BMW Serie 1 F20/F21 Primo tagliando + intervento in garanzia - Auto sostitutiva?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Santo183, 5 Marzo 2021.
  1. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Riesco a risponderti solo a questo: gli interventi in garanzia sono sempre riportati in fattura e vengono quindi indicati tutti i componenti sostituiti, con tanto di manodopera ecc.
    Per il resto non saprei dirti, non mi sembra molto normale, però quello che posso fare è controllare il mio idrive e farti vedere cosa indica, visto che anche la mia è di marzo 2019 e ho anche io il navi business.
    A Santo183 piace questo elemento.
  2. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    1. Mi sembra di ricordare che il primo cambio olio freni sia dopo tre anni, i successivi ogni due
    2. Non so a che chilometraggio sia previsto sostituirle
    3. e 4. È molto probabile che abbiano aggiornato tutto. Cavolo avevi nella schermata iDrive la tua macchina pari pari? A me ha sempre fatto incazzare il fatto che ci fosse una advantage grigia e pensavo fosse lo standard...a questo punto devo capire se posso fare qualcosa con BimmerCode :biggrin:. Però fossi in te andrei quantomeno a dire che la rivuoi come prima.
    5. Penso che cercando sul sito BMW potresti toglierti il dubbio.
  3. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Ecco qua la mia!
    Scusa se ci ho messo tanto a risponderti e per la polvere che si vede di riflesso... si vede proprio che in questo periodo non ho il tempo di fare nulla ](*,)
  4. Santo183
    Santo183 Collaudatore
    286
    320
    4 Ottobre 2018
    Vimercate
    BMW 120i 3p MSport Shadow
    Grazie mille, gentilissimo.
    Credo le versioni firmware che ho installate siano in effetti aggiornate.
    Per il resto, boh: l'importante che funzioni tutto.
    • Il profilo guidatore l'ho ricreato (roba da 10 min).
    • L'immagine sono abbastanza convinto fosse di una MSport blu, ma potrei far confusione (in effetti vado su quella schermata solo per controllare la pressione gomme)
    • La funzione veleggio continua a funzionare, a differenza di quanto accadeva fino a qualche mese fa, ad intermittenza. Ma per quanto la utilizzavo non è un problema, mi interessava che fosse tutto a posto ed il malfunzionamento non fosse sintomo di altro (ed in ogni caso mi interessava che risultasse una mia segnalazione a riguardo entro la data di fine garanzia)
    Alla fine tutto bene, prossima volta ci penserò con un po' di anticipo in più ad organizzarmi per il tagliando. Sperando di poter andare dove vorrò
    A Diego_98 piace questo elemento.
  5. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Figurati, buona serata!
  6. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Credo, ma non sono per niente sicuro e dunque un po’ sto inventando, che la funzione veleggio si possa attivare/disattivare in base allo stato di carica della batteria : se deve caricare non va in folle (ripeto magari sto dicendo una cazzata immane).
    Magari qui https://www.bmwpassion.com/forum/threads/funzione-veleggio.317062/
    è stato detto qualcosa.
  7. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.799
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    A me esce l’immagine del mio allestimento nel suo colore. Boh
  8. Andre1er
    Andre1er Collaudatore
    336
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    F20 LCI 118d Msport
    Beato te!
    Anche a me esce una Advantage grigia come i post precedenti, dal giorno in cui l’ho ritirata. Se qualcuno sa come cambiarla...
  9. ginopilotino
    1.799
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    A me una urban mineral grau, la mia appunto.
  10. Santo183
    286
    320
    4 Ottobre 2018
    Vimercate
    Guarda, tenuta l'auto per quasi tre giorni, mi hanno detto che dopo varie prove su diversi percorsi e chiamate a BMW hanno concluso che BMW (forse) ha fatto un non meglio precisato aggiornamento software modificando il funzionamento della modalità veleggio, che si attiva adesso non solo in base alla pendenza, ma anche riconoscendo tramite navigatore la strada che sto percorrendo ed inibendolo di conseguenza in alcuni casi.
    Mi sa tanto di supercazzola, perché nelle medesime condizioni di utilizzo e nel medesimo tratto stradale un giorno mi si attiva ed un altro no, ma mi hanno assicurato che non si sono riscontrate anomalie.
