prima rullata!
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by vale46, May 5, 2010.
  1. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2,046
    101
    Jul 26, 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    con il 3,2 meglio non andare oltre gli 8000-8200,motori con i pistoni più leggeri anche 8800 ma vista la corsa lunga di questi motori meglio essere prudenti..
  2. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    Ok messaggio ricevuto! Domani prenoto una rimappa e faccio portare i giri a 8200. Tanto per avere un margine fra potenza massima e limitatore.
  3. 320i S
    4,146
    265
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Ma con la conica 3.91, la prima marcia è ancora sfruttabile? o risulta troppo corta?
  4. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    BMW M3 E46
    Scusa vale, ma la tua originale ha sviluppato 348 cv sul banco??
  5. marcoemmetre
    2,046
    101
    Jul 26, 2007
    sei a 60 all'ora a limitatore... quasi inutilizzabile..:mrgreen:
  6. DavideRoc
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    Ancora è in uno scatolo quindi non saprei dirti! Sto cercando di imparare il più possibile sul montaggio visto che è un lavoro che preferisco fare con le mie mani o quasi, visto l'assenza di maccanici preparati in zona.
    Ma credo di si! In prima marcia non ci dovrebbe essere molta differenza.
  7. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    L'accorciamento è in termni percentuali, se tu accorci del 7%, una prima da 67km/h arrivera a 62km/h ma una V° da 250km/h scenderà a 233.:mrgreen:
    La 3.91 consente di arrivare alla potenza massima ad una velocità prossima a quella teorica, mentre quella di serie è talmente lunga da non riuscire a far combaciare la potenza massima con la velocità massima.
  8. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Ho provato con il simulator a cambiare la coppia conica, leggete il risultato:
    M3e46stock:
    0-60mph: 4,7"
    0-100mph: 11.076
    1/4miles:13,306"
    v-max: 172,7mph dopo 350" (277km/h)
    M3e46 3.91:
    0:60mph: 4,56"
    0-100mph: 11,5"
    1/4miles: 13,28"
    v-max:179,5mph dopo 180" (288km/h)
    M3e46 con limitatore a 8200g/m
    4,52"; 11,2"; 13,17" v- max dopo 160" (sempre 288km/h)
    Interessante vero?
    http://www.vimulator.com/#/v2/sim/2722
  9. DavideRoc
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    In pratica secondo il simulatore nello 0-100mph perderebbe qualcosa, ner resto ci sono solo vantaggi.
    Ho chiesto al preparatore di togliere qualcosina sui giri. Li porterò a 8200 così mi tengo al sicuro!
  10. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Perde qualcosa perchè c'è una cambiata in più ma il risultato fino alla v-max è impressionante, dimezza il tempo.
  11. DavideRoc
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    Infatti... ci sono degli incrementi prestazionali notevoli se si considera che vine cambiato solo un ingranaggio! Ma mi stupisce ancor più il guadagno che si ha con quei 200 giri in extra. Se reggesse 8500 giri secondo me si tirerebbe fuori ancora qualcosina, ma purtroppo ho paura che le bielle potrebbero scioperare presto!
  12. vale46
    vale46 Amministratore Delegato BMW
    2,510
    114
    Jun 15, 2006
    M3 Cecotto - 320d
    Si ragazzi, la mia è stock, tranne lo scarico sebring e a questo punto credo abbia anche una rimappa. Comunque non è frenato il banco di zucchet, quindi credo sia un pelo generoso..
  13. 320i S
    4,146
    265
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Si certo, a teoria i valori son quelli, mi interessava a sensazione, ma effettivamente in prima la differenza è abbastanza irrisoria.
    Il casino è solo fare il distanziale che serve per mettere in trazione l'albero del pignone sui cuscinetti, mio padre quando ha cambiato il cuscinetto, ha rispolverato libri degli anni 60 dove c'erano le formule...:wink:
  14. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Se guardi si può impostare la coppia del motore a quei regimi, mi servirebbe una rullata per vedere quanto allungo ha il motore, se dopo gli 8000 c'è un forte calo della potenza potrebbe non essere utile tirare così tanto le marce.
  15. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    se è per questo il calo arriva anche prima..dopo i 7000 le curve di coppia e potenza inziano inesorabilmente a discesa fino al limitatore a 7900.
  16. DavideRoc
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    Mi sa che proprio a 7900 si arriva alla potenza massima. Poi da come aumenta la velocità da 7000 a 8000 e dalla sensazione non mi pare che ci sia un sensibile calo della potenza.
    @Nicola Appena passo da Martina la faccio rullare, ma non prima di un mesetto.
  17. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    dynojet M3 stock.
  18. Mpower3246
    4,441
    109
    Nov 4, 2004
    M3 E46 SMG
    I pistoni più che le bielle . Cedono nella zona dello spinotto
    8500 va bene se ci arrivi per un attimo , ma non è un regime da tenere
    Rischi grosso
    La potenza va cercata intorno agli 8000 , massimo 8200
    Anche su quelle da corsa non si va oltre questi regimi perchè i pistoni tendono a saltare se si fa un uso intensivo in pista.
    E comunque 8500 è un regime troppo alto per un motore con 92 mm di corsa. La velocità dell'aria diventa troppo alta
  19. DavideRoc
    1,312
    29
    Nov 12, 2007
    M3 E46
    Si ho capito, meglio tenersi entro gli 8200 giri! E poi a quanto pare sono quelli che servono, oltre come dimostra anche il grafico postato da charlyefun non serve proprio a nulla!
  20. Speck
    Speck Secondo Pilota
    952
    14
    Jun 2, 2006
    M3 E46 CS SMG
    Ho provato a farlo con la 4.10 (che ho montato a gennaio) e questi sono i risultati:
    0-60 4.822
    0-100 11.475
    1/4 13.266 @108.1
    Vmax: 178mph 125sec
    perdo sempre qualcosina in 0-100 e 0-160 per via di un cambio marcia in più.
    dopo però, penso dai 180 in avanti, dovrebbe guadagnare parecchio fini alla vmax di 178mph in 125 secondi :mrgreen:
    ho provato ad alzare il limitatore a 8200, non riesce a mettere la sesta perchè si imballa a 8150 giri e non riesce a salire....in effetti dopo i 7800 perde un sacco di potenza!
    guadagna un pelo a 8100 cambiando in manuale, soprattutto nei primi due valori perchè ho un cambio marcia in meno.....ma dalla terza in avanti devo cambiare comunque a 7900 se no perdo e basta!
    bye,
    Speck
