Primo tagliando F30 320D
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da maax227, 2 Dicembre 2014.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti,
    vorrei avere un vostro parere prima che porti la macchina giovedi in concessionaria.
    Devo fare il primo tagliando che é incluso nel service plus della BMW. Il problema é che
    Quando sono andato in officina per prenotarlo, il capo meccanico dopo avere inserito la chiave nel lettore, mi ha stampato il programma di manutenzione. Ebbene il mio primo tagliando prevede cambio olio e filtro, liquido freni, filtro abitacolo, ma non prevede il cambio del filtro del gasolio.
    I tagliandi devo farli ogni due anni, quindi a dicembre 2016 verrà per la prima volta sostituito il filtro gasolio. Attualmente ho circa 17000 km e faccio di media 15000 km all’anno.
    Cosa mi consigliate? Lo faccio cambiare lo stesso anche se a mie spese o sono io che sono esagerato?
    Grazie per l’ aiuto
    Antonio
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ma l'auto di che anno e mese è?i cambi d'olio sono previsti ogni 2 anni o 30.000!pero' dai km che hai e la tua media annua sembra che abbia un anno più o meno la tua macchina o sbaglio?
  3. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    no la macchina é stata immatricolata a dicembre 2012. Io la ho comprata a dicembre 2013 quando aveva circa 2000 km. Ha camminato pochissimo perché era una vettura aziendale della sede centrale BMW svizzera.
    Si é giusto, i tagliandi sono ogni 30000 km o due anni, infatti la mia segna il tagliando tra 9000 km o dicembre 2014.
    Quanti km di solito si fa col filtro gasolio?
    PS mi hanno detto che per via di un richiamo mi cambiano le guarnizioni esterne degli sportelli quelle intorno ai vetri. Per fare questo devono smontare i pannelli portiere o possono agire dall' esterno...
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2014
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Il filtro gasolio generalmente si cambia ai 60.000km...io fossi in te aspetterei...tra 2 anni avrai meno di 50.000km!!lo farei a quel chilometraggio!hai pochi km per poter cambiare il filtro dell'aria!tra 2 anni fai anche quello!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    grazie mille per il chiarimento
  6. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ragazzi,
    ho ritirato la macchina, primo tagliando effettuato. La ho appena ritirata quindi l’officina era chiusa. Ho trovato sul sedile la stampata del programma manutenzione previsto dalla BMW.
    Hanno cambiato olio, filtro e filtro aria abitacolo. Controlli vari tipo freno a mano etc. Il contachilometri segna il prossimo tagliando a dicembre 2015, ma curiosando nel menu del idrive, ho visto che per dicembre 2015 é previsto solo il cambio olio freni, e magari altre piccolezze. Cambio olio, stavolta tutti i filtri e presumo altre cosette sono invece previste a dicembre 2016.
    Avevo dimenticato di dirvi che questa concessionaria non é la sede centrale, quella dove ho acquistato la macchina, é un’altra abbastanza grande ma molto piu’ familiare.
    In garanzia mi hanno fatto un aggiornamento software alla centralina del motore in quanto avevo lamentato un piccolo problema, cioé con la macchina leggermente in salita, fermo ad un semaforo con D inserita sentivo come un `tac`quando entrava la prima marcia del cambio automatico. Adesso in marcia la macchina mi sembra molto piu fluida……
    Ho lamentato il famoso rumore del vento dalla portiera sx che si sente dopo i 100 Kmh e che nella prima concessionaria, a detta loro, mi avevano risolto con una modifica allo specchietto retrovisore esterno. Ebbene loro hanno detto che é un problema conosciuto ma che oltre alla modifica specchietto si doveva sostituire la guarnizione esterna della portiera quella intorno al vetro. In garanzia mi hanno sostituito le guarnizioni di tutte le portiere.
    Mi hanno fatto vedere che cerano anche due richiami. Un’intervento anticorrosione e un‘ altro al motore, cosa che loro hanno fatto e la vecchia conce no.
    Ho solo un dubbio. Ho chiesto un aggiornamento software al sistema multimediale Idrive compreso.Credo che lo hanno fatto, ma non é cambiato niente nella grafica, neanche il segno + a destra dello schermo quello che serve per dividere lo schermo stesso. Dall’altro lato, le stazioni Radio memorizzate sui pulsanti del cruscotto non ci sono piu’. Ho dovuto rimettere le impostazioni per il lampeggio delle frecce (tre volte) e ho dovuto reimpostare la chiusura automatica delle porte. Credete che questo aggiornamento sia stato fatto? Telefonicamnete li devo contattare fra un paio di settimane per dirgli come va la macchina dopo l’aggiornamento motore, chiamarli subito adesso per chiedere del multimedia, sembrerebbe che non dia loro fiducia…. Io ho il navi professionale S609A, con le opzioni S614A (internet), S615A, S6AAA e S6ABA (teleservices), S6NFA S6NKA S6NRA S6VAA (Bluetooth, CIC Apps etc)
    Dimenticavo...la mia F30 é stata prodotta a ottobre 2012 ed immatricolata a dicembre dello stesso anno.
    Grazie per il vostro aiuto
    Antonio
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2014
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Come mai l'olio ai freni ti da' scadenza nel 2015?il cambio olio ai freni è' ogni 2 anni!
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    R: Primo tagliando F30 320D
    il primo lo da ogni 3 anni... la mia prodotta febbraio 2012 dava scadenza febbraio 2015.. cambisto oggi.. prissima scadenza 12/16..
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Oookkk Dany! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Si in effetti era sembrato strano pure a me perché l’olio freni ho sempre saputo che andrebbe cambiato ogni due anni.
    @dany
    Hai il navi professionale ? Lo hai mai fatto aggiornare ? Le nostre F30 sono dello stesso anno, e abbiamo sicuramente lo stesso Idrive, quello con la manopola piccola. Non é che la grafica del navi e la + per dividere lo schermo,cambiano solo se aggiorni e hai l’ Idrive con la manopola grande ?
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ciao.. allora si ho il professional ... proprio ieri ho ritirato l auto per alcuni interventi e ho fatto controllare se fosse tutto aggiornato.. non è cambiato nulla se non la presenza della voce ispezioni nella sezione dei check vettura.. per il resto simbolo + sempre presente... nonostante tutto sia aggiornato. una domanda visto che per questo ho portato la macchina... il simbolo srart e stop a vettura fredda.. quando non interviene ti compare nel quadrante??? a ne non esce.. pare che sia uscito con hli aggiornamenti hardware successivi al mio..
  12. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Accidenti Dany, siamo telepatici?????
    Ti stavo proprio chiedendo la stessa cosa....anche a me non appare piu'. Certo la ho ritirata appena ieri sul tardi, ma é la prima cosa che ho notato.....
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    a me non è mai uscito!!!!
  14. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Io prima di questo aggiornamento (é la prima volta) lo avevo. Da ieri non mi compare piu'.....Tu vorresti riaverlo?? A me sinceramente non interessa piu di tanto in quanto ad ogni accensione del motore lo stacco sempre......
    Puo' darsi comunque che tu abbia sempre avuto un software piu aggiornato di quello che ho avuto finora io
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2014
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    io ho preso la macchina a marzo... e non c'era già.. non so se il vecchio proprietario lo ha mai visualizzato.. anche io lo spengo.. ma non mi dispiacerebbe averlo... nel menu efficienty lo vedo..
