Problema 3 spie | BMWpassion forum e blog
Problema 3 spie
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da runfo, 9 Aprile 2011.
  1. runfo
    runfo Aspirante Pilota
    24
    8 Dicembre 2010
    Z4 2.5i 192 CV
    Ciao a tutti.
    Vi sottopongo un problema.
    Ho comprato una z4 del 2005 usata.
    I cerchi in lega erano un po' ovalizzati e li ho messi a posto.
    3 li hanno fatti in modo facile e uno l'hanno mandato da specialisti (ci ha messo una settimana).
    Per un po' ho girato con una ruota sostitutiva con la spia del guasto pneumatico (quindi tutto come da manuale).
    Ritornata la ruota me l'hanno messa su e poi ho iniziato a guidare senza più vibrazioni.
    Tolto il simbolo della gomma bucata tenendo premuto il tasto vicino a quello del DTC per alcuni secondi e poi spenta la macchina.
    Dopo una settimana però mi sono apparse tre spie:
    gomma bucata in giallo
    guasto DTC in giallo
    problema nei freni in giallo
    Appaiono ogni tanto e basta spegnere e riaccendere la macchina e spariscono.
    Questo non è presente nei vari manuali come guasto (c'è solo il guasto al DTC però ci sono solo due spie quella dei freni e quella del DTC).
    Ho cercato indicazioni in internet e ho trovato solo questo:
    "I have had my z4Mcoupe for 3 days and now get warning lights.
    It bleeps and the following 3 lights appear at the same time (al in amber)
    Traction control
    Brake system
    Flat tyre
    They come on with no regularity and dissapear when the ignition is switched off and restarted.
    I called BMWroadside help and they said that there was no issue if the lights were not red.
    Does anyone know what it means or what i can do to resolve it. The car is due to go into the dealer on Monday for them to look at it
    thanks in advance"
    con la seguente soluzione:
    "I've got a lot going on this week but I already had an appointment to get a 4-wheel alignment Thursday morning and if that doesn't cure the problem, I'll take it in first thing next week to have it looked at.
    Problem corrected after alignment. No more warning lights!"
    Mi spiegate esattamente cosa vuol dire ?
    Nel senso io ho già fatto sistemare le ruote ma un allineamento delle quattro ruote insieme no.
    Poi non mi spiego come mai lo fa ... spengo e riaccendo e non lo fa più.
    A voi è successo qualcosa del genere ?
    Ho provato a fare un reset delle gomme bucate (procedura con accensione auto e motore, pressione del tasto per qualche secondo, compare la spia fissa e dopo qualche secondo va via, tolgo la pressione del tasto e spengo la macchina).
    Ecco l'immagine del problema .... http://img862.imageshack.us/i/20110404028f.jpg/
    Mi fa paura solo il discorso della sicurezza .. la guida mia moglie e quindi sulla sicurezza faccio qualsiasi cosa.
    Grazie in anticipo
    PS. la z4 scappottata è da pippe .... poi con questo caldo
  2. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Vuol dire, se non ho compreso male, che ha fatto una convergenza ed è sparito tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  3. angelominardi
    angelominardi Kartista
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Non vorrei darti una brutta notizia e quindi spero di sbagliarmi... Ho avuto lo stesso problema in estate sulla serie 1... All'inizio bastava spegnere la macchina e le spie sparivano... Dopo un pò non sono più scomparse... Morale della favola..."Sensore angolo di sterzata" andato... 650 Eurozzi ed il problemi si è risolto...!!!
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Penso che le spie si spengano riaccendendo l'auto semplicemente perche' e' un problema che rileva in marcia e che non tiene in memoria, indice probabilmente che il problema e' comunque presente.
    Personalmente proverei subito a verificare al banco convergenza che sia tutto a posto.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Aprile 2011
  5. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Infatti VinZ... In BMW mi hanno fatto notare che se avessi percorso anche 1000 km in autostrada, quindi senza curve significative, le spie non si sarebbero mai accese perchè non rimanendo in memoria la centralina non avrebbe rilevato errori. Il Fattaccio succede appena si gira un pò di puù lo sterzo in quanto il lettore non legge più "l'angolo della sterzata"... Sostanzialmente si brucia una lente ma come sempre in BMW optano per l'intero pezzo nuovo...!
  6. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Se il problema è comune andando in qualche altra officina può essere che ti rimedino solo il pezzo incriminato...
  7. pinobostrom
    pinobostrom Kartista
    75
    4 Ottobre 2007
    z4m coupe
    ho lo stesso tuo problema; io ho montato 4 cerchi nn originali ........ adesso provo a rimettere su gli originali e vediamo , poi faccio convergenza e vedremo ....tu hai risolto?
  8. Alekite
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    l'altra settimana il gommista mi aveva detto che i primi sensori di pressione davano errore passando da RFT a gomme normali, a me non è successo nulla del genere, e da come parlava sembrava una cosa "antica" nel senso prima che uscisse la Z4....
  9. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    io invece queste luci le ho accese fisse... :(
