presunto problema distanziali
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da TheGreitz, 12 Aprile 2015.
  1. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Era solo per capire se i bulloni erano dimensionati in modo corretto, poi il resto delle informazioni lo si sarebbe avuto con vettura a terra.:cool:
  2. Notturnia
    Notturnia Primo Pilota
    1.362
    95
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    beh la tua idea non è sbagliata :-D se ho 16mm di distanziale il bullone deve essere 16mm più lungo dei vecchi.. se fa 14 mi fa paura, se fa 20 mi spavento..
  3. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Certo diciamo la stessa cosa
  4. Notturnia
    1.362
    95
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    no perché tu hai i 20" :-P vivi in un altro pianeta :-P
  5. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Credimi non è come sembra
  6. TheGreitz
    TheGreitz Aspirante Pilota
    49
    18 Febbraio 2015
    Veneto
    BMW 320d xdrive Touring MSport
    allora condivido tutto quello che avete detto,
    stamattina dal gommista abbiamo smontato le due posteriori e tutta la bulloneria è integra non presenta nessun segno di usura in nessuna vite quindi si presume che non tocca...abbiamo controllato tutto l'impianto frenante e il resto sembra ok...ho rimontato le ruote con bulloneria originale, senza distanziale e tutto gira per il meglio ed è sparito anche il fischio (ora farò un po' di strada senza per esserne certo che funzioni tutto per il meglio senza) ...sinceramente non so cosa sia io penso comunque siano le viti eccessivamente lunghe perchè rispetto alle originali+16mm del distanziale sono più lunghe di un ulteriore 1,5cm...le farò accorciare e poi riprovo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie a tutti per il supporto ancora
  7. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Per vedere se eccessivamente lunghe basta guardare in testa al filetto, ci sarebbero segni di sfregamento.:cool:
  8. TheGreitz
    49
    18 Febbraio 2015
    Veneto
    appunto zero segni di sfregamento...anche perchè le viti sono tinta acciaio e non nere e quindi si vedeva subito se toccavano
  9. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Oltretutto se toccano in testa non tirano nemmeno sul cerchio. :confused:
  10. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    infatti.........
  11. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Non è che il cerchione essendo più esposto rispetto a prima ti provoca un fruscio ??
    Inviato dal mio iPhone 911 turbo s utilizzando tanta benzina.
  12. TheGreitz
    49
    18 Febbraio 2015
    Veneto
    si posso capire il fruscio durante la marcia, ma non capisco il fischio in frenata di rallentamento quando ci si ferma al semaforo per esempio, mentre nella frenata forte nessun rumore. Fischio che è forte tipo quando si frena senza pastiglie per dire è abbastanza forte...non un semplice sibilo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    poi questo fischio non compare subito ma dopo un 10-15 min di marcia sembra tipo dopo che i dischi si sono scaldati...sinceramente non ne ho idea.
  13. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Dai retta a me.......fregatene....>:>>:>>:>
  14. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Guarda non lo so ma c'è un problema , prima di rompere qualcosa controlla bene ...
  15. Notturnia
    1.362
    95
    12 Maggio 2013
    Mephisto
    quoto.. anche perché fare un incidente per aver sottovalutato un problema....... quando sai cos'è puoi decidere.. ma senza sapere non far finta di niente.. dischi freno, cerchi e pneumatici sono importanti per la macchina..
  16. TheGreitz
    49
    18 Febbraio 2015
    Veneto
    si si infatti per quello per ora li ho tolti e tutto va bene come prima... tra un paio di settimane indaghiamo meglio con il gommista perchè in questo periodo con il fatto del cambio gomme c'è un botto di gente
    [MENTION=15838]viperino[/MENTION] non posso andare via con un arbitro attaccato al culo tutto il tempo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  17. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Il mio "fregatene" era solo riferito al fatto dei freni che fischiano non altri rumori strani sospetti. Ti dico questo siccome io sono nell'ambito rally licenziato CSAI come verificatore ante gara e vetture da corsa con freni che fischiano ce ne sono un'infinità tranquillamente senza problemi. Tutto cio a prescindere dal fastidio che questo puo provocare. :cool:
  18. TheGreitz
    49
    18 Febbraio 2015
    Veneto
    guarda la mia idea che mi sono fatto è che secondo me con i distanziali la pastiglia tocca in maniera diversa non omogenea il disco e fischia secondo me è così non ci può essere altra soluzione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Il distanziale non dovrebbe assolutamente influire con la tua idea....:-k
  20. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Ma il distanziale è posizionato dopo il mozzo,dopo il freno, non dovrebbe fare nulla ai dischi.
