Prezzi olio in Germania
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by tekilabumbum, Feb 7, 2011.
  1. darkoleo63
    darkoleo63 Kartista
    89
    bmw 320d msport
    scusate ragazzi, qui nel profondo sud causa alte temperature mi anno consigliato 10/40w che ne dite](*,)
  2. volentinu
    volentinu Collaudatore
    418
    17
    Jul 26, 2008
    e90 "2d" ex e46 320d
    "SUPERDACCORDISSIMO"
    Mah, sembra sia meglio seguire le specifiche Bmw, ci sono già diverse discussioni dove se ne parla del discorso viscosità in posti più o meno freddi, se fai una ricerca ne trovi quante ne vuoi...
    Io metto 0w30 comunque :wink:
  3. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    Apr 14, 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    12€/litro per l'olio da un meccanico mi pare un buon prezzo (fai solo attenzione che abbia le specifiche corrette: Long Life 04 e 0w30 o 5w-30). 6 liti invece no: smentitemi se dico castronerie ma nella coppa ce ne stanno solo 5.2 litri. Filtro olio ovviamente va cambiato, quello del gasolio di solito lo si fa una volta ogni 2. Il prodotto per iniettori lo puoi comprare anche tu anche in un ipermercato e metterlo quando fai il primo pieno. Sulla sua reale efficacia poi non mi sbilancio.
  4. tekilabumbum
    tekilabumbum Kartista
    118
    Jun 20, 2010
    BMW 320 touring - Navi - Auto
    Ho parlato proprio sabato con un meccanico che mi ha detto che il 5w30 va benissimo perchè la temperatura interna del motore a regime è uguale in estate o in inverno essendoci il termostato, e poi, un olio ad alta scorrevolezza rende piu' fluido il motore che, oltre a consumare meno scalda di meno.
    Infatti i fattori che causano il calore in un motore sono la combustione e l'attrito
    Poi, secondo lui la turbina, con un olio piu' fluido, viene lubrificata meglio anche alle temperature intermedie.
    Comunque se tutte le case europee oggi consigliano il sintetico 5w30 non penso che di colpo siano incoscienti.
    Se io compro una auto a Milano con l'olio 5w30, NESSUNO mi sconsiglia di andare in Sicilia d'estate con quell'olio....evidentemente le case avranno i loro riscontri fatti da fior di collaudatori e ingegneri, pagati proprio per decidere quale lubrificante è il piu' adatto ai loro motori.
    In ogni caso l'olio 10w40 è quasi sempre un semisintetico non longlife 04 e dunque ti hanno consigliato male.
    Alla fine penso che quando cambiero' l'olio mettero' ancora il 5w30.
  5. mauri
    mauri Kartista
    58
    Savona
    Ex BMW 320d e91 MSport step
    Io compro da anni olio in germania.
    Da mapodo.de mai un problema e prezzi....guardate voi!
    1 person likes this.
  6. jonnymnem
    jonnymnem Kartista
    98
    BMW 320d Touring
    Ma è obbligatorio mettere il Castrol?
    Senza nulla togliere alla qualita della marca ovviamente...
  7. volentinu
    418
    17
    Jul 26, 2008
    Per quel poco che ne so l'importante è che rispetti le specifiche Bmw poi penso che anche le altre case note vadano bene.
  8. tekilabumbum
    118
    Jun 20, 2010
    Allora oggi ho fatto il mio mini tagliando con cambio olio e filtro.
    Ho messo il Tamoil Future Extra 5w40 che è Acea3 - Api SM e longlife BMW04.
    In pratica risponde a tutte le specifiche richieste da BMW.
    L'olio (6 kg.) e il filtro li ho presi da Autozona e mi sono costati in tutto meno di 70 euro trasporto compreso.
    Quando ho scolato l'olio vecchio (Castrol Edge) che aveva 12000 km è uscito che era nerissimo.
    Cio' non vuole dire poca qualità, anzi vuole dire che è molto detergente.
    Comunque penso che il Tamoil che ho messo, se risponde alle specifiche, non puo' assolutamente essere inferiore al Mobil o al Castrol, senno' questi ultimi avrebbero delle specifiche superiori.
  9. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    salve ragazzi, sarei intenzionato anchio a prendere l'olio online visto i prezzi 8,50 al litro,è davvero un buon prezzo ci sara da fidarsi nn è che dietro alla bella confezione originale ci sia poi oliaccio da tosa erba minerale o roba riciclata:-k
  10. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    dimenticavo l'ultima mia paranoia che nn ho capito, ma perche slx 0w 30 per i diesel che danno in conce dietro al flacone ha come specifiche api sm/cf c3 e basta, invece lo stesso flacone stessa etichetta che si trova online o dai ricambisti dietro ha a3/b3 a3/b4 c3 copre piu specifiche che penso vada bene ugualmente, come mai che sia piu specifico ankora quello dei conce per i diesel, dico cosi sono mie paranoie
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19,165
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Salve!! Interessante...molto interessante. Grazie!
  12. wewwo
    wewwo
    28,493
    4,627
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Hapun-Gio19 :biggrin:,
  13. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Puoi comprarlo anche qui
    https://www.motoroel100.de/epages/62593035.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62593035
    o qui
    https://www.oilexpress.de/it/p/olio-motore-genuine-bmw-5w-30-twin-power-turbo-ll-04-1x1l
    Diciamo che è indifferente, visto che il proprietario è sempre lo stesso e cioè Ahmet Özüm, un iraniano a cui evidentemente Bmw regala il suo olio a 5-6 euro.
    CarMons likes this.
  14. bixiomauri
    4,953
    1,769
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prezzi ottimi...ma ci fidiamo che non sia "tarocco"?
    Hai info certe in merito?
  15. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Io lo prendo sempre su Autoparti - AutoDoc , vendono talmente tanto che fossero tarocchi si sarebbe sparsa la voce.
    Io, comunque, specialmente per i benzina, consiglio il Motul 8100 X-Clean EFE LL4, è quello che lascia minori residui
    m@x
  16. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Da Autodoc ho già comprato vari ricambi e mi sono sempre trovato bene.
    Onestamente non mi interessa quanti litri vendano.
    Credo però che qualche produttore di oli, abbia già verificato l'olio da loro venduto.
    Al contrario non credo abbiano fatto con venditori che ogni 6 mesi cambiano sito, nome, ecc.
  17. bixiomauri
    4,953
    1,769
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Non è che i tizi in DE acquistino "di contrabbando" solo i flaconi BMW e poi ci rifilano dentro olio "chissà che tipo"?
    Mi sembra molto strano 7€ un litro di olio originale BMW...
    Occorre indagare meglio su questi venditori DE...chi scopre qualcosa in merito faccia sapere! :mrgreen:
    CarMons likes this.
  18. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se leggi sopra ho messo nome e cognome ](*,)
  19. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Probabilità che arrivi olio non tarocco ordinando su quel sito.... 1%
    Probabilità che @Hapun-Gio19 lavori per il sig. Özüm spammando i forum.... 50%
    bixiomauri and BMW-FOR-EVER like this.
  20. nivola
    19,165
    11,757
    Apr 6, 2008
    موليز
    Come mai? Scrive dovunque?
