BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema 135i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ptantonio, 30 Maggio 2020.
  1. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Io cambierei sensore albero e farei controllare la pompa di alta se ti dice bene è un sensore o regolatore della pressione carburante se ti dice male è la pompa da cambiare dovresti fare una diafnosi piu dettagliata con ista per capire meglio
  2. Ptantonio
    Ptantonio Aspirante Pilota
    20
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Già fatta la diagnosi in bmw. E dava da cambiare il sensore bassa pressione della pompa. L'ho cambiato ma dopo un po il problema si è ripresentato
  3. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Allora io la porterei da un pompista bosch ma deve essere bravissimo per farla controllare perche quando hai problemi di pressione carburante possono essere solo 3 cose
    1 iniettori
    2 sensori
    3 pompa
  4. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Considera che io con un problema del genere pero sul diesel ci ho combattuto 2 anni alla fine era il sensore sulla pompa di alta con codice sbagliato ma ho cambiato di tutto
  5. Ptantonio
    20
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Ua che storia
  6. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Ed io ho risolto solo grazie all’utente angel che con tanta pazienza mi ha aiutato
  7. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma hai controllato la pressione?
  8. Yun
    Yun Collaudatore
    263
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 120d 48v
  9. Ptantonio
    20
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Non voglio pensare che mi dicevano una balla
  10. Yun
    Yun Collaudatore
    263
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Dovresti tornare prima possibile da chi ti ha riparato, fargli sapere che il problema non è stato risolto!
    hai pagato per niente in pratica...
  11. Ptantonio
    20
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Raga. Questi so gli errori. Io penso che sia la pompa. Per forza
    Files Allegati:
  12. Ptantonio
    20
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Qualcuno mi può aiutare a capire se è questo l'articolo da prendere?
    Files Allegati:
  13. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai controllato la pressione?
