Prima rogna: Clima che non va...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da CiBi, 1 Settembre 2010.
  1. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    20 Gennaio 2007
    BMW E91
    Eccomi qua con la prima rogna... Ho usato la funzione cerca ma non ha trovato la discussione che mi interessava.
    Da 15 giorni il clima non mi funziona più, non raffredda più. Diciamo che è capitato tutto ad un tratto, l'ho utilizzato, poi è stato spento per qualche giorno, quando l'ho riacceso non raffreddava.
    Ho portato l'auto a far ricaricare il clima e mi hanno confermato che era completamente scarico.
    Ritirata l'auto funzionava perfettamente, dopo una settimana punto e a capo... Non raffreddava più.
    Ora, chiedere un parere mi sembre inutile... Ma volevo chiedervi se qualcuno sa darmi il link della discussione (che ho letto tempo fà) sulla rottura del compressore climatizzatore. Giusto perchè se ne avessi bisogno c'erano anche gli indirizzi dove poter spedire in revisione il gruppo compressore.](*,)
    Grazie a chiunque mi darà un consiglio/mano.
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    si ma fai un pò di chiarezza...che hanno è la macchina?? km??,,,ecc ecc
  3. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    se si scarica potrebbe esserci una falla nell'impianto e quindi il compressore funziona perfettamente
  4. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Potrebbe anche non essere il compressore, potrebbe esserci un buco nel condotto in cui passa il gas e piano piano lo perdi
  5. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Scusami, mi hai anticipato, non me ne ero accorto:wink:
  6. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    quoto altrimenti dopo la ricarica non avrebbe funzionato.
  7. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Infatti!
  8. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    se ne parlava sul forum e60, condutture del clima che si forano, poi pezzi di ricambio aggiornati nei materiali
  9. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ma si ri-scarica?
    Ma si ri-scarica dopo averla ri-caricata? Non mi è chiaro questo.
    Altre domande: il compressore funziona e pompa aria, tanta quanta te ne aspetti ma non è fredda
    oppure
    fa rumore/funziona ma l'aria che esce è appena un filino?
    Se vai in manuale e metti al max cosa succede? Esce aria fredda e tanta oppure...
    Io ebbi parecchi problemi con l'E46 e ogni due anni cambiavo la 'sonda'.
  10. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    20 Gennaio 2007
    BMW E91
    Risposta per tutti.... Allora...
    La macchina ha 4 anni adesso e ha 93.000km...
    Il clima sinceramente lo uso pochissimo, anzi direi che lo uso di più durante la stagione invernale perchè tiene spannati i vetri...
    Ha smesso di fare aria fredda all'improvviso, tipo che l'ho usato un giorno afoso, poi l'ho riacceso dopo una settimana e non raffreddava più.
    Se aumento la velocità della ventola, aumenta anche l'aria che esce dalle bocchette ma non è fredda.
    Il fatto che abbia chiesto info sul tred del compressore non è dovuto al fatto che imputo il guasto al compressore, ma chiedevo semplicemente perchè nel caso dovesse servirmi posso recuperare gli indirizzi delle aziende che revisionano i compressori.
    Anch'io sono del parere che ci sia una perdita dalle tubazioni...
    Lunedì porto l'auto dal mio mecca che ricaricherà il clima con il tracciante e poi staremo a vedere dove perde......
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2010
  11. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Se l'hai usato poco, è del tutto normale che qualche guarnizione si sia seccata e ora perda. Bisogna mettersi in testa che il climatizzatore bisogna usarlo sempre, oppure non prevederlo tra gli optional, altrimenti presto o tardi sono rogne costose.
  12. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Quoto! Sul libretto di uso e manutenzione è chiaramente specificato che bisogna usarlo normalmente o al limite ad intervalli regolari. :wink:
  13. mur
    mur Kartista
    71
    30 Giugno 2010
    cayman
    18,5 inverno / estate :mrgreen:
  14. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Io 19° 365 giorni all'anno :wink:
    L'uinica cosa non uso le bocchette frontali.
  15. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    20 Gennaio 2007
    BMW E91
    Questa non la sapevo....
    Quindi si deve usare per evitare rotture?!?! ](*,)
  16. Ale83p
    Ale83p Primo Pilota
    1.417
    40
    14 Settembre 2009
    BMW 320d Touring, Golf 5 2.0td
    Eh già... purtroppo io devo scegliere tra la mia brutta cervicale (alla quale l'aria del climatizzatore non giova per niente) e la salute del sistema climatizzatore....
  17. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    hehehehehe siamo in due allora!!!!
  18. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Temo proprio di sí. È come il frigo: se continui a staccarlo, presto ti lascia a piedi. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Alla cervicale fa male l'aria umida; il climatizzatore fa solo bene (a meno che non ti dirigi il flusso dell'aria addosso, ovviamente). In Italia c'è sempre stato il passaparola della nonna su quanto farebbe male l'aria condizionata. In realtà è dimostrato che, se l'impianto è in ordine (e disinfettato regolarmente per evitare muffe), una temperatura costante e gradevole fa bene al corpo e alla mente.
    Io tengo 21-22 gradi d'estate e 19-20 d'inverno.
  19. beppe1974
    3.420
    719
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    Secondo me non c'entra una mazza! io possiedo un'auto di quasi 11 anni, il clima lo uso solo d'estate e l'auto solo nei week end, mai ricaricato una volta e fa ancora freddo come quando era nuova. Secondo me la durata dell'impianto di climatizzazione e direttamente proporzionale alle ore di funzionamento che fà, specialmente con i caldi più intensi per via delle alte pressioni che può raggiungere il gas in pre-condensazione.
  20. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Quindi siamo d'accordo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
