Prima installazione OBC
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Michael89, 31 Ottobre 2010.
  1. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Non ho nessuna foto in discussioni vecchie, ed il mio pc, un portatile con tutte lefoto dentro, l'han preso i miei che devono stare alcuni giorni fuori, a miano, perchè così papà può lavorarci
  2. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    Il sensore non l'ho collegato, ma non dovrebbe uscire comunque la scritta? I connettori sono esattamente così, ma non riesco a capire dove vanno i fili, mi toccherà sbrogliare la matassa... Nel vano motore sembrerebbe che ci sia il connettore del sensore, all'interno i connettori del gong... è sempre più un mistero...
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non saprei, non ci sono molte informazioni sull'11tasti, ed io non sono così esperto sulle sue funzionalità.
    prova a mandare un pm a batmobile, lui dovrebbe saperle.
    se c'è anche il connettore del sensore, allora direi che puoi andare sicuro, ma hai ragione anche tu a cercare dove vanno a finire i fili.
    comunque, quello che dicevo non era del tutto sbagliato.
    girovagando in rete, su un forum estero, ho trovato questa foto; quindi, esiste anche l'8 tasti, che, praticamente, è solo orologio e check.
  4. Michael89
    Michael89 Collaudatore
    391
    9 Ottobre 2009
    BMW 318iS Coupè
    Certo che quelli della bmw erano veramente dei bastardi all'epoca...ma perchè creare mille tipi di obc inutilmente, è semplicemente ridicolo. Potevano fare l'orologio con il scompartimento per tutte le e36 base e l'obc18 per le full e BASTA. -.-'''''''
  5. Guest 005
    466
    1 Agosto 2010
    Bmw 318i E36
    Per le base vedevo bene il 7 tasti almeno hai ora e temperatua, pur sempre una BMW
    18 tasti per le full
    E fine
  6. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    check control con orologio, di serie su M3, 325i e 328i, implementabile a obc o solocon indicazione temp ext.
  7. hotwheels.bg
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    I fili bianco azzurro e bianco rosso del presunto connettore del gong vanno a finire sotto dietro alla console centrale, non voglio smontare mezza macchina magari per niente, quindi provero' a utilizzare solo il connettore con l'alimentazione, mentre usero' quello che avevo attaccato al gong per collegare l'obc. Stesso discorso per il presunto connettore del sensore: all'interno dell'auto non ho trovato il filo uguale, quindi faro' passare un nuovo filo a cui colleghero' un altro connettore e il sensore. Se funziona bene, altrimenti cerchero' un nuovo orologio a lancette...#-o
  8. hotwheels.bg
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ho fatto questi collegamenti, il gong con il memo fa 3 bip, é giusto? Pero' la temperatura segna -37 ma il gong non suona. Non sono sicuro di come si collega il sensore: il connettore del sensore ha 2 fili: marrone-grigio e marrone arancio, il connettore dell'obc ha 2 fili marrone-grigio...
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il mio fà un solo "gong" (vedi sotto); quanti fili hai collegato?
    il marrone-arancio và a massa e il marrone-grigio all'obc, al pin n°12.
    se il sensore viene scollegato o non c'è, segna -37°, ma una volta collegato, segna sempre così, poi pian piano si alza e và a temperatura.
  10. hotwheels.bg
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    ho collegato il bianco-azzurro e il bianco-rosso dell'obc al gong, il marrone, giallo-rosso, grigio-rosso ex orologio all'obc, il bianco-viola e poi ci sono 2 fili marrone-grigio uguali e non sapevo quale collegare al sensore temperatura, allora devo capire qual'é quello del pin 12 collegarlo e aspettare...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2011
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    eh, ma nel gong ci va anche l'alimentazione; dovrebbe esserci un connettore bianco, con fili rosso/giallo (positivo) e marrone (negativo).
    i pin sono facili da identificare, i connettori sono tutti numerati.
  12. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ragazzi scusate...ho fatto tutti i collegamenti all'obc 18 tasti, funziona tutto tranne il gong...
    Leggendo questi ultimi posto sono entrato un pò in confuzione.. mi spiego:
    Il gong ha due connettori uno bianco e uno nero..in uno ce ne sono due fili e nell'altro tre fili.
    Io ho collegato i pin 10 e 11 del connettore nero obc al connettore gong che ha i due fili bianco-blu e bianco-rosso...
    Non funziona niente... ma gli altri tre fili dell'altro connettore gong vanno collegati?
    C'è un modo per provare il gong?
  13. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    mi associo
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    la risposta alla tua domanda è scritta nel messaggio che hai quotato.
    cos'è che non ti è chiaro?
    il terzo filo del conn. bianco andrebbe collegato al pin n°9 del quadro (conn. azzurro), ma credo che sia ininfluente.
  15. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    quindi posso collegare i fili positivo e negativo ovunque e funziona?!
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    in che senso "ovunque"?
  17. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Mi sono espresso male...volevo dire posso collegarli facendo un ponte all'alimentazione e alla massa ai due fili che alimentano l'obc?
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma certo, non c'è problema.
  19. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. hotwheels.bg
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    innanzitutto ringrazio makepalle2002 per i consigli sui collegamenti da fare, alla fine anche se collegato provvisoriamente funziona tutto. Decido di completare il lavoro, mi procuro un po' di fili, smonto la console centrale per lavorare meglio e...sorpresa: attaccato con 2 fascette nascosto all'interno ho trovato il connettore per l'obc:eek:, l'ho provato e funziona! Quindi il connettore nel vano motore era proprio quello del sensore, e quelli interni del gong. Pur avendo l'orologio a lancette era gia predisposta per l'obc. Mitica e36 :love non finirai mai di stupirmi...
