Primi passi con Gomme ROTALLA, opinioni!!!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Franco530d, 9 Aprile 2010.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    su gommadiretto.it
  2. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    al miglior prezzo teoricamente su pneumaticone ...
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il migliore è gommadiretto.it
  4. naicols1971
    naicols1971 Kartista
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Scusate ma ho un dubbio.
    Sul libretto della mia auto ci sono le seguenti misure per i cerchi da 18:
    235/50 ZR18 per l'avantreno
    255/45 ZR18 per il retrotreno
    Le gomme Rotalla F105 si trovano nelle seguenti misure:
    235/50 R18 97W
    255/45 R18 103W
    I codici quindi non sono uguali.
    Posso montarle o sono fuori norma ??
    Scusate l'ignoranza in materia, ma non vorrei rischiare multe o peggio problemi con l'assicurazione in caso di sinistri.
    Grazie per l'aiuto
    Ciao
  5. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    basta che il codice di velocità sia uguale o superiore a quello riportato sul libretto
  6. naicols1971
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Quindi ????
  7. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    J = 100 km/h
    K = 110 km/h
    L = 120 km/h
    M = 130 km/h
    N = 140 km/h
    P = 150 km/h
    Q = 160 km/h
    R = 170 km/h
    S = 180 km/h
    T = 190 km/h
    H = 210 km/h
    V = 240 km/h
    W = 270 km/h
    Y = 300 Km/h
    VR = oltre 210 Km/h
    ZR = oltre 240 Km/h
    Oltre alla misura del pneumatico, devi guardare che il codice velocità sia uguale o superiore a quello scritto a libretto.
    Inoltre devi controllare L'indice di carico ammesso da ogni signola ruota:
    Nelle gomme che hai trovato 97 e 103 sono gli indici di carico
    Mentre W è il valore che indica la velocità massima ammessa; in questo caso W:Max 270km/h
  8. naicols1971
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Ripeto: quindi ????
    Non è ancora chiaro...
    Le Rotalla F105 hanno il codice di velocità W quindi MAX 270 Km/h
    Sul libretto della mia auto però c'è scritto ZR quindi OLTRE 240 Km/h e non MAX 240 Km/h.
    Oltre 240 Km/h potrebbe anche voler dire 400 Km/h visto che OLTRE non pone un limite massimo mentre MAX si.
    Inoltre la Z viene dopo la W nell'alfabeto e quindi non dovrebbe essere possibile nel mio caso montare le W.
    Girando un po' su internet ho letto che le ZR sono in assoluto le più performanti e fatte per le supercar che quindi non devono avere limiti di sorta.
    Inoltre sul mio libretto non ci sono gli indici di carico per le misure da 18, è solo indicato 235/50 ZR18 e 255/45 ZR18.
    Che casino con ste misure... ma chi si è messo a farne la codifica un ubriaco ??
    Posso montare o no sulla mia auto gomme con codice di velocità W se nel libretto ho scritto ZR ??
  9. MrTurbo
    MrTurbo Collaudatore
    287
    20
    25 Gennaio 2010
    Poggio Rusco (Mantova)
    Alfa Romeo Giulia
    Il codice di velocità W è superiore allo ZR tant'è che su molti pneumatici con codice di velocità W viene affiancato dal codice ZR per non generare confusione.
    Per farti un esempio la mia auto montava Bridgestone con stampigliato sul fianco 225/50 ZR 17 98Y.
    Io stesso mi sono trovato alla revisione con il tecnico nel dubbio se fosse fosse superiore W o Z per poi appurare che W era effettivamente superiore :cool:
  10. PuccioE39
    64.300
    8.066
    se la vmax dichiarata dalla casa è infeirore alla vmax limite delle W o delle Y, puoi montare le W o anche le Y; in caso contrario puoi montare solo ZR.
    così dice anche la normativa.
  11. naicols1971
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Grazie per la risposta !!
    In effetti sulla questione dei codici c'è parecchia confusione e pochi hanno le informazioni corrette, se addirittura il tecnico della revisione aveva un dubbio...
    Purtroppo in giro è pieno di saputelli che danno risposte senza avere delle reali certezze e su questioni delicate come questa meglio non scherzare.
    Grazie ancora
    Ciao
  12. PuccioE39
    64.300
    8.066
    non è vero, lo ZR è superiore a W e Y.
    vedi mio post poco sopra
  13. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    faccio una correzione a puccio che ha comunque centrato il punto:
    a differenza degli altri codici (V,W,Y...) che indicano una velocità massima, ZR non dà un indicazione della velocità massima, ma rappresenta "un accordo tra produttore di pneumatico e casa costruttrice della vettura" (fonte Pirelli) che significa che la velocità massima ammessa per qual pneumatico è quella dichiarata dalla casa per quella vettura!
    so che è un pò intricato, ma in pratica vuol dire che se sul tuo libretto cè scritto gomme in ZR, e la tua macchina è dichiarata per 280kmh, puoi montare Y, ma non W...se invece la velocità massima è 269, puoi montare anche W!
    se non è chiaro dimmi pure, ciao!
  14. PuccioE39
    64.300
    8.066
    è vero in parte: sulla mia E38 e sull'attuale E46 il codice per i 18 è ZR senza alcuna indicazione per la marca degli pneumatici.
    per quanto detto sopra da me, a livello legislativo, è tutto riportato sulla circolare D.G. 104/95 D.C. IV n. A042/95
  15. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    guarda che io se rileggi quanto hai detto tu ho dato ragione a quanto hai detto...non darmi torto per il gusto di farlo per favore!
    abbiamo detto entrambi che se la velocità max è inferiore si possono usare W o Y (e credo questo sia il caso) in alternativa ZR indica già da solo la velocità max del veicolo come vel max del pneumatico
    quel "fonte Pirelli" che ho scritto non è casuale tranquillo, non le ho lette su wichipedia queste cose
  16. PuccioE39
    64.300
    8.066
    io parlavo dell'accordo casa-produttore, nel senso che non è sempre così, tutto qua..
  17. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    3) Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a completamento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell'indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55 ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55 ZR16 89W (ovvero 205/55 R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km/h, oppure 205/55 ZR16 89Y (ovvero 205/55 R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
    4) E' altresì consentito l'equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a 300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità 'Y', (ad esempio 205/55 ZR16 89Y) purché il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica l'idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di omologazione) dell'autovettura
    preso da un altro sito
  18. PuccioE39
    64.300
    8.066
    si sono i casi in cui sono riportate anche le marche consigliate, la normativa ce l'ho anch'io in pdf..
  19. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    quindi?non è esattamente quello che io ho scritto prima ("fonte pirelli" sempre...)???
  20. PuccioE39
    64.300
    8.066
    si, ho solo fatto una precisazione dicendo "non sempre", in cosa ho sbagliato?
