BMW X2 F39 Prime impressioni
Discussione in 'BMW X2 F39' iniziata da lorenzo1962, 3 Settembre 2019.
  1. lorenzo1962
    lorenzo1962 Aspirante Pilota
    17
    27 Gennaio 2019
    Roma
    X2
    Dalla consegna dell'auto, nello scorso febbraio, ho percorso circa 7mila km. Posso affermare che sono assolutamente soddisfatto della scelta fatta. L'auto monta delle ruote da 20 che, utilizzandola prevalentemente in strade extraurbane ed auto strada, fanno egregiamente il loro lavoro fornendo un buon confort. In autostrada è molto silenziosa e questo mette a repentaglio il mio gruzzoletto di punti della patente. Gli interni sono sobri (macchina tedesca a tutti gli effetti) e non si odono scricchiolii sinistri, tantomeno strani fruscii. L'impianto stereo mi sembra anche lui fare il suo lavoro, così come il sistema multimediale. Un plauso particolare al riconoscimento vocale....fantastico, la mia Mercedes Classe R era stata progettata per gli ipoudenti, neanche urlando a squarciagola si riusciva ad inserire una destinazione. Ora le note dolenti, la climatizzazione che fatica a raggiungere la temperatura impostata. Questo mi costringe a disattivare la funzione "auto" per ridurre i rumore della ventola, un vero peccato per una macchina veramente ben realizzata.
    Ultima modifica: 4 Settembre 2019
  2. Marcoa71
    Marcoa71 Aspirante Pilota
    14
    2 Settembre 2019
    Aversa
    X2
    Che optional hai montato?
  3. lorenzo1962
    17
    27 Gennaio 2019
    Roma
    X2
    Gli optional principali sono il tetto apribile, i vetri oscurati, il pacchetto Sport, quello Connectivity ed i cerchi da 20". Poiché l'auto era in pronta consegna non ho potuto ovviamente modificare/integrare nulla.
  4. Saxabar
    Saxabar Collaudatore
    389
    182
    21 Marzo 2018
    Italia
    X3 M40d
    Prova a non tenere tutte apperte le bocchette dietro vedrai che il flusso anteriore aumenta. comunque io già con una tacca sento freddo..
    A MDJ piace questo elemento.
  5. lorenzo1962
    17
    27 Gennaio 2019
    Roma
    X2
    Il problema vero è il rumore della ventola che gira sempre a velocità elevata, come se non arrivasse mai alla temperatura impostata. Comunque proverò a verificare se migliora con le bocchette posteriori aperte
  6. Dago65
    Dago65 Collaudatore
    319
    48
    2 Luglio 2008
    F40 120i - Msport
    Io tengo la velocità di intervento della ventola in automatico a 1-2 tacche e non va oltre come velocità e quindi rumore.
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao a che temperatura e velocita imposti il clima ?
    Solitamente, in AUTO, con 22° e velocità a 2 il
    silenzio ed i "pinguini" dominano la scena.
  8. Saxabar
    389
    182
    21 Marzo 2018
    Italia
    X3 M40d
    In auto non mettere mai più di due tacche e controlla che le bocchette siano completamente aperte, altrimenti c'è qualcosa che non va
  9. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  10. mao11
    mao11 Kartista
    58
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    Confermate che con led AC spento, anche se la temperatura impostata è inferiore a quella esterna, l'aria non dovrebbe essere condizionata ma appunto introdotta nell'abitacolo temperatura ambiente?
    Forse complice l'abbassamento degli ultimi giorni, anche disattivando AC, impostando 16°-19° mi sembra molto più fredda di quella esterna... ma magari ho una percezione sbagliata io.
  11. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Decide in automatico la centralina se accendere o meno il compressore, in base alla temperatura impostata e quella esterna, e altri fattori misurati dai sensori (es. irraggiamento, umidità, etc...).
    La temperatura che esce dalle bocchette è quella adatta a mantenere l'ambiente alla temperatura impostata. Se metti 24 gradi per esempio, non vuol dire che uscirà aria a 24 gradi, ma dipende da clima interno della vettura.
  12. mao11
    mao11 Kartista
    58
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    Ok ma allora il pulsante A/C come interviene?
  13. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Permette di accendere il compressore se la temperatura dell’abitacolo è più alta di quella impostata. Altrimenti non raggiungerai mai la temperatura che imposti perché l’aria esterna non può venire raffreddata, ma solo eventualmente smossa dalla ventola.
  14. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Scusami se te lo chiedo, ma é il
    primo clima automatico della
    tua vita ? Funzionano così + o -
    tutti da una ventina d'anni...
    Saluti.
  15. lorenzo1962
    17
    27 Gennaio 2019
    Roma
    X2
    Al momento di montare le gomme invernali, che tengo in deposito alla BMW, farò fare una verifica. Sulla base delle mie esperienze precedenti più recenti (XC90 e Classe R entrambe con clima auto) il sistema non mi sembra lavori come dovrebbe.
  16. mao11
    mao11 Kartista
    58
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    In tutte quelle che ho usato fino ad ora, se non veniva premuto A/C il compressore non si attiva e il sistema introduce aria dall'esterno senza climatizzarla (se impostata una temperatura inferiore, es. 16 condizionatore, 20 esterna).
    Qui anche senza avere il led A/C acceso, nelle stesse condizioni dell'esempio, a volte sembava far intervenire il compressore.
  17. mao11
    mao11 Kartista
    58
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    Intendo in modalità NON AUTO
  18. TurboDiesel
    TurboDiesel Aspirante Pilota
    7 Ottobre 2019
    Venezia
    BMW - X2 - F39
    Ciao a tutti. Da quello che so'... il compressore sulla X2 funziona solo se premiamo il bottone dedicato A/C (led acceso) o in modalità Auto (anche se A/C disattivato). Per spegnere il compressore quindi devo disattivare entrambe le funzioni.
  19. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Non mi torna. Se A/C è spento non accende mai il compressore.
  20. TurboDiesel
    7 Ottobre 2019
    Venezia
    BMW - X2 - F39
    Ciao Frekino,
    neanche a me tornava, visto che il compressore andava lo stesso quando disattivavo A/C. Pensando ad un'anomalia ho quindi chiesto in officina, che mi hanno spiegato il funzionamento. Il bottone AUTO se attivo bypassa quindi il bottone A/C anche se disattivato. Gli ho anche risposto dicendo che a quel punto potevano anche riattivare il LED di A/C in modo da sapere effettivamente se il compressore era o meno attivo. Se non altro da me funziona così...
