Probabile rottura ammortizzatore ( foto ) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da alessiomitico, 10 Giugno 2015.
  1. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    E' da un po' che in frenata a volte mi si presenta una vibrazione importante soprattutto dalla parte sx ant.
    Insospettito ho smontato le gomme e ho trovato l'ammortizzatore anteriore sx pieno di olio come da foto.
    Possibile che sia scoppiato? Ora comunque lo devo sostituire, e volvo sapere se avete suggerimenti di siti o altro per risparmiare un po' visto che non li ho trovati a meno di 226 euro l'uno
    codici 31316786517 e 31316786518
    L'auto è xd, devo sostituire anche i posteriori secondo voi? IN questo caso una ditta che offra un kit completo?
    Grazie mille
  2. Maverick 530D
    Maverick 530D Primo Pilota
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    Ciao non necessariamente devi cambiare anche quelli dietro per provare a vedere se sono in buone o cattive condizione è semplice appoggiati con le mani in corrispondenza dell'ammortizzatore con tutto il tuo peso poi vedi se la macchina risale lentamente è ok se la macchina risale troppo in fretta sono da cambiare io ho trovato questo:
    http://www.ebay.it/itm/Ammortizzatore-sport-anteriore-High-Tec-BMW-Serie-5-E60-E61-520-523-525-530-/251440240867?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a8b0198e3
    E' chiaro che non sono originali ma sono un buon compromesso e ti posso assicurare che molte volte si paga la marca non la qualità. :wink:
  3. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Perfetto allora li provo a contattare sono anche vicini a casa mia. Certo che sfiga in questo periodo...
    navigatore ko
    tagliando da fare
    ecc ecc
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    non acquistare quelli postati nel link sopra.
    ricorda che hai una X drive, quindi servono ammortizzatori dedicati, per il posteriore, tu hai solo steli, non ammortizzatori essendo una E61, carica dei soffietti, e quando si usurano l' auto si corica.
  5. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    fai rigenerare i tuoi. In questo modo hai sempre l'ammortizzatore originale.Lascia stare ammortizzatori da 50 euro.e poi lo fanno compatibili per tutte le 5er...stesso modello di ammortizzatore
  6. Maverick 530D
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    Bravo contattali loro sapranno sicuramente consigliarti visto che fanno questo di mestiere.... e senti io ho lavorato in un officina e molti ricambi sono gli stessi ma con il marchio dell'auto oppure no fidati non buttare soldi.
    Dimenticavo per il navigatore ci sono persone che lo puoi inviare e te lo riparano ma qui puoi chiedere a @bmwmsport :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2015
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    l' ammortizzatore della serie 5, è in carcassa di alluminio, e per la xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> è diverso per via della trazione anteriore.
    se fai controllare questo tuo ammortizzatore, e non risulta piegato, li fai rigenerare entrambi, forse spendi come acquistare una coppia di concorrenza in metallo, ma alla fine mantieni i tuoi..
    dalla foto è scoppiato l'oring di tenuta, forse per una brutta buca... quindi fai controllare anche il cerchio.
  8. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Si i cerchi li ho controllati. Tutto ok.
    L'idea di revisionare i miei è forse la più giusta, ma non saprei a chi rivolgermi. Ci sono ditte con cui avete feedback positivi?
    Per ora la migliore quotazione sono 2 blinstein a 420 euro, cercati da ricambista con i codici originali dei miei quindi per xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Non sapevo che fossero così diversi rispetto a una non x.
    I posteriori vanno bene, i soffioni restano carichi quindi credo che almeno li mi salvo.
  9. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Non riesco a inviarti messaggi, mi potresti contattare per cortesia. Grazie
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Io. Ho fatto rifare i miei anteriori poco fa.
    180 con garanzia 2 anni.
    È come se avessi 2 ammortizzatori nuovi
    Sono andato a Treviso alla Ammortizzatori Piave
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    ho ricevuto i PM, appena riesco ti rispondo....
  12. Maverick 530D
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    Rigenerati? su una Bmw meno di 300 € ci prendi 2 di questi sono x la tua auto ho il preso il codice dal tuo post:
    http://www.ebay.it/itm/SACHS-SHOCK-ABSORBER-FRONT-LEFT-SHOCKER-311755-/390851920267?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b0097018b
    e scusa se poco ascolta le auto in genere non tutto quello che hanno è il meglio sino a che non si rompe il pezzo ok ma una volta rotto non ha senso a meno che uno è fissato per l'originalità comprare lo stesso ma migliorare e spendere anche di meno se una ditta come quella che ti ho indicato costruisce ammortizzatori vuol dire è specializzata in quello.
    [-X Io non metterei mai pezzi rigenerati figurarsi gli ammortizzatori, ma è chiaro che devi scegliere tu e rispetto anche le idee degli atri.
    Dimenticavo scusami io non sapevo che avevi una xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comunque quelli vicino a te non hanno solo ammortizzatori da 50 € ma anche altre marche e sono specializzati in ammortizzatori ed assetto come puoi vedere. :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2015
