete...
    ma...se e' questo gommino..e' una cosa complicata sostituirla?
  12. m_dream
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    no no tranquillo l'hanno sostituito anche a me praticamente come inserisci la marcia senti un colpetto in mezzo alla macchina da sotto giusto ?
  13. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    ciao dream...esattamente..lo sento sia in d..r..p..mi sembra verso il retro..cmq scuote un po l auto...allora e' sto gommino?..costo..e tempo x farlo quale e'?puo' farlo il mio meccanico..o debbo andare in bmw??
    grazie
  14. m_dream
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    io in bmw non faccio toccare neanche una vite da molto tempo , comunque io ho fatto cambiare tutto e revisionato il motore completo quindi non ti saprei dire del costo solo di quello
  15. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Il pezzo costa poco....purtroppo è il lavoro che è molto perchè bisogna scendere il cambio o parte di esso....ed ecco che la spesa sale e molti lasciano stare questo difetto....compreso io
  16. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    :wink:fulvio..vedo che sei di a s antonio..io sono di nicolosi...
    ok grazie..x l'info..cmq danni non ne fa giusto??si ha solo quel piccolo sobbalzo cambiando la leva in D ... R..
    cmq grazie anche a te dream..
    ciao
  17. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    ehilà!allora qualche giorno c prendiamo un caffettino....:wink: OT:ma ki è stu malu tempu!
    Cmq niente di grave....il TUM lo fa anche a me che ho il cambio manuale.....quando metto la retromarcia....o passo dalla retromarcia in prima...
  18. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    con piacere:biggrin:
    appiddaveru...che malu tempu :lol:.. fine OT
    vabbe' convivero' con talee problema
    ciauz...
  19. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    ciao ragazzi..stesso problema postato da black....possiedo da 2 giorni una e46 touring attiva 150 cv rest del 2003..con cambio automaico...oggi ho fatto il tagliando completo ovvero olio motore piu filtro..f.aria,f .gasolio,non ho sotituito pero l olio del differenziale post..e l olio del cambio piu relativo filtro(in quanto il mio meccanico)dice di stare attento nel cambiare olio al cambio piu relativo filtro..perche puo rompersi se non fatto nei modi giusti..bho!!..cmq oggi mi si e' accesa la spia ingranaggio con relativo punto esclamativo...l auto e' rimasta in 4..poi l ho selezionato in manuale...e cavolo sembrava impazzito..passava dalla 2 marcia alla 4-5 rapidamente..per poi subito alla 3...cavolo mi sono preoccupato e l ho rimesso in posizione D..risultato?...allo stop...l auto spostatva i 3 o 4 marcia..sfrizionando come una belva...allorche..l ho spenta..fatta riposare x 10 minuti...e cavolo..e' trnata tutta normale...
    VI prego che debbo fare?...come si cambia sto olio al cambio cn relativo filtro?..
    ATP tu dici che bisogna testarlo..a parte la bmw dove la posso portare..??e che olio va usato?
    grazie
  20. m_dream
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    il tuo meccanico non riesce?