    Il mio cruccio era che il veleggio dovrebbe attivare (e si attivava), in EcoPro tra i 50 ed i 160 km/h (se non si è in forte pendenza e non si sta affrontando una curva con determinate caratteristiche), quando si rilasascia l'acceleratore o quando si va di doppio tocco sul paddle destro (o anche pressione prolungata, l'importante è arrivare alla marcia più alta). Tutto questo, a patto che il motore sia in un certo range di condizioni di utilizzo.
    Questo era il punto principale: non è che c'è qualche sensore che legge ad cazzum, o peggio che ci sia qualche problema nascosto che faccia sballare qualche paramentro? Perché da un anno mi succede che la prima volta dopo l'accensione che va in veleggio tutto ok. Dopo la prima accelerata un po' più decisa (non per forza brusca, basta davvero poco più decisa) non si inserisce più, ed anche se uso i paddle mi va in manuale anziché inserire il veleggio. Questo anche per centinaia di km, prendendo ad esempio andata/ritorno estivo in Sicilia. Se mi fermo, spengo l'auto e prendo un caffè, quando riparto va di nuovo. Fino alla successiva accelerata. Comunque, mi hanno assicurato che è tutto ok da diagnosi, e su questo non mi pare abbiano fatto supercazzole.
    Alla batteria non ci avevo pensato, ma potrebbe avere senso, anche se ho riscontrato questo cambio di comportamento da quasi un anno e mi sembrerebbe strano che già dopo un anno dall'acquisto la batteria si sia degradata tanto da modificare il funzionamento di questa modalità (tanto più che l'auto è perfetta, il maledetto Start&Stop si attiva ad ogni rotatoria ogni volta che mi scordo di disattivarlo, etc.).
    Ma vabbè, pace, se mi ricorderò la prima volta che sarà possibile passerò da un altro service a spiegare la cosa. Altrimenti va bene così
    A Diego_98 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  11. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    anche a me esce una Advantage grigia...sto cercando info sulla strada da seguire per cambiarla e come, ma per ora, nisba.....lavoriamoci tutti!!!
  12. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Ma sicuri che vi esca una advantage e non una urban?
    Per aggiungere una casistica: mia madre ha una x1 xline mineral grey (2020) e ha l’immagine di una xline grigina...
    Non vorrei che fossero tutte grigie nel display dell’idrive
  13. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cambia poco...non è la mia....se comparisse una msport grigia non sarebbe così seccante...ma advantage o urban poco cambia..non è una msport
    A ilGuru77 e Diego_98 piace questo messaggio.
  14. Santo183
    286
    320
    4 Ottobre 2018
    Vimercate
    No, affatto sicuro: non ci sono mai stato troppo attento, magari è un ricordo distorto dall'incaxxatura generale :biggrin:
  15. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Chiaro, ma chiedevo per capire se avessimo tutti la stessa o se ci fosse una certa variabilità della cosa, ecco...
    Ci sta :haha
  16. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.672
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    ciao ragazzi, anche se per una serie 3 ho prenotato il tagliando per il cambio olio. Alla mia richiesta di auto sostitutiva mi hanno risposto cosi:
    E’ confermato l’appuntamento del ..............
    Le ricordiamo che il servizio di auto di cortesia ha un costo di € 49 + iva giornalieri.
    vorrei sentire cosa ne pensa BMW Italia
  17. danibt
    3.629
    1.482
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Il cambio olio e filtro è una cosa piuttosto veloce, non c’è bisogno di auto sostituitiva se si è disposti ad aspettare un po’.
    Credo che l’auto sostituiva gratuita sia prevista solo in caso di intervento in garanzia o richiamo ufficiale.
  18. bart6600
    1.672
    425
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    si tecnicamente è un intervento veloce peccato che la tengano almeno mezza giornata, almeno cosi mi è capitato 1 anno fa
  19. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Mezza giornata sarà stato in caso eccezionale, io di solito in un paio di ore massimo ho la macchina pronta.
  20. THOMAS73
    18.413
    22.219
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Bmw Italia ti risponde che l'auto sostitutiva è prevista solamente in caso di intervento in garanzia, diversamente è sempre a pagamento, a meno di estrema "bontà" del responsabile service
    il tagliando veloce va richiesto infatti in fase di prenotazione
    senza prenotazione tagliando veloce anche a me solitamente la tenevano almeno mezza giornata
