problem fari xeno...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Tony86, 23 Aprile 2011.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    ciao,
    ho montato un kit HID xenon 6000k.
    Le due centraline le ho posizionate una lato guida nello spazio tra scatola filtro e sospensione anteriore, l' altra la ho avvvitata sopra la vaschetta tergicristallo ad un foro gia esistente sul rialzo della carrozzeria sospensione sinistra.
    Fin qui tutto ok... i fari funzionano, l' unico problema è che quando li accendo il mio OBC 7 tasti spesso perde tensione e si blocca(devo scollegarlo e ricollegaro per farlo rifunzionare), inoltre sempre nell' istante in cui accendo i fari, le lancette del tachimetro, livello carburante, temperature e numero giri a motore avviato, per un attimo si abbassano e si rialzano immediatamente.
    Per ovviare ho notato che portando la macchina su di giri(2500-3000), il problema al 99% dei casi non si manifesta.
    Secondo voi è possibile che lòe centraline nel momento in cui si accendono i fari creano una sorta di campo magnetico che mi manda in tilt la strumentazione e l' OBC?
    ho pensato che magari può centrare il fatto che le centraline sono a diretto contatto con la carrozzeria della macchina (quindi sono "collegate" alla massa).
    Attendo pareri
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    dimenticavo,
    al posto delle luci di posizione ho mntati gli angel eyes a led...
    potrebbero essere loro?
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    26 Dicembre 2008
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    per xenon serve tanta tensione quando acendi.o bateria non e tanto buona (metti sotto carica) o devi mettere i altri rele prima di entrata del + nell faro.
  6. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Non credo sia la batteria perchè non lo fa sempre.
    Che tipo di rele dovrei mettere?
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Le centraline xeno possono creare interferenze su auto con sistemi di comunicazione canbus.
    Non pensavo che la e36 potesse subire di queste interferenze ma e' possibile.
    Prova a spostare le centraline, e a isolarle, magari fai una semplice prova chiarificatrice, staccale da dove le hai fissate, poggiale su una superficie isolante e accendi il motore verificando il corretto funzionamento di tutti i componenti su cui hai rilevato anomalie.
    Se funziona tutto hai trovato il problema.
  8. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    ok,
    proverò al più presto ad isolare le centraline...
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2011
  9. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    11 Febbraio 2010
    320d touring 150cv futura
    Confermo che le centraline dei kit xenon creano interferenze che causano il blocco dell' OBC. Mi capita raramente ma comunque è successo pure a me.
    Ovviamente il mio è un kit da prezzo, per non avere problemi bisogna andare su kit piu specifici. Del resto è un must... la qualità si paga!
  10. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    IO lo ho pagato 50 € .... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
