Probabile problema catena distribuzione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Andrew9, 7 Maggio 2016.
  1. Andrew9
    Andrew9 Secondo Pilota
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    218d F22 M-Sport Estoril
    Salve ragazzi,
    Vi scrivo perché parrebbe esserci il tipico problema di catena rumorosa da sostituire a quanto dice il mio meccanico..
    Ora: il precedente proprietario l'ha sostituita in BMW aggratis grazie a richiamo in data 11/2014, 40.000km fa.
    Se dovesse essere da sostituire ancora una volta, sarebbe comunque accettata di nuovo dalla BMW con richiamo senza farmi pagare niente? Oppure me la risostituiscono in BMW dove (come da libretto tagliandi) l'hanno sostituita tempo a dietro? Come funzionerebbe?
    Grazie a tutti
    Inviato da AndrewPhone utilizzando Tapatalk
  2. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    Cosa ti fa la macchina? Puoi descrivere meglio il rumore? Quando te lo fa ecc..
  3. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Si sente un rumore metallico all'ade suine e quindi a bassi regimi, che si attenua un po' accelerando..
    Diagnosi di ex meccanico BMW ritiratosi l'anno scorso: o catena oppure olio non buono...
    Oggi valutiamo cambiando olio
    Quello che mi preoccupa è: anche se è stata già richiamata e sostituita la catena, è possibile che a distanza di meno di 2 anni e 40.000km me la ricambino sotto richiamo senza farmi pagare nulla? Oppure c'è una sorta di garanzia dalla BMW che l'ha sostituita due anni fa?
  4. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Se non ricordo male tutti i pezzi Bmw originali hanno garanzia di 2anni..ma è sempre da vedere cosa ne pensano loro...
  5. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    La garanzia vale se è stato speso qualcosa , sennò ciccia , da sperare che bmw si metta una mano sul cuore.
  6. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Ma comunque se sotto richiamo questo motore per il tipico problema, dubito che la sostituiscano una volta e poi facciano i voltagabbana o sbaglio? Quando si presenta il problema sostituiscono, o no?
  7. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Siamo sempre lì......dipende da tanti fattori km attuali , anno della macchina e come si sono alzati la mattina.....tu prova comunque , la porti in bmw e loro fanno richiesta.
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se l'intervento è stato pagato sei in garanzia fino al 11/16 io l'ho fatta il 12/14 pagando ho quindi altri 5 mesi di garanzia a dicembre al tagliando la farò ricontrollare sperando sia tutto apposto
  9. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Ha scritto che non ha pagato nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Non c'era garanzia dall'intervento precedente..
    MORALE: ho portato la macchina in biemme, hanno analizzato il problema e il giorno dopo hanno comunicato: CATENA da cambiare.
    Ha comunicato tutti i dati a Monaco e loro hanno deciso di pagare la sostituzione, IN PARTE! Facendo aggiungere a me 600€ (motivazione è stata l'età e i km dell'auto), il resto facevano loro..
    Chiaramente ho dato l'ok, mi aspettavo un danno molto più grande in principio, e comunque hanno subito cominciato la riparazione e poco dopo (oggi) vengo richiamato e mi segnalano un problema al flessibile del FAP, dice che dato che sono con le mani in pasta e hanno smontato tutto, non pago manodopera ma solo saldatura ecc quindi altri 200€ e forse poco più.
    Che ne pensate? Come costi??
    Mi aspettavo che non avesse più il problema catena una volta sostituita, in più il fap, arrivo a cca 800€. Potevo spenderli meglio
  11. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    I costi sono quelli....ti è andata bene che coprono in parte quando potevano rifiutarsi.....certo è una cosa che fa' girar le balle eh.
    Però ora almeno hai la garanzia di due anni sul lavoro svolto.
  12. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Magra consolazione, ma almeno dormo meglio la notte per due anni senza rumori metallici..
    E, come hai detto tu, fa comunque girare le balle! La catena cambiata meno di due anni fa era sulla stessa macchina con relativamente pochi km in meno e sempre dello stesso anno, a lui hanno coperto l'intero importo, io sono figlio di chissà chi...
  13. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, sarebbe opportuno conoscere i codici dei pezzi cambiati per vedere se sono stati (rinnovati ancora da BMW),o se sono ancora quelli in vigore dal gennaio 2015...
  14. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Non appena me la ridanno ve li riporto :wink:
  15. Gabo
    5.802
    le catene sono garantite 7 anni da adesso, hanno cambiato le regole in BMW
  16. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao,
    intendi dire dal 2016?- quindi presumo che le abbiano ancora cambiate?
    perché se sono quelle del 2014/15 come possono farlo se si sono già verificate anomalie ??.
  17. Gabo
    5.802
  18. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    E' assolutamente certa questa cosa? O si riferiscono ad auto acquistate da un certo anno in poi, o con determinati km, perché a me hanno detto esplicitamente 2 anni di garanzia qualche giorno fa...
  19. Gabo
    5.802
    ufficiale
    garanzia sulla catena fino al settimo anno di vita dell'auto e/o 200.000km
    sia nazionali che import
  20. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Aggiornamento: concluso tutte le riparazioni: cambio catena (600€ richiesti dalla BMW) + flessibile del filtro anti particolato (100€di saldatura + 150€ resto del lavoro) + lampade H7 6000K (circa 50€)
    Totale 900€
    Poi vado dal gommista per controllare dopo che la spia si accende: cerchio posteriore sinistro con doppio spacco e posteriore destro con già uno spacco saldato che si è nuovamente rotto!
    Per adesso ho montato gomme e cerchi 16 della vecchia BMW (modello classico della prima E87, un pugno nell'occhio)
    Ora il mio dubbio è: comprare cerchi nuovi replica della M4 a 450€ già trovati e testati oppure far rimettere a nuovo i miei modello M3? Attraverso un amico fidato del mio gommista la rimessa a nuovo che comprende riparazione, lucidatura e diamantatura verrebbe 40€ a cerchio, totale 160..CHE FARE?
    Sono accetti consigli
