Pro-Kit Eibach - molle assetto per E46 comprese /// M3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mc 007, 28 Marzo 2009.
  1. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2009
  2. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  3. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
  4. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie!
    ma con queste molle quanto si abbassera la mia coupe?
  5. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Leggendo l'inserzione, sul 325i, circa 2.5 cm davanti e 1 cmm dietro:
    BMW 3er E46 Coupé (346C)
    Motor: 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci, 320Cd
    Baujahr: 04.99 -
    Max. Achslast VA/HA : 970 kg / 1100 kg/
    Tieferlegung ca. VA/HA : 25 mm / 10 mm
    Hinweise: A, 18, 20
    Hersteller-Art.Nr.: E2067-140
  6. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie,ti chiedevo cosi' perche ho gia le molle M
    rep+
  7. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Credo che l'indicazione sia rispetto alle molle standard; nel tuo caso l'adozione delle pro-kit, a mio parere, non porta ad una grossa differenza.
    Dovresti allora valutare l'acquisto delle sportline se vuoi ottenere un maggiore abbassamento.
    http://cgi.ebay.de/EIBACH-SPORTLINE...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
    Motor: 320Ci, 323Ci, 325Ci, 328Ci, 330Ci ohne Automatik
    Baujahr: 04.99 -
    Max. Achslast VA/HA : 935 kg / 1190 kg/
    Tieferlegung ca. VA/HA : 30-35 mm / 15 mm
    Hinweise: A, 20
    Hersteller-Art.Nr.: E20-20-001-03-22
  8. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    se abbasso troppo mi toccano le gomme sui parafanghi...i cerchi hanno un ET minore dei normali
  9. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    avevo la tua stessa macchina con assetto m cerchi 18 con et originale, distanziali da 14 davanti e 16 dietro.ho montato anche io le pro kit eibach.dietro rimane cosi poiche l'assetto m è piu basso di 1 cm rispetto allo standard.davanti si abbassa di 1,5 cm circa.l'auto diventa piu accattivante, piu rigida ma anche piu godibile in curva.quanti km hanno i tuoi ammortizzatori?sono originali?ti sconsiglio di montare le molle con gli ammo originali se non sono nuovi o in piena efficenza.le molli piu corte fanno lavorare l'ammo inuna fascia in cui non sono stati ccreati e quindi te li rendono ko in fretta.io le avevo accoppiate qualche mese dopo ai bilsten.dopo era tutta un'altra macchina.Per quanto riguarda le barre di torsione penso che le tue siano gia rinforzate rispetto al 320ci penso possano bastare.con le barre piu rigide la macchina azzera ancora di piu il rollio ma diventa moolto piu nervosa, brusca nelle reazioni.un po meno controllabile al limite ma c'è da dire che il limite si alza.quando parte pero parte, quindi via di controsterzo!!!!
  10. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie dei consigli,al momento ho gli ammo Bilstein B8 montati da 6 mesi
    quindi dietro col pro kit rimane com'e ora?
    solo davanti si abbassa di 1,5cm...
    non so se marita allora...
    rep+ per te
  11. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Scusa mc,
    un pro-kit eibach di solito abbassa di quasi 3 cm,
    assicurati di cosa stai acquistando;
    la barra antirollio che hai postato serve per diminuire il rollio,
    la differenza si sente anche di parecchio :wink:
  12. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Le prokit abbassano di 3cm su assetto originale, 1,5 su assetto m...
    Pensavo anche io tempo fa all'acquisto, ma viste le strade e le mie percorrenze ho rimandato...
  13. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    si abbassa di 3cm dall'assetto normale,ma io ho gia' quello M
  14. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    esatto:wink:
  15. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Ma non con abbassamenti diversi come dice nell'inserzione :wink:
  16. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    guardandola di profilo quando avevo io il coupè c'era piu distanza tra ruota e passaruota anteriore rispetto al posteriore.con il pro kit ho corretto questo problema.come estetica era migliorato molto il profilo laterale.come rigidità devo dire che sono molto progressive quindi nella prima corsa della molla la macchina non era diventata esageratamente rigida.
  17. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Ma rimane il fatto che era sempre più bassa dietro rispetto ad avanti,
    stesso abbassamento,
    per questo ho detto ad mc di prestare attenzione all'inserzione :wink:
  18. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    no non ho capito.dietro resta cosi e davanti si abbassa di 15mm.
  19. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Secondo l'inserzione avanti si abbassa di 25 mentre dietro di 10,
    cosa poco probabile :wink:
  20. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
