presto la bimba a mia moglie e.......
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da vaiper, 18 Giugno 2009.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    dopo un po mi squilla il telefono e dice guarda che si e accesa una spia strana
    con un punto esclamativo e un cerchio rosso io gli dico di tornare a casa x vedere questa spia e udite udite incredibile simbolo di foratura come diavolo puo essere se i cerchi da 18 non hanno il sistema foratura e le falchen non sono rf ho provato a fare reset ma niente da fare forse sbaglio la procedura
    qualcuno sa come fare o devo andare in bmw a farmi disabilitare questa opzione poi pensavo provo a staccare la batteria x 1oretta voi cosa dite
  2. Ale_72
    60.853
    24.495
    Se non sbaglio il sistema di foratura di basa sul sensore dell'ABS controllando i giri della ruota.
    Probabilmente una gomma è piu' sgonfia delle altre.
    Per il reset ti devo per forza rimandare al manuale uso e manutenzione perchè non so se la procedura sia la stessa della Z4.
  3. Beaste77
    Beaste77 Kartista
    85
    8 Agosto 2006
    bmw 320d e90 attiva
    Controlla che effettivamente hai pressione nei pneumatici. poi fai la procedura di reset e di nuova calibrazione. ( c'e scritto sul manuale) non basta premere solo reset..( poi percorrere
    alcuni km)
    a me capita quando gonfio le gomme o dopo che metto le gomme invernali..
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    il sistema che segnala la foratura non risiede nè nei cerchi, nè nelle gomme...è un semplice calcolo delle velocità di rotazione di ogni ruota basato sui dati che arrivano dai sensori abs. in pratica se tutte le ruote girano a 1 (per fare un esempio), se una ruota sarà bucata o con meno pressione il suo diametro diminuirà leggermente e quindi questa rotolerà di più, mettiamo caso 1,2...
    morale della favola: hai una ruota bucata...(o sotto pressione rispetto alle altre)
  5. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    a quanto devono essere le gomme di pressione
  6. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    dipende dalla misura che monti e dal carico....se guardi l'etichetta che hai sulla porta del guidatore...
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    tutto ok ragazzi ho trovato i posteriori a 2,2 e o gonfiato come da etichetta x i 18 2,2 anteriori e 2,4 posteriori ho fatto un bel giretto e dopo sono andato di reset grazie a tutti
