BMW Serie 5 E39 probabile problema sensore indicatore sinistro carburante
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da smarche, 13 Settembre 2023.
  1. smarche
    smarche Kartista
    126
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    Salve a tutti, sulla mia ormai datata bmw e39 530D 142 Kw (430.000 KM), sto avendo il seguente problema, di tanto in tanto non parte al primo colpo,ma dopo svariati tentativi, non si sente la pompa di Premandata che parte, ho sostituito la pompa ma il problema persiste. Stavo pensando che potesse essere il sensore di livello carburante sinistro, in quanto avendo sempre il pieno escluderei quello destro dove è presente anche la pompa. Avete avuto mai questo tipo di problema? Ringrazio anticipatamente.
  2. Bmw_pugliese
    6.076
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I galleggianti servono solo per la misurazione della quantità di carburante.
  3. smarche
    smarche Kartista
    126
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    quindi se dovessi staccare il connettore l'accensione dovrebbe esserci? Mmh!!! Non sono molto sicuro. Penso che il galleggiante dia info alla centralina che di conseguenza attiva determinati servizi, ad esempio attivare la pompa di premandata, altrimenti se il serbatoio è vuoto la pompa lavorerebbe a secco col rischio di bruciarsi.
  4. smarche
    smarche Kartista
    126
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    potrebbe essere
    Relè pompa di alimentazione carburante?????
    cosa ne pensate?
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se te lo fa anche con il pieno non credo sia quello ma prova con il menu segreto a vedere quanto carburante c'è nei due lati, minuto 1:30
  6. smarche
    smarche Kartista
    126
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    io non ho la versione con quel quadro però?
  7. Bmw_pugliese
    6.076
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si, potrebbe
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Funziona lo stesso
  9. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Oltre alla pompa di premandata verifica la pompa sommersa nel lato passeggero, in genere basta rimuovere il divano posteriore per sentire se va.
    I sensori di livello non incidono sul mancato avvio.
    Sempre che sia un problema di alimentazione di carburante e non qualche altro sensore tipo albero a cammes.
