primi aggiornamenti e modifiche alla bimba!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alessio ASR, 13 Novembre 2011.
  1. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    grazie:razz:
    ma veramente il cruise non visualizza niente sul display???mi sembra una cagata però cosi...chissà se cè un modo x farlo mi sembra che megalo lo sappia...
  2. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    io non ho mai visualizzato nulla...anche perchè la velocità è sul tachimetro a cosa serve??
    Proverò nei prossimi gg...a smanettare mentre è attivo...
  3. PONCIO
    PONCIO Kartista
    201
    20 Luglio 2010
    120d m sport
    bella ale
    complimenti x gli aggiornamenti
    confermo che attivando il cruise compare solo un'icona sul led e basta
    per la velocita però puoi usare il menù segreto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. PONCIO
    PONCIO Kartista
    201
    20 Luglio 2010
    120d m sport
    double :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    x la velocità sul display e possibile fare una codifica mirata, inoltro e possibile aggiungere anche la velocità istantanea tra il menu del bc insieme a quella dei consumi. Così non sarà necessario entrare nel menu segreto.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2011
  6. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    interessante...
  7. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    grazie roby:wink:
    cmq la codifica di megalo è interessante,piu o meno tt le auto di qst livello hanno la velocita sul display,oppure un qualcosa sul display,che ti dica che in funzione il cruise!
  8. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    interessantissimo...
  9. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    ora devo inventarmi qualcosa x mettere il terminale ovale satinato della resty!
    provero a segarla...
    penso di farmi fare un pezzo di tubo ovale,lo saldò sul mio terminale e ci infilo il terminale satinato della resty!!!
    mi piace troppo:sbav:
  10. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    a questo punto se vuoi sostituirlo metti direttamente il doppio terminale stile 123d ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    non sembra un pò esagerato il doppio x un 120d stock?anche che è bello però....
  12. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    chissene se è un 120 stock! poi mica stai mettendo 4 scarichi, le audi lo montano sul 140cv... x me ci sta da dio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    mi sà che hai ragione:razz:
    qualè esattamente lo scarico del 123d doppio?
    postame un pò na foto:wink:
  14. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    scusa volevo dire in stile 135, cmq verrebbe cosi
  15. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    ecco xchè non mi risultava....
    cmq bello molto bello ora vedo un pò che trovo,dato che cmq devo tagliarlo cmq la mia che và all'ingiù!!!
  16. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    comunque che spettacolo i conce bmw...
    ieri sono passato alla bmw qui a pomezia,prendere la copertura inferiore x il cruise control,una volta ordinato il pezzo,ho chiesto al tizio(tra l'altro molto gentile e disponibile)dei ricambi,se l'officina mi poteva fare la codifica x il cruise che ho montato io,e mi ha risposto"credo di si,xchè no"....
    sono andato in accettazione,gli ho spiegato che ho montato io il cruise,e che si è disattivato il DTC x via della codifica...
    Allora:qnd gli ho detto che era usato ha fatto questa faccia:eek:...e qnd gli ho detto che funziona perfettamente il cruise ha fatto qst altra:eek:...ahahahaha
    cmq mi ha detto che potrei aver danneggiato il"sensore angolo sterzata",che è nella spirale dell'airbag,(la spirale l'ho tolta dal mio devioluci e funzionava perfettamente)e che non è detto che la codifica vada a buon fine...
    MORALE della favola:non capisco xche neanche pagando,vogliono accontentare un cliente,che x risparmiare decide di non comprare un ricambio nuovo da loro,non gli costa niente fare una codifica,toglierti magari 70 euro x 15 min di lavoro...ci guadagnano loro,e fanno contenti i clienti....mah.....
  17. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Cmq ragazzi, io quando inserisco il cruise vedo la velocità sul display. Anche quando accelero e decelero dal devio. Nella mia ex, ke era pre-rest invece no.
  18. Diego90
    Diego90 Secondo Pilota
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Ciao ALESSIO ASR volevo chiederei che modifiche hai dovuto fare per sostituire il para pre con il restyling?
  19. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    ciao diego:wink:
    allora x quello posteriore,niente,lo cambi direttamnete con l'altro e ci va alla perfezione!
    quello anteriore,devi solo togliere(o cambiare)i convogliatori d'aria,quelli piccoli ai lati,in corrispondenza dei fendinebbia,proprio xchè altrimenti non ci vanno i fendinebbia!,e dovresti cambiare la guarnizione,che è sopra il para,quando apri il cofano motore,xchè è diversa!
  20. Diego90
    687
    16 Ottobre 2011
    Bmw f20 114d Msport
    Grz mille!
