Pro e contro cerchi da 18/19
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da digger85, 15 Novembre 2014.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Se ad esempio la gomma ha carcassa rigida, anche una spalla piu' alta non avra' deriva (vedi gomme da formula 1).
    Se una macchina ha assetto rigido, la spalla piu' alta ha anche funzione ammortizzante, come succede su auto da gara o con assetti spinti.
    Su strada con assetto spinto e gomme troppo basse la tenuta peggiora, l'assetto e la tenuta hanno diversi fattori da prendere in considerazione e da bilanciare tra loro.
    Nel caso della z4 con assetto di serie, al massimo molle ribassate, i cerchi da 19, particolarmente con gomme non rft, permettono maggior velocita' di percorrenza in curva, guida piu' reattiva e pronta ai comandi.
    La prima cosa che ho notato con le stesse gomme passando da canali 8/9 a 8,5/9,5 e' uno sterzo piu' diretto e miglior tenuta in curva, quasi come aver fatto l'assetto.
    Sarebbe meglio pero' aver gomme normali e non rft.
  2. stenmark
    stenmark Direttore Corse
    1.965
    1.137
    2 Luglio 2006
    Mazda CX 5
    Occhio che i miglioramenti di "tenuta" li puoi rilevare solo con strumenti che misurano l'accelerazione laterale.
    La riduzione della deriva e/o gli assetti più piatti che riducono il rollio inducono molti a identificare quei cambiamenti come miglioramenti di tenuta.
    Se tu riduci la deriva e il rollio, il fatto che l'auto si corichi meno ti dà la sensazione di maggiore tenuta, ma non è affatto detto che tu abbia migliorato la tenuta di strada.
    Il rollio dà solo la sensazione di minore tenuta, ma se tu lo azzeri ottieni l'effetto di non percepire più il limite finché non voli fuori strada.
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vero, infatti per questo vorrei levare le rft.
    Non deformandosi, non "comunicano" quando stan per perdere aderenza come le gomme normali, tengono sino all'ultimo e poi partono all'improvviso, quindi non spingo oltre un certo limite per non trovarmi col posteriore girato.
    Ho provato nelle rotonde strette a velocita' tranquille, tiene ma poi parte all'improvviso tenuta dai controlli.
    La stessa cosa in curva ad alta velocita' sarebbe pericolosa, i controlli aiutano, ma se parte del tutto il posteriore vai fuori o ti giri.
    Gia' i 19 han gomme che si deformano molto meno, se poi son rft hanno questo problema.
  4. actarus8v
    R: Pro e contro cerchi da 18/19
    Sono da cellulare e non posso dare rep+ :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Speriamo che mi ricordi domani
    :haha :haha
  5. actarus8v
    Applausi a scena aperta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. labrie_it
    63.723
    26.180
    Ci credo che parte. La rotonda la fai in quarta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    17
    12 Gennaio 2012
    Z4 SDrive35i
    Io ho i 19 con RFT e (sgrat sgrat) al momento non ho rotto nulla in quasi un anno che ho la Z. Sto molto molto attento a buche, tombini e compagnia bella, questo è vero. Ed anche con i 18 non cambia tantissimo la faccenda, nel senso che devi prestare sempre attenzione.
  8. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Ma quello è di serie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. stenmark
    1.965
    1.137
    2 Luglio 2006
    Mazda CX 5
    E la faccenda è simile per quanto riguarda il rollio.
    Se tu monti un assetto più rigido riduci il rollio e poiché percepisci minore rollio sei portato ad aumentare la velocità in curva.
    E pensi: "Miiii come tiene! Vado molto più veloce in curva!"
    Ma non è vero che hai aumentato il limite fisico di tenuta.
    A quella velocità potevi andarci anche prima, solo che il rollio ti induceva a rallentare.
    Quindi schiacci schiacci, finché a un certo punto finisci nel fosso.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2014
  10. labrie_it
    63.723
    26.180
  11. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Quindi stai dicendo che l'occhiometro non è accettabile come strumento di misura? :confused:
  12. actarus8v
    l'occhiometro vale solo per rilevare quante z4 si vendono più delle slk :vamp:
  13. Ale_72
    60.829
    24.484
    Se vale per quello vale anche ancor di piu' per i G laterali perche' oltre l'occhiometro si abbina anche il culometro.
  14. stenmark
    1.965
    1.137
    2 Luglio 2006
    Mazda CX 5
    Io sommessamente consiglio di stare attenti all'assunto:
    minore deriva e/o minore rollio => maggiore tenuta.
    Il rischio è che sia il "platanometro" a dare le giuste indicazioni.
  15. digger85
    digger85 Collaudatore
    429
    20 Ottobre 2014
    Bmw Z4 23i Sdrive
    Basta! La prenderò con i cerchi da 15 spalla 90!
    Possibilmente tassellati!
    von meinem iPhone gesendet
  16. labrie_it
    63.723
    26.180
    se li prendi chiodati, eviti anche le termiche.
    un piccolo sacrificio d'estate è sopportabile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. digger85
    429
    20 Ottobre 2014
    Bmw Z4 23i Sdrive
    chiaro chiaro, chiodate al 100 per cento!
    Considerando che da me nevica o è ghiaccio da novembre a marzo, i chiodi sono ideali.
    A quel punto però devo mettere i parachiodi dietro le ruote per evitare che colpiscano qualche auto,
    Li cercherò aerodinamici così da poter attutire l'impatto, ed essere sempre il più veloce ed il primo!
    Olè! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Una volta erano montabili solo 15 novembre-15 marzo (o giù di lì...) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Adesso magari han cambiato... (tipo non ci si circola più ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">)
  19. digger85
    429
    20 Ottobre 2014
    Bmw Z4 23i Sdrive
    Ma da me si può circolare a patto di avere le bandelle dietro il passa ruota.
    Perlomeno io con la panda ho le chiodate, la uso solo in casi di estrema necessità e la polizia mi ha fermato più volte e non ha detto nulla.
    Forse erano in buona.. Ma non saprei.
  20. actarus8v
    L'importante è che eviti i paraspruzzi dietro le ruote, altrimenti riceverai sfida a duello all'arma bianca da tal [MENTION=33857]andreas_ba[/MENTION] :vamp:
