Primi 200 Km
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Oceano, 7 Ottobre 2017.
  1. Oceano
    Oceano Kartista
    127
    22
    28 Maggio 2009
    125i F20, 2012
    Bene, oggi finalmente ho avuto il tempo per la prima uscita fuori porta con la 125i Sport appena comprata.
    Le impressioni di guida non sono ancora del tutto a fuoco, anche perché resta inevitabile confrontare ogni sensazione con quelle di quasi un decennio di 325 Coupè.
    La posizione di guida è sicuramente meno comoda della precedente, con un sedile sportivo che contiene molto a discapito di un piccolo sacrificio in termini di comfort. L'ergonomia è sempre da BMW, anche se l'altezza da terra della E46 era veramente millimetrica e quindi in curva si percepiva una sensazione di maggiore controllo della vettura. Ma probabilmente devo solo trovare la regolazione giusta.
    Il motore... beh, direi che qui non c'è storia. La regolazione è meno elettrica e molto più brutale in basso, ma la spinta del 2.0 turbo è mostruosa e 220 CV con 150 kg in meno fanno la differenza. L'unica cosa che rimpiango del 6 cilindri è il sound, che arrivava bello pieno nell'abitacolo.
    La dinamica di guida, ho provato alcune curve in appoggio a velocità sostenuta, con cambi di direzione, mi convince molto: il limite è molto molto alto su strada e il comportamento sempre neutro rende molto prevedibili le reazioni. Direi che ci si sente subito a casa, in stile BMW.
    Ma devo ancora provare qualche scodata in modalità Sport+... vi saprò dire.
    Invece il cambio, essendo per me il primo automatico dopo 25 anni di manuale, è la vera rivoluzione per lo stile di guida ed è il punto che mi lascia ancora perplesso.
    Intendiamoci: dal punto di vista pratico ci si abitua dopo pochi km, ma dal punto di vista mentale beh... mi manca un pedale e mi mancano le sensazioni che si hanno quando la cambiata passa solo dalla propria testa e mai da un intermediario elettronico.
    Molti mi dicono che così posso concentrarmi di più sulla guida e probabilmente hanno ragione. Ma se voglio affrontare una curva scalando e inserendo la marcia che dico io, con l'automatico francamente mi sento disorientato perché non sempre la centralina usa il rapporto che userei io.
    Una cosa che invece mi dà terribilmente fastidio è la sensazione di spinta a bassissima velocità quando si è in colonna e si continua a ripartire: con la frizione un automatismo mentale mi portava a procedere giocando solo con il freno ed il pedale della frizione abbassato, per assecondare la velocità del traffico.
    Ora invece io freno ma la macchina vuole andare, e quindi si crea quell'effetto "tira e molla" che trovo poco confortevole.
    Peraltro con l'automatico mi sembra inutilmente sollecitato anche l'impianto frenante che deve sempre giocare contro la spinta sempre presente...
    Chiedo quindi lumi a chi ha lo ZF ad 8 rapporti: quando siete fermi tenete pigiato sempre il freno oppure passate in N?
    Su tutto il resto, dall'allestimento alla qualità dei materiali, non posso che dire bene: sono davvero contento dell'acquisto.
    Passo e chiudo.
  2. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, lo ZF ha un solo difetto: crea dipendenza.
    Vedrai che in breve tempo entrerai in sinergia con
    l'automatico e quando vorrai la marcia che vuoi TU
    inizierai ad usarlo con le palette al volante ed allora
    capirai che.... non si torna più indietro.
    PS: fermo in colonna o al semaforo la passo in N, ma va a gusti.
  3. davidone720
    davidone720 Kartista
    130
    50
    8 Marzo 2016
    BMW 125 i msport
    Anch’io ero molto scettico sul cambio automatico dopo 31 anni che guido con manuale ma il 125 i è solo così, ma devo ricredermi ieri mentre scendevo in Liguria avendo percorso 1000 km mi sono un po’ divertito nell’ultimo pezzo di autostrada To - Sv, e se usi le palette x cambiare ti assicuro che è una goduria, ho notato subito che se percorri strade con curve in automatico va bene se vai a passeggio ma se viaggi allegro Devi usare le palette ma avendo pochi km non avevo ancora provato , ieri era la prima volta,
  4. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    40 anni di manuale, 2 di ZF
    In accelerazione non devi fare niente, è una mitragliatrice
    In scalata io avevo il tuo stesso problema, non metteva mai le marce che volevo io. Ho imparato a usare le palette, anche se sei in drive un colpetto e lui scala e sei a posto, esci dalle curve come un missile e poi ti torna in drive. E' una vera goduria.
