Primo Rabbocco
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by jenko, Feb 8, 2007.
  1. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4,761
    190
    Sep 14, 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    il mio 330d E90 è stato rabboccato con mezzo litro d'olio dopo 16500km percorsi :wink:
    il tuo mi sembra un consumo un po' anomalo :-k
    se fosse un benzina ti direi che vai a miscela :mrgreen:
  2. bateyes
    4,761
    190
    Sep 14, 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    da te mi sarei aspettato
    " emilià ...... e facce nà rimappata !!! "
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. Pippeis
    Pippeis Collaudatore
    330
    Z4 35i
    io in 31mila km con 330xd non ho dovuto rabboccare. pochi giorni prima del tagliando mi si è accesa un paio di volte la spia del livello basso, ma non ancora sotto il limite.
    ciao...
  4. Mat_teo
    Mat_teo Collaudatore
    458
    Sep 30, 2006
    Ex (E91 330d Xdrive)
    Io ho 11.000Km su 335d e non ho mai fatto il controllo #-o
    Oggi vedo di farlo, ma scusate non dovrebbe esserci una spia che indica il livello quando è basso???:-k:-k
  5. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    La spia si accende quando sei sotto il minimo. Come su tutte le auto.
    Io però preferisco non arrivarci al minimo, per mille motivi.
  6. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    nella mia si accende la spia gialla quando sei a metà astina.
    Infatti rabbocco 0,5 l. circa ogni 4000-5000km :wink:
  7. Mat_teo
    458
    Sep 30, 2006
    Come promesso ecco la situazione del mio 335d dopo 11.000Km.
    Intanto una foto della BELVA:
    Ed infine il livello olio:
    Non male; aspetto per il rabbocco, forse arriverò al tagliando.
    CIAO
  8. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    giri..... boh.... 4500 mi pare....:-k
    carmageddon mi diceva che puo' superare i 5000 :wink:
    poi a parte che silvano sei tu e non io :mrgreen:
    "visualizzazione livello olio" non so neanche se cel'ho 8-[
    controllo dall'astina :wink:
  9. goldie
    6,754
    863
    Apr 26, 2007
    BMW 430d
    ho avuto il medesimo problema con la mia 330D E92 a circa 15000 km, solamente che quando l'auto mi ha segnalato il problema ero quasi a secco :sad:.
    Mai avuto simili esperienze con il 330 precedente.
    La mia officina mi ha detto che è normale per questo modello :sad:. Dalle risposte sopra sembra sia più comune per il motore 330 e 335 che non per il il 320. Siccome mi risulta che sia lo stesso motore con una seconda mini turbina aggiunta, mi devo aspetare lo stesso problema con il 335D in arrivo ? Mi consigli quindi di verificare l'olio motore spesso senza aspettare che l'auto ne segnali la mancanza ? :razz:
  10. max73
    max73 Kartista
    230
    33
    Sep 30, 2005
    X3 G45 20D MSPORT PRO
    allora io vi riporto la mia esperienza e quella di mio cognato:
    io con il 330d con 3000 km all'attivo ho controllato ieri stesso e olio ok non manca neanche un filo e calcolate che e' da quando che ha 200km che la sto smanettando.
    invece mio cognato con il 325d con 1500 km ne ha aggiunto gia' un kg.:-k
  11. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    320d E91 futura@190cv
    io con la 320d e 20000km non ho nemmeno idea di dove si apra il cofano.........dite che una controllata la devo dare??ma c'e' il CDB........
  12. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    il livello dell'oli per andare bene deve stare tra le due frecce?
  13. mtbsport
    mtbsport Primo Pilota
    1,415
    Jan 28, 2007
    Varie BMW :-)
    Si, deciamo però che se sta nella tacca del max è meglio
  14. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    ok grazie :biggrin:
  15. brown81
    brown81 Guest
    ti manca un mezzo kg d'olio :wink:
  16. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    non e' la mia l'ho presa come esempio. poi ho fatto il tagliando (dei 30000 km) da circa 8000 km spero non stia gia cosi' perche' non l'ho ancora controllata. ciao. :wink:
  17. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    Oct 1, 2005
    535d F11 futura
    A pochi giorni dal ritiro della macchina ho controllato l'olio e stava quasi al minimo(!) e ho pensato che me l'avessero data con poco olio!! quindi ho rabboccato con quasi un litro di LL02. poi ho camminato fino a 14000 di oggi e il consumo di olio è diminuito moltissimo, da allora non ho più fatto aggiunte.
  18. mitobo
    mitobo Collaudatore
    309
    Feb 6, 2007
    F11 Xdrive - ex 320d coupè
    La mia dopo 3200Km è ancora a posto, sono sempre più convinto che dipenda da motore a motore. Possibile che sia solo una questione di adattamento delle fasce elastiche? Qualcuno che ne macina saprebbe dire i possibili punti di trafilamento dell'olio?
  19. scetti
    3,208
    325
    Mar 27, 2007
    M440IX G26
    anche io fino a 10kkm ho aggiunto almeno 1,5kg olio poi basta
  20. F4ago
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    oggi ho controllato e dopo quasi un anno e 21000 km non ha consumato nemmeno un millimetro dalla tacca..........per paragone la golf tdi 140 ne avra' gia bevuto un paio di kg......
    cmq,se fosse il caso,con che tipo di catrol ci va dentro per l'aggiuntina??
    e,altra domanda,ma il tagliando lo si fa per forza ad un anno o mi attengo al PDC che mi da ancora 10mila km??
