BMW Serie 3 G20 Prezzo e tipo Adblue
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da romy1, 27 Ottobre 2022.
  1. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Dai, sai bene che la "purezza" è definita dalle specifiche chimiche... Se dico lega AlSi7Mg vuol dire alluminio, 7% di Silicio, 1% di Magnesio e tracce di altri elementi... La purezza dipende se le specifiche e le tolleranze sono rispettate o meno.
    That's it
    Se poi i topi ti ci pisciano dentro è un altro discorso che non c'entra con la domanda iniziale :)
  2. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    1 Luglio 2018
    Mantova
    330d MSport
    ennesimo intervento inutile………
    Buon proseguimento signor professore
  3. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.598
    969
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Mi sorge una domanda da ignorante in materia...
    si riferisce allo stoccaggio.
    Conviene più tenere in garage una tanica magari per 6/8 mesi prima di usarla o utilizzare le colonnine self dei distributori.
    Nel secondo caso il prodotto è sicuramente più "fresco".
    Il mio ragionamento nell'utilizzare le colonnine è stato quello, oltre a non avere un altro ingombro, anche se minimo, in garage. Sapevo da conoscenti del settore che la composizione è uguale per legge, pertanto non ho ritenuto di fare la scorta. Forse bisogna prestare più attenzione al gasolio stesso, perchè lì la composizione può variare significativamente anche se arriva dalla medesima raffineria in quanto i parametri di produzione sono molto più variabili...
  4. Ale_72
    60.842
    24.486
    A stremax piace questo elemento.
  5. Fabio64
    5.584
    8.795
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
  6. Ale_72
    60.842
    24.486
    Io non ne so una cippa, ma nell'articolo dicono che per massimizzare il tempo di stoccaggio l'ideale sarebbe 10c < t < 35c (la tabella dice pero' qualcosa di diverso parlando di un generico < 10c, quindi boh).
    Ci vorrebbe un signor professore :mrgreen:.
  7. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.967
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    tanto quanto una cantina interrata riesce a mantenersi nell'intervallo ma la vedo dura per gli stoccaggi nei piazzali, dall'uscita dell'impianto chimico sino all'arrivo ai distributori al dettaglio
    meglio non pensare alla T (*) presente nei distributori nel periodo estivo anche se la cisterna è interrata
  8. rsturial
    17.883
    15.373
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quando metto la benzina nelle moto in estate il serbatoio si raffredda sempre al tatto ...
    Ultima modifica: 31 Ottobre 2022
  9. Fabio64
    5.584
    8.795
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Teme il gelo nel senso del sottozero,i sebatoi delle auto hanno una resistenza che lo scalda altrimenti l’urea cristallizza ma non so a quanti gradi sotto però
  10. &rew
    6.967
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Sì, la benzina è molto volatile e mentre fai rifornimento l'evaporazione assorbe molta temperatura, prova a toccare il tubo prima dell'erogatore, la temperatura non varia rispetto a quella atmosferica ;)
    Le cisterne interrate di carburante hanno una capacità termica elevata visti i volumi importanti, si va da tagli medi di 15/18.000 litri sino a 50.000 litri (in base al quantitativo dei passaggi) mentre quelle di AdBlue, oltre che essere poste più in superficie, hanno volumi intorno ai 400/500 litri per cui più soggette alle variazioni della Te.
  11. rsturial
    17.883
    15.373
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La volatilità della benzina è irrilevante nel contesto, la senti fredda immediatamente appena entra nel serbatoio, specie se è in metallo. Il tubo è in gomma, non trasmette ne assorbe calore con velocità, non varierà ma la temperatura in modo evidente in così poco tempo.
    Non si tratta solo di capacità termica del grande volume, le cisterne interrate non arrivano mai a temperature comparabili a quelle atmosferiche diurne, sia perché a contatto con strati di suolo sempre più freddi dell'aria diurna e quindi protette, che perché in tal modo mediano le temperature diurne con quelle notturne.
  12. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    non ne abbiamo presenti qui di quelli che non capiscono un cazzo, quindi ci accontenteremo di quelli che parlano di cio che sanno :mrgreen:
    https://www.blueazotal.it/come-conservare-e-utilizzare-adblue-alcuni-consigli/
    A medo piace questo elemento.
  13. frankalex
    1.598
    969
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Fatto oggi al distributore. Ecco il perchè di tutte quelle precauzioni a cominciare dall'erogatore "nascosto" dallo sportello a scorrimento con tanto di guarnizioni antipolvere.
    Se ho capito bene conviene fare il rabbocco in questa stagione o inizio primavera ( se lo fai al distributore...)
    Immagino che sia molto più deleteria l'esposizione alla luce ( anche quella di un magazzino?) che altre meno probabili come la temperatura.
    E poi forse ci stiamo arrovellando sul sesso degli angeli...
  14. frankalex
    1.598
    969
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Per la statistica del gruppo: 11 litri per 32.000km ( M340D)
  15. Fabio64
    5.584
    8.795
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Euro 6,6DTemp o Final ?
    Ottimo come consumo comunque…
  16. rsturial
    17.883
    15.373
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il mio meccanico mi raccontava di qualche giulia e stelvio che vanno da 10 litri ogni 2000km, sembra capitino auto che ne consumano eccessivamente, altre pochissimo.
  17. PuccioE39
    64.317
    8.076
    sulla mia l'autonomia è di 10mila km (da bc); per ora ignoro la capienza.
    edit: trovate alcune info
    fonte:
    https://www.blueazotal.it/case-automobilistiche/adblue-volkswagen/
    Ultima modifica: 1 Novembre 2022
  18. frankalex
    1.598
    969
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Credo final. prodotta a gennaio 2022 e ritirata a marzo. B6D ( libretto svizzero ) è il codice di emissione.
  19. Fabio64
    5.584
    8.795
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    La mia Stelvio 6DTemp fa 8000 km con 15 litri di Adblue
  20. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    1 Luglio 2018
    Mantova
    330d MSport
    Sembra non siano tutti uguali, anzi
    Files Allegati:
