Probabile Avaria serratura porta ant DX 320D E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nacispo, 28 Luglio 2011.
  1. Nacispo
    Nacispo Collaudatore
    343
    15 Marzo 2008
    BMW 320D E90 Futura mod. Cr-6S
    salve a tutti,
    chiedo consiglio a tutti voi per quanto capitatomi.
    All'improvviso, dopo aver regolarmente chiuso la macchina dal telecomando, alla riapertura sempre tramite telecomando la porta ant. DX rimaneva chiusa. :evil:
    Dopo un attimo di sbigottimento, ho effettuato alcune prove con questi risultati :
    - usando la maniglia interna la porta si sblocca ma così rimane a meno che si prema manualmente il nottolino sulla portiera, per sbloccarla bisogna tirare nuovamente la maniglia
    - usando il comando blocca/sblocca porte, la porta non risponde ai comandi
    - usando il telecomando, cosa ancora più strana, se chiudo la macchina e la porta ant DX è sbloccata, si chiudono normalmente le 4 porte; ma se la riapro, sempre dal telecomando, si sbloccano sempre 3 porte e la maledetta ant. DX non ne vuole sapere.
    Insomma la porta risponde solo in fase di chiusura col telecomando, tutti gli altri comandi vengono ignorati. :-k
    Ho portato la macchina in conce, che dopo uno sguardo alla scatola dei fusibili, dichiara non esserci alcun fusibile saltato e che quindi è un problema della serratura,
    comunque preventiva 120€ per la serratura nuova + mezza giornata per smontare e rimontare il pannello della porta. ](*,)](*,)
    ma mi domando: se la serratura è guasta, perchè funziona manualmante e si chiude dal telecomando? voi che ne pensate?
  2. LUGRA
    LUGRA Aspirante Pilota
    27 Ottobre 2011
    bmw 320d
    Ciao a tutti è successa anche a me la stessa identica cosa, con la portiera la to passeggero, qualche volta non ne vuol sapere di chiudersi nè di aprirsi a volte con il telecomando si chiude ma non ne vuol sapere di riaprirsi. Qualcuno ne sa qualcosa?
    ps. la settimana prima mi era saltato il fusibile 56 che ho sostituito con uno da 20a, ed era tornato tutto regolare, adesso la situazione descritta sopra.
    non penso che la soluzione sia la sostituzione della serratura.
  3. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Ciao. Avete risolto il problema? Cose è che era?
  4. rennster
    rennster Kartista
    98
    20 Settembre 2008
    bmw 320d touring e91 rest
    Stesso problema con portiera post sx, cambiata la serratura elettrica.
    130 euro in concessionaria, IVA e lavoro inclusi
  5. Peresson Franco
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Graxie dalla info
  6. InQ
    InQ Aspirante Pilota
    18
    28 Maggio 2012
    BMW E90 Berlina
    Vi racconto la mia storia e vari sintomi :
    1. Guasto parziale porta dx, la porta non si chiude (senza tac-tac-tac) però si apre.
    2. Guasto totale porta dx, non si apre nemmeno.
    3. Guasto parziale porta sx, non si apre però si chiude (con tac-tac-tac).
    4. Guasto totale porta sx, dopo il famoso tac-tac-tac resta aperta.
    5. Ho preso le serrature nuove e finalmente ho risolto tutti i problemi.
    Le serrature nuove non fanno rumore spiacevole in chiusura, come le vecchie...
    Se avete lo stesso problema, consiglio correre in bmw e fare acquisti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Lavoro eseguito a casa.
    Ps: E90 PreRestyling 2007.
    Ciao
  7. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    16 Novembre 2009
    BMW 320D Performance
    Conoscete il codice della serratura da comprare?
  8. InQ
    18
    28 Maggio 2012
    BMW E90 Berlina
    Con telaio vai su realoem.com . Cmq chiedi in bmw, costa su €130-140 Iva compresa.
  9. Giuseepescar
    Giuseepescar Kartista
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Ciao hai risolto col tuo problema se no io ho la soluzione
    A paul520 piace questo elemento.
  10. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ciao, mi piacerebbe sapere la soluzione :) ho anche io problemi con le serrature
  11. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Se hai un podi manualità devi smontare la serratura e all interno cè un ingranaggio che le fa chiudere spaccato e da sostituire costo 15 €
    A AjDiNi piace questo elemento.
  12. InQ
    18
    28 Maggio 2012
    BMW E90 Berlina
    Valuta tu come meglio agire. Sostiuite (2) tempo fa e non ho riscontrato problemi. Le nuove sono molto più silenziose.
  13. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Ciao, non hai per caso 2 foto qual'è il pezzo da sostituire e dove comprarlo.. ho 2 serrature da riparare. Grazie
  14. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Li trovi su amazon ed è una rotellina occhi che però cè destra e sinist
  15. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Grazie, le ho prese su Amazon, destra e sinistra al prezzo di 30€. Ora vediamo di fare il lavoro. Saluti.
    Files Allegati:
  16. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Attento quando e apri ci sono parecchie molle guarda dei tutorial su youtube
  17. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Ho sostituito i pezzi ma il risultato è lo stesso, la chiusura centralizzata su quella porta non funziona lo stesso, ho controllato pure i fusibili, tutto regolare. Dove sarà il problema?
  18. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Se non fa nessun rumore ho movimento mi sa che ti si è bruciato il motorino interno
  19. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    La porta in questione è la posteriore sinistra. Non sento rumori, l'unica cosa e che non funziona piu la chiusura centralizzata, devo sempre chiudere e aprire a mano. Tutto qua.
    Invece l'altra porta anteriore destra si chiude con la centralizzata ma non si apre più, devo farla a mano da dentro. Questa non lho ancora aperta.
  20. Giuseepescar
    74
    19 Novembre 2017
    Bmw 320d touring
    Allora mi sache si è bruciato il motorino