    Ai semafori io metto in P, così mi blocca anche la macchina.
    Ha ragione MDJ, lo ZF, che è tra i migliori cambi del mondo, crea dipendenza.
    Basta solo un po' di pratica sulle scalate, non serve nemmeno andare spesso in manuale per divertirsi.
    Enjoy...
    :wbmw
  5. Oceano
    Oceano Kartista
    127
    22
    28 Maggio 2009
    125i F20, 2012
    Purtroppo non ho le palette al volante, ma mi sto esercitando spostando la leva a sinistra per selezionare i rapporti, col tempo mi abituerò.
    Ma quella bella sensazione di freno motore in scalata mi sa che me la devo dimenticare. :-(
  6. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Postmontaggio senza alcun dubbio!
    Le palette ti cambiano la vita e la spesa ti sarà ampiamente ripagata dal piacere di guida.
    :multi:
  7. Oceano
    Oceano Kartista
    127
    22
    28 Maggio 2009
    125i F20, 2012
    Con quanto me la cavo a spanne?
    Se non c'è da svenarsi le faccio mettere.
  8. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Devi cercare su e-bay un volante come il tuo con le palette già montate e senza airbag. I rivenditori esteri ne hanno molti. Con un po' di pazienza penso che a 2-300 euro lo trovi.
    Poi occorre montaggio e codifica, penso 100-150.
    Ti assicuro che la spesa vale la pena, ti cambia completamente il modo di guidare specie su una macchina a benzina e potente come la tua.
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    ...così si alimenta il furto e la ricettazione dei volanti BMW,
    ormai una piaga nella grandi città italiane: bisogna dirle
    con chiarezza le cose come stanno.
  10. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Veramente i rivenditori esteri di macchine rottamate ti forniscono anche il VIN e i Km del veicolo dal quale provengono.
    E dai loro siti puoi controllare tutto, anche gli altri ricambi che provengono dalla stessa macchina.
    Così non credo proprio che si alimenti nè furto nè ricettazione, che tralaltro non mi pare salutare effettuare su internet, i ricettatori non hanno bisogno di e-bay, hanno altri canali, non tracciati.
  11. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    E tu credi che se chiedi all'oste se il suo vino è buono ti dia una risposta sincera ?
  12. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Tu li hai mai visti questi siti?
    Hai mai acquistato qualcosa da loro?
    Hai mai verificato le informazioni fornite?
    Io parlo con molta cognizione di causa
    :rolleyes:
  13. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    L'unica certezza sono i furti di volanti e navi sulle
    BMW e le offerte sui siti: il formaggio é gratis
    solo nelle trappole per topi.
    Un volante completo msport con palette costa
    oltre 2000€ e se lo offrono a 500 o meno un
    motivo ci sara.
    Pisenlov.
  14. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    che vuol dire pisenlov?
    :-k
  15. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Vuol dire "stai sereno" :lol::lol::lol:
    peace and love
  16. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Pace e amore.
    Staisereno di questi tempi ha un
    significato diverso da pisenlov
    o almeno per me é così.
  17. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Tenchiu.
  18. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Veramente il volante con paddles della versione Sport (che non è Msport) senza airbag viene 465 euro + IVA. Quello M viene 515 euro + IVA.
    Rivendendoli usati, anche in buono stato, a quanto li vorreste mettere?
    Comunque, topi o non topi, pace o non pace, credo che stiamo inquinando il post con una discussione sterile su un argomento che non c'entra niente...
    #-o
  19. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Quando ti rubano il volante, ti costa oltre 2 k il ripristino
    in conce BMW: a 500€ NON può non essere rubato.
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Esistono anche auto incidentate comunque, o qualcuno che cambia per mettere un volante più "top", a meno che non lo sia già, esempio, un amico ha cambiato il suo volante MSport dell'F20 mettendo il volante M dell'M4. Ovvio che c'è la possibilità di trovarne online anche provenienti da furto. Giustamente chiudiamola qua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
