Prima installazione OBC
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Michael89, 31 Ottobre 2010.
  1. Transporter
    Transporter Aspirante Pilota
    44
    25 Marzo 2010
    E39 528i '99;Mini One R50 1.4d
    anche secondo me non dovrebe cambiare niente siccome è solo una resistenza.proverò di nuovo e aspetto un pò di più.ho trovato con il tester il positivo.
  2. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Anche a me faceva lo stesso...segnava -37 dopo averlo collegato...in realtà non avevo collegato bene! ho staccato e riattaccato la batteria e appena l'ho acceso è comparsa subito la temperatura...
    Una domanda:
    Ho notato che soprattutto quando lascio la macchina spenta per qualche ora appena la riaccendo mi segnala una temperatura non veritiera...ad esempio:
    Ora che fa caldo alle 16 ci sono 31 gradi...La riprendo alle 19 e mi segna 29 quando dopo un pò di strada mi segnala 24..A volte la differenza è anche maggiore!
    Succede anche a voi o può essere il mio sensore difettoso?!
  3. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    a me non succede mai.
    succede piuttosto che quando la spengo segna ad esempio 30°, la riprendo dopo 1 o 2 ore e mi segna 39°: questo è dovuto al calore del motore che riscalda tutto il vano dove c'è il sensore. Dopo poco che mi rimetto su strada, che il sensore prende aria fresca, ritorna a segnare la temperatura esterna reale.
  4. Smilexxx
    Smilexxx Aspirante Pilota
    43
    20 Agosto 2009
    Bmw 318is Coupè
    Aiuto ragazzi!Allora ho collegato i seguenti e pochi fili:
    rosso-giallo=alimentazione
    grigio-rosso=luce interna
    marrone=massa
    viola-bianco=a un un altro viola-bianco trovato dietro a l'obc perchè il sottochiave sotto il volante non ho capito da dove prenderlo
    (il sensore invece voglio installarlo un'altra volta)
    Alla fine premendo il tasto "ora/data" mi si accende l'orologio e dopo pochi secondi si spegne :-k senza poter far nulla!
    Quindi... boh!
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    i collegamenti sono giusti.
    l'obc si accende quando giri la chiave, non è da premere nessun tasto; quello che dici tu, lo fa, appunto, quando la chiave non è girata.
    se girandola non si accende, prova a controllare se al viola/bianco arriva il + e, se arriva, prova a collegare il viola/bianco dell'obc insieme al rosso/giallo.
  6. Smilexxx
    43
    20 Agosto 2009
    Bmw 318is Coupè
    Ok ci proverò. Grazie:biggrin:
  7. Smilexxx
    43
    20 Agosto 2009
    Bmw 318is Coupè
    Ho provato (come ho già fatto) a girare e non si accende,poi ho provato (giusto per vedere se funzionasse) a collegare il viola/bianco con il rosso/giallo e ovviamente si accende ma rimane acceso sempre...sono al punto di prima perchè non trovo il più!che faccio provo tutti i fili che trovo?!:lol:
    Scherzi a parte devo collegare il rosso/giallo con gli atri viola/bianco?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Novembre 2011
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    certo che no.
    evidentemente il viola/bianco che hai trovato, deve avere qualche altra funzione; sicuro che sia viola/bianco e non viola/giallo?
    comunque, hai solo da scegliere tra questi:
    -verde/blu, che arriva ai comandi del clima
    -viola/nero, che arriva alla radio
    -viola/giallo, da dietro il quadro
    quello del clima, però, accende al 2° scatto della chiave, mentre gli altri due, al 1°, come dovrebbe essere.
  9. Smilexxx
    43
    20 Agosto 2009
    Bmw 318is Coupè
    Adesso tutto ok finalmente ho fatto funzionare questo OROLOGIO! :mrgreen:
    Dopo appena posso collego il sensore.Praticamente ho collegato il viola/bianco con il rosso dell'autoradio.
    Grazie tanto!! :biggrin:
